[AS53] Charly's CRX Too
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
08-01-2011, 18:25:47   -
ben on a beau chercher avec mon père... on trouve pas, sur une essence injection (non carbu) comment l'essence aurait pu entrer dans le moteur.
C'est pour cela que je pense à un sabotage...
Sachant que la voiture tournait (je l'ai entendu tourner) elle n'avait pas d'injecteur bloqué ouvert ou du genre...
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
08-01-2011, 18:38:28   -
l odeur d'essence c'est peut etre autre chose,par exemple un filtre a essence mal fixé ou joint pas changé....
le plus probable : niveau trop haut + huile trop fluide , c'est un joint de culasse HS , le LDR (ou plus plus probablement l'eau qui a été mis a la place) est passé dans l huile.
ce qui explique le reste, mauvaise lubrification , coussinet HS ...
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
AS53 EE4 ED9 FK3
09-01-2011, 22:58:47   -
il n'y a pas une goutte d'eau dans l'huile que j'ai vidangée.
l'odeur d'essence est venue après la vidange, pas autrement, et le bac pue l'essence.
depuis que j'ai fait la vidange, ça pue l'essence dans tout le garage... et je n'ai démonté aucun circuit d'alimentation...
L'huile vidangée présente 1 seule phase (eau et huile non missibles) donc c'est bien de l'essence qui a été déversée dans le moteur... et en grande quantité vu la fluidité.
Les photos des bagues si dessus ne sont même pas les coussinets, y'a plus de coussinets ils sont entièrement bouffés au fond du carter inférieur, il s'agit des paliers... qui sont soudés ensemble et l'un dans l'autre, ils ont tournés autour du maneton... un truc de dingue, jamais vu ça...
ZC1 à la rescousse !
zepoxtox Hors ligne
09-01-2011, 23:16:57   -
rectif de vilo aux cotes pour monter des ACL overbore? (aucune idée du prix mais ça doit pas etre donné Confused )
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
seb-as-tien Hors ligne
10-01-2011, 13:04:37   -
a ouais pas cool Sad
bonne chance quand meme et j'aurais préférer voir ce crx en too much :P
TherealstarX26 MJL Hors ligne
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
10-01-2011, 13:06:43   -
Swap série B Sac
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
totorina Hors ligne
10-01-2011, 13:32:02   -
Vu l'état à mon avis ce n'est même pas la peine de faire controler quoi que ce soi, encore moi penser à rectifier ! Tout le bas est mort à mon avis, j'ai déjà eu le cas sur plusieurs épaves, jamais ça n'a pu se refaire.
Tu vas faire un ED9 de piste? ...
AS53 EE4 ED9 FK3
10-01-2011, 14:10:30   -
Piste ? non je ne pense pas.
La réalisation de la CRX Too à la base était plutot portée Rallye.
Je verrai ce que je fais avec cette ED9.
Pour le moment, je vais changer le Titre en CRX Two, puisque ce sera la seconde restauration, après la Street Racing.
A++
26 - Drôme France
Sujets : 23
10-01-2011, 14:58:33   -
Pas de pot quand même...
Et c'est donc c'est avec celle ci que je ferai les pièces alors Mr Green
AS53 EE4 ED9 FK3
10-01-2011, 15:27:12   -
TherealstarX26 MJL a écrit :Pas de pot quand même...
Effectivement, c'est celle ci que je te propose pour faire des pièces.
Je ne sais pas si c'est super bien de travailler sur celle ci pour le moment, parceque les seuls éléments carro en bon état ce sont les PC et le capot.
les ailes avant sont pas top, et le bas de caisse coté conducteur est fendu, mais pas pourri.
Il faudrait que je te prête la Street Racing, qui est quasi irréprochable...
26 - Drôme France
Sujets : 23
10-01-2011, 16:01:05   -
Bah si tu roules avec c'est dommage. Pas top c'est à dire, tu as des photos?
Même fendu c'est pas grave (trop). Mais c'est sûr que c'est moins de travail et plus simple de partir sur une pièce niquel.
AS53 EE4 ED9 FK3
11-01-2011, 10:20:19   -
Bon ben, hier soir j'ai pris la Croquette Racing, et je suis allé chercher... ça !
[Image: DSCN0310.JPG]
[Image: DSCN0311.JPG]
[Image: DSCN0312.JPG]
[Image: DSCN0313.JPG]
[Image: DSCN0314.JPG]
La photo véridique :
[Image: DSCN0315.JPG]
[Image: DSCN0316.JPG]
[Image: DSCN0317.JPG]
C'est donc la première EG4 Bimoteur. Mr Green ça va pousser grave Big Grin !
ce vendredi il descend à Aix en provence rejoindre la CRX Two.
Pour la transplantation, on verra ça en temps voulu.
des compressions correctes, pas bloqué, admission, collecteur, alternateur, démarreur, allumeur, radiateur, faisceau enfin, un kit bien complet.
Manque que le calculo, mais comme celui dans la Two fonctionne étant donné que je l'ai entendu tourner (avec un bruit de perforateur mécanique Mr Green mais il tournait).
ça va chier Twisted
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
11-01-2011, 10:32:06   -
Twisted vivement que ca marche
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
11-01-2011, 13:02:42   -
déjà trouvé un autre moulin ? Neutral
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
AS53 EE4 ED9 FK3
11-01-2011, 13:04:25   -
bah ouais Wink
@tetesh : ça va chier ! Twisted
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
11-01-2011, 14:58:02   -
je suis super content pour toi, maintenant les tours vont de nouveaux rugir sous le capot de la Two ...
Tu devrais quand même le nettoyer avant de le monter.
Mais c'est une super nouvelle Wink
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
crx-66 Hors ligne
11-01-2011, 15:01:56   -
Tu es sur de ton nouveau moteur - tu devrais démonter le carter moteur pour voir comme sur l'autre s'il n'y a pas de limaille.
Tu l'as trouvé dans LBC ?
AS53 EE4 ED9 FK3
11-01-2011, 15:10:29   -
crx-66 a écrit :Tu es sur de ton nouveau moteur - tu devrais démonter le carter moteur pour voir comme sur l'autre s'il n'y a pas de limaille.
Je ne dévoile pas mes sources Big Grin nan par connaissance je l'ai trouvé.
Vu la compression qu'il y a et qu'il n'y a pas de bruit ou de force en le tournant à la main... je pense que ça devrait le faire.
Pour confirmer tout cela, il y a également le compteur, 160 000 km.
Je reconnais que cela ne veut pas dire qu'il a toujours tourné avec de l'huile...
Evidemment, la baie moteur autant que le moteur et boite vont subir un nettoyage complet Wink
Au final, la two va limite être dans un meilleur état mécanique que la SR...
11-01-2011, 21:46:08   -
sa avance =)
je te tiens au courant charly pour dimanche Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
17-01-2011, 19:57:16   -
ce week end pas grand chose de neuf, à part le déchargement, et la continuation du démontage :
[Image: DSCN0333.JPG]
[Image: DSCN0334.JPG]
[Image: DSCN0335.JPG]
[Image: DSCN0336.JPG]
[Image: DSCN0338.JPG]
Quelques détails du moulbif pour ceux que ça pourrait intéresser :
[Image: DSCN0339.JPG]
[Image: DSCN0340.JPG]
[Image: DSCN0341.JPG]
[Image: DSCN0342.JPG]
[Image: DSCN0343.JPG]
[Image: DSCN0344.JPG]
AS53 EE4 ED9 FK3
17-01-2011, 19:58:59   -
Il sera évidemment nettoyé complètement, et révisé avant remise en route et installation.
Ainsi que la baie moteur complète.
Et oui, je me dirige vers une restauration à la place d'un projet piste.
Changement d'objectif = changement de contraintes = changement de durée !
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
17-01-2011, 21:27:37   -
c'est dingue tout le bordel qu'on peut foutre dans une EG LOL
AS53 EE4 ED9 FK3
18-01-2011, 10:17:32   -
C'est clair.
Pis surtout le nombre de km que j'ai fait CHARGE, merci les BC Racing réglables ! LOL
Ils m'ont évité de rebondir pendant tout le trajet avec le moteur dans le coffre. Hop, 7 points de dureté supplémentaire, et en avant !
crx-66 Hors ligne
18-01-2011, 10:31:24   -
Qu'entends tu par révisé ?
Tu démontes le bloc ou juste un contrôle visuel ?
AS53 EE4 ED9 FK3
18-01-2011, 10:51:29   -
Distribution + galet tendeur.
Pompe à eau.
Filtres + Vidange.
Réglages soupapes.
Embrayage.
Joints éventuellement.
Nettoyage complet.
Chance : j'ai une facture de rectification de volant moteur sur l'ancien moteur Big Grin.
Voila ce que j'appelle une révision.
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
18-01-2011, 21:30:27   -
CharlyCRX a écrit :Distribution + galet tendeur.
Pompe à eau.
Filtres + Vidange.
Réglages soupapes.
Embrayage.Joints éventuellement.
Nettoyage complet.
Joli coup, 160'000 et déjà réalésé une fois, il est neuf, quoi Wink
Tu profiteras de mettre un volant moteur allégé et adapter un papillon un chouia plus gros Confused:
Histoire de prendre des tours 8)
18-01-2011, 22:17:46   -
humm encor des nouveles =D
AS53 EE4 ED9 FK3
18-01-2011, 23:00:30   -
Pompe à eau.
Filtres + Vidange.
Réglages soupapes.
Nettoyage complet.
le volant moteur qui a été réalésé est celui du moteur cassé. Wink comme dit ci dessus... mais il a la bagatelle de 242 000 il me semble.
je ne sais pas ce que je vais faire par la suite comme optimisation, mais je pense pas grand chose, ça va être plutot OEM..
20-01-2011, 16:35:42   -
Finalement tu en es ou TheRealstar? tu as eu l'occasion d'avancer là-dessus? Smile
ca m'embête de ne pas avoir de pièces à te passer pour faire celles d'AF, vu qu'elle n'ont pas grand chose à voir avec les AS Confused tu as une scource mis à part Charly?
26 - Drôme France
Sujets : 23
20-01-2011, 16:39:31   -
Pour le moment pas de pièces d'AS/AF, mais dès que c'est ok, je m'y attaque Wink
Là je finis une S14a, j'attends toujours la RX7, donc du coup je finis un peu ce que j'ai à faire ici et là, et je réaménage l'atelier pour gagner en place, et faciliter mon travail et surtout, rentrer un véhicule en plus.
  [AS53] Charly's Street Racing CRX CharlyCRX 1 216 210 261 06-08-2023, 21:51:20
Dernier message: pandax
  [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir. Bruce 46 6 086 07-10-2021, 18:39:04
Dernier message: Mr V-Tec
  [honda crx as53] du 83 mb.83 25 5 326 31-10-2017, 23:33:03
Dernier message: mb.83
  [AS53] Totoracing machine crx as53 totorina 37 10 798 21-05-2015, 07:26:15
Dernier message: totorina
  [CRX AS53] Daily Crx SkyLoud 3 3 271 23-02-2015, 20:14:28
Dernier message: SkyLoud
  [as53]restauration d'un crx de 87 seb-as-tien 16 7 121 26-01-2015, 23:49:47
Dernier message: seb-as-tien
  Une nouvelle CRX AS53 sur le forum Mectonb 8 3 916 27-03-2013, 14:47:56
Dernier message: INTERCEPTOR
  [Honda] CRX AS53 Gestion ZC1 Engine naynayas53 7 5 851 13-12-2012, 15:42:03
  [EE8] The Charly's Red ReX !! Posé !! Lotr Laba 102 26 071 01-04-2012, 21:15:23
Dernier message: MAZOUT POWER
  Restauration CRX AS53 AOC33 8 3 896 25-03-2012, 22:08:37
Dernier message: nico0711
