nico0711
14-06-2010, 11:38:28 -
Pour la suite, je vais quand même préparer un support pour monter mes deux manos d'huile (pression et température) ainsi que ma plaque sandwich et tirer les fils jusqu'au tableau de bord.
Je dois aussi changer les intérieurs à l'arrière (que tu m'as donné).
Après je ne sais pas quoi ...
En profiter un peu comme ça sans rien lui faire. Et passer plus de temps sur la rusteuteule
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
14-06-2010, 17:22:00 -
oui je l'avais trouvé également mais elle n'est indiquée que pour l'avant ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
25-06-2010, 22:14:56 -
Une petite mise à jour avec des photos
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
25-06-2010, 22:16:26 -
Franchement, avec les jantes d'EK4, sa tue 8) 8) 8)
TA60 & BB9
nico0711
25-06-2010, 22:37:03 -
Je pense que l'on ne va plus entendre parler de Charly, il doit être scotché contre son écran sans pouvoir bouger ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
29-06-2010, 11:02:38 -
Depuis la dernière fois j'ai remonté l'avant de l'AS, de 1,5 cm, je trouve que l'amortissement est meilleur, et surtout il cogne moins sur les bosses et déformations de la route.
J'ai aussi reréglé mon allumage, je l'ai tourné encore un peu vers l'arrière 1-2mm soit 3-4mm par rapport à ce que j'avais d'origine.
Le moteur est plus plein, je n'ai plus cette poussée à partir de 5000, car la poussée vient de plus bas et je trouve que le comportement moteur est plus agréable aussi.
Donc pour confirmer les dires de Charly, un réglage à l'oreille et des essais sont plus que recommandable avec une puce MUGEN.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
29-06-2010, 15:29:26 -
Bon l'histoire de l'allumage, je le connaissait depuis longtemps, car elle sentait vraiment les gaz mal brulés ... et j'avais déjà fait un test de 1-2 mm, mais en ayant lu tes essais, je me suis dit que je pourrais aussi en faire autant ... surtout que je n'ai pas de collecteur inox et que la voiture marche "mieux"...
Les prochaines modifs viendront après les vacances, car il va falloir mettre un peu de sous de côté pour pouvoir en profiter un peu (1 femme, 5 enfants et 4 chats, ça bouffe pas mal plus le boxer qui ne boît pas d'eau ... faut en mettre un peu de côté pour moi)
Et aussi en étant sur un projet complet et celui de l'AS, faut faire attention au budget.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
25-10-2010, 14:16:21 -
4 mois ont passé, l'été aussi, l'automne arrive en pleine forme et mon AS a deux trois bricoles à régler avant l'hiver, si possible, et j'ai besoin de votre aide ou suggestion:
- la première, c'est que j'ai de l'eau qui rentre par un côté à l'arrière, très peu, j'ai vérifié et ça n'a pas l'air de venir des tuyaux d'évacuation du toit (pas d'eau à ce niveau)??? mais peut-être de joint du custode gauche qui est découpé sur 1cm ... je dois vérifier.
- la deuxième, c'est que j'ai un bruit à l'arrière, entre le siège arrière et le dossier de la banquette arrière, pas tout le temps, dans les virages, un sorte de clack ou klong (qui est caché évidemment) ... j'arrive pas à mettre une pièce dessus??? Si ça vient du train arrière, d'une pièce qui bouge ou d'un truc qui n'a rien à voir avec la voiture (jouet, caillou, etc)
- la troisième, j'ai toujours mes tambours arrière qui couinent avec l'humidité alors qu'ils sont presque neufs
- la quatrième, j'ai de la rouille sur la partie arrière, au-dessus du feu arrière gauche ... (je ferais une photo ce soir)
Si vous avez des idées pour les trois premiers points, n'hésitez pas à m'en faire part.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 288
25-10-2010, 14:23:50 -
Flotte : vérifie les joints de feux arr, la plaque centrale et ses tiges filetées (moi ça fuyait par là)
Bruit : attache panhard dévissée ? Barre panhard trop serrée ? Amortisseur explosé ou coupelle ? dévissé ? Possibilité aussi de porte arrière de coffre qui ferme mal.
Ou alors ta superbe inimitable barre anti rapprochement arrière qui se fait la malle
tambours qui couinents ? mets du WD40. tu n'y peut rien, sauf si les garnitures sont mortes, ou changer de marque. j'ai du Bosch ou Bendix pour ma part, pas de brruit, même en ces jours humides.
la rouille... pas 36 solutions
nico0711
25-10-2010, 14:49:38 -
CharlyCRX a écrit :Flotte : vérifie les joints de feux arr, la plaque centrale et ses tiges filetées (moi ça fuyait par là) je vais regarder ce soir si y'a rien d'autre
Bruit : attache panhard dévissée ? Barre panhard trop serrée ? Amortisseur explosé ou coupelle ? dévissé ? Possibilité aussi de porte arrière de coffre qui ferme mal. J'ai aussi les SB qui doivent être morts, mais je vais jeter un coup d'oeil ce week-end, mais j'espère que ce n'est pas la fixation sur la caisse de la barre panhard qui rend l'âme
Ou alors ta superbe inimitable barre anti rapprochement arrière qui se fait la malle je l'ai enlevé dimanche, et ça n'a rien changé, mais les joints étaient tout plats
tambours qui couinents ? mets du WD40. tu n'y peut rien, sauf si les garnitures sont mortes, ou changer de marque. j'ai du Bosch ou Bendix pour ma part, pas de brruit, même en ces jours humides. Pour le moment je vais laisser comme ça, surtout que ce sont des garnitures Honda
la rouille... pas 36 solutions Merci pour l'aide
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
25-10-2010, 15:55:12 -
mais le bruit c'est comme une pièce qui se déplace d'un coté à l'autre et qui cogne, donc je me demande si je n'ai pas un truc dans l'emplacement de la roue de secours, comme le triangle de panne qui ne serait plus correctement fixé ... faut que je regarde, et peut-être aussi un SB qui est mort et qui se met en position ... va-t-on savoir
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
25-10-2010, 16:36:04 -
On a peut-être le même problème, va savoir Mon bruit est à peu près similaire, mais moi au début j'ai plutot pensé à quelque chose qui touchait dans la jambe de suspension (arrière gauche).
Enfin moi c'est assez bizarre, parce que quand je secoue l'arrière gauche, ca fait du bruit, mais uniquement avec les roues en l'air, si je le fais à l'arrêt par terre ca ne fait rien, et en roulant parfois ca le fait aussi.
Donc déjà je pense que ca vient de la suspension..
nico0711
25-10-2010, 16:57:01 -
donc suspension ou SB ... à voir mais les pistes sont toutes bonnes
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
25-10-2010, 19:04:32 -
Deux petites photos pour expliquer mon point de rouille
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
25-10-2010, 19:52:06 -
Non, non, non, c'est juste que tout l'angle a été réparé par un carrossier l'année dernière ou y'a deux ans et voilà ce qui reste, ça m'a rendu mûr ... je me suis dit je vais le voir pour lui montrer son boulot ... et puis comme il l'a fait au black, je me dis que je vais gratter, poncer, antirouiller, mastiquer et peindre en attendant de voir avec un vrai carrossier qui bosse comme un chef (d'ailleurs que j'avais oublié)
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
25-10-2010, 20:12:09 -
nico0711 a écrit :En fait je ne la fait pas rouler, car l'année dernière (en 2008) j'en ai eu pour 1800 de travaux de carrosserie, ainsi que le dessous de la voiture, donc je fait attention. C'était à ce moment-là, donc ça fait 2 ans
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
26-10-2010, 19:40:42 -
Bon alors j'ai regardé et contrôlé un peu l'arrière de l'auto ...
Premièrement, j'ai retiré les caches des têtes d'amortisseur, on verra bien demain si ça fait du bruit mais je n'ai rien trouvé de bizarre à l'intérieur.
Deuxièmement, j'ai démonté les roues arrière pour voir les SB, ils n'ont rien et j'ai regardé aussi les tambours, un tourne nickel mais le deuxième a un point de freinage léger et c'est celui-là qui se bloque à froid (je dois tirer le frein à main en roulant pour qu'il arrête de couiner et après ça va très bien).
Troisièmement, j'ai fait une découverte qui m'a vraiment attiré l'attention ... en photo svp:
Vive les régions où on sale les routes ... ce week-end je retire les bas de caisse pour en savoir plus, j'ai vraiment la trouille que tout les bas de caisse soient pourris.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
26-10-2010, 21:51:08 -
Merci pour l'info, mais je le savais car je les avais déjà enlevés quand j'avais faire refaire les passages d'ailes arrière, le pare-chocs avant, l'aile arrière gauche (où il y a de la rouille au pied) et les bas de caisse ...
D'ailleurs lorsqu'il m'a fait les bas de caisse, sur un coté je ne pouvais plus mettre les petites fixations car il n'y avait plus de trous.
Mais ça veut dire aussi que je vais enlever les habillages intérieurs et les tapis, et voir tout le boulot à faire, et comme ça se sera plus facile pour faire faire un devis si la caisse est nue.
Mais pour ça, faut que j'ai les papiers pour la Concerto, pour pouvoir m'occuper de l'AS
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
26-10-2010, 21:56:59 -
Et au pire des cas, j'essaye de trouver une caisse nue (avec pare-brise) et saine d'AS et je lui transfert le tout et il faut toujours que ça m'arrive après que les autres aient jeté leur caisse saine ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
