[honda] perte carter d'huile ?
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
Sujets : 48
13-11-2013, 23:09:58   -   [honda] perte carter d'huile ?
Bonsoir,
Aujourd'hui en démontant et remontant ma ligne pour le controle technique.
J'ai regardé sous le bloc et mon carte est humide. Ca semblait graisseux mais ça coule pas. J'ai jamais eu de trace d'huile ou autre sous la voiture en quittance ma place. Or une tache d'huile sur de la pierre ou beton ça se voit.
Possible que le joint entre le bas moteur et carter soit mort ?
[Image: 1384376921-photo-1.png]
[Image: 1384376921-photo-2.png]
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
14-11-2013, 01:09:45   -   RE: [honda] perte carter d'huile ?
Oui c'est fort possible. Un petit suintement lorsque ton moteur est chaud mais l'huile sèche surement en suivant.
Regarde un peu autre part mais c'est surement ton joint Wink
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
raphy76 Hors ligne
14-11-2013, 08:23:27   -   RE: [honda] perte carter d'huile ?
Sa peux être aussi les vis de 10 qui ce désert sa m'arrive souvent de devoir les réserve sur l'accord de ma femme et sur mes ex civic a chaque vidange un petit coup de clf ...
d16a9 powwwwwwa
Swt Hors ligne
14-11-2013, 10:02:05   -   RE: [honda] perte carter d'huile ?
Il à l'air quand même bien sale en dessous, nettoie correctement et regarde à nouveau dans qq jours d'où ca vient.
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
14-11-2013, 14:01:16   -   RE: [honda] perte carter d'huile ?
ça peut aussi être le joint SPI de boite coté gauche, entre la rallonge du cardan gauche et la boite si tu veux.
Vu la localisation de la partie souillée d'huile il y a de bonnes chances que ce soit ça Wink
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
14-11-2013, 19:20:17   -   RE: [honda] perte carter d'huile ?
J'avais le meme soucis, aucun fuite d'huile au sol, mais un suitement au carter. Il s'est avéré qu'il n'était pas du tout serré (toutes les vis venaient sans forcées) ... du coup, on l'a démonté quand meme, vérifier le joint qui était bon et OEM Honda, on a juste rajouter de la pate d'étanchéité professionnelle en remontant le tout, et depuis RAS ! Wink
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
gisur Hors ligne
15-11-2013, 18:25:02   -   RE: [honda] perte carter d'huile ?
Sur le D16 que j'ai récupéré certaines vis de carter se dévissaient à la main :o Donc petit coup de clef ou changement de joint ça fera pas de mal Wink
Hondaaaa Civic ED7
16-11-2013, 21:07:05   -   RE: [honda] perte carter d'huile ?
y a quelques temps j'ai changer le joint de carter sur une EJ9, en fait c'était les vis du carter qui étaient pas pas serrées.
sinon sur l'EK3, j'ai changer le joint de carter deux fois, la deuxième fois joint + pate comme indiqué dans le workshop, ça suinte encore Confused
je pense aux joint spy, ou alors le carter a peut être vriller et se plaque mal, avec une huile trop fluide ...
ne pas oublier de serrer les vis dans l'ordre indiqué dans le workshop
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
16-11-2013, 22:57:25   -   RE: [honda] perte carter d'huile ?
Avant toute panique, nettoie bien tout ca, ca ressemble fort à un résidu d'huile lors du remplacement du filtre, vidange recente? en regardant bien cela a l'air bien plus gras coté boite ...
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
(Modification du message : 16-11-2013, 22:59:48 par David2059.)
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
18-11-2013, 15:28:39   -   RE: [honda] perte carter d'huile ?
je connais pas mal de honda, sur lequel les suintements de carter son monnaie courante ^^
controle tes serrages, nettoie un coup pour voir si sa transpire de nouveau.... sinon change ton joint de carter. C'est une vingtaine d'euros chez honda (pour d16) ^^
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
Honda Integra DC2
Sujets : 48
19-11-2013, 16:08:18   -   RE: [honda] perte carter d'huile ?
Merci pour vos avis.
Je vais regarder à ça.
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 232 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 547 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 360 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 3 163 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 060 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [K20] cloisonement carter d'huile zorbek 6 3 939 05-11-2011, 13:10:24
Dernier message: zorbek
  [B16B] kit carter cloisonner et d autre infos tonix 13 3 912 24-10-2011, 09:22:37
Dernier message: TurboR
  [EE9] Carter d'huile yanik 3 2 804 22-09-2011, 01:00:24
Dernier message: yanik
  [ed9] couple de serage du carter d'huile Mister Jo egd9 5 4 127 28-08-2011, 12:19:24
Dernier message: Mister Jo egd9
  [ALL] que faut il pour monter carter cloisonné ? karantinos 2 2 028 27-04-2011, 18:20:20
Dernier message: psycho
