[ALL] diagnostique embrayage qui lache [VERDICT]
09-06-2016, 12:13:22   -   [ALL] diagnostique embrayage qui lache [VERDICT]
Salut
Ce matin après un fond de 3 (pas de rupture), impossible de passer les vitesses moteur tournant, moteur éteind ça passe en accrochant plus que d'habitude.
Evidemment c'est l'embrayage... mais je suppose l'origine du problème sur la butée.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=GOewdMgF...e=youtu.be]
Votre avis ?
(Modification du message : 18-06-2016, 09:34:03 par gineto.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-06-2016, 14:13:46   -   RE: [ALL] diagnostique embrayage qui lache
Déjà eu le cas, fond de trois et bim pareil xD Un ressort du disque c’était fait la malle LOL
Soit ça soit butée (si le récepteur a l'air de fonctionné correctement), t'a plus qu'a démonté et faire un kit embrayage ^^
09-06-2016, 14:36:57   -   RE: [ALL] diagnostique embrayage qui lache
j'ai checker avec un collegue, la fourchette fonctionne en appuyant sur la pédale Confused
j'avais l'espoir que ce soit le recepteur LOL
le bruit sur la video ce serait la butée, le ressort qui s'est barré et coincé, ou les synchro qui du coup encaissent le non-embrayage ?
pas de risque que le VM soit marqué ?
(Modification du message : 09-06-2016, 14:38:38 par gineto.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
09-06-2016, 23:19:40   -   RE: [ALL] diagnostique embrayage qui lache
Bah la marche arrière passe comme d'hab sur une Honda LOL .
Peut être un bout de ferraille de maintient des ressorts qui se trouve là où il ne faudrait pas , genre "entre" le disque et la friction d'embrayage.
Oui ça pourrait , si c'est bien ça , "usiner" soit le VM soit la cloche d'embrayage Confused .
La butée ferait du bruit même sans passer de vitesses à priori (juste débrayé) , et si non embrayage/débrayage ça forcerait sur les synchro mais sans ce bruit de mixer (enfin pas de souvenirs de ça angel ).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-06-2016, 00:31:12   -   RE: [ALL] diagnostique embrayage qui lache
J'ai eu exactement comme Paultugal Wink
Ressort qui a laché Wink
Et ca donnais les mêmes symptomes
10-06-2016, 07:02:13   -   RE: [ALL] diagnostique embrayage qui lache
OK Wink
bon bah y a plus qu'à, je mettrais des photos des dégats
je vais anticiper et surement changer le VM au cas ou il ait morflé
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-06-2016, 10:39:15   -   RE: [ALL] diagnostique embrayage qui lache
Perso ça avait pas toucher le VM, juste un peu le carter de boite, mais j'ai du mal a visualisé ce qui bloquer (mecanisme du disque qui fonctionne plus du coup ?)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
11-06-2016, 21:03:48   -   RE: [ALL] diagnostique embrayage qui lache
Ca sent bien le ressort du disque qui s'est fait la malle ...
[Image: signature.png]
(Modification du message : 11-06-2016, 21:04:02 par GC106XT.)
17-06-2016, 23:47:13   -   RE: [ALL] diagnostique embrayage qui lache
j'ai reussi a rappatrier l'auto en roulant, les vitesses passaient une fois sur trois seulement sans appuyer a fond sur l'embrayage...
Verdict... bon diagnostique messieurs !
[Image: 1466199756-20160617-200820.jpg]
Le bruit c'était l'usinage du diaphragme en live  LOL
Je sais pas si y a eu des évolutions chez Exedy, j'ai repris le même et y a une différence à cet endroit :
[Image: 1466199756-20160617-201336.jpg]
Sur l'ancien, il y a une ouverture sur l'embouti qui maintient deux des quatre ressorts...
(Modification du message : 17-06-2016, 23:48:01 par gineto.)
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
18-06-2016, 13:24:59   -   RE: [ALL] diagnostique embrayage qui lache [VERDICT]
Dis donc je suis surpris et déçu de exedy sur ce coup la il avais l air en très bon état cet embrayage pas beaucoup de bornes ou je me trompe?
18-06-2016, 18:09:12   -   RE: [ALL] diagnostique embrayage qui lache [VERDICT]
entre 100 et 150 000 km je sais plus trop, et même pas à mi usure
les deux sont des verions OEM mais le nouveau est beaucoup moins dur à la pédalle
(Modification du message : 18-06-2016, 18:10:15 par gineto.)
  [All Honda Civic] Sur quel moteur se monte kit embrayage 210mm Valeo 801607? Speed 4 459 16-01-2024, 21:37:53
Dernier message: Speed
  [ALL] Couinement Embrayage mugenr 25 9 357 04-08-2013, 16:45:35
Dernier message: JHMEK436
  [all Honda/moteur] Qui pour une carto by PIV avant le WE du 17/08 ? vtecspirit 2 3 184 25-07-2013, 23:17:50
Dernier message: 1337CRX
  [All] Embrayage takumifujiwara 8 1 592 12-05-2012, 10:57:11
Dernier message: Esiboyz
  [All] Combinés filetés YONAKA - qui connait ? benouite 35 10 604 07-11-2011, 20:27:19
Dernier message: MAZOUT POWER
  [All ] , butée d'embrayage , Honda ou pas ? dav26 3 2 585 30-09-2011, 15:36:46
Dernier message: O'B1
  [D16A9] je dois faire un choix, ligne ou embrayage+ VM all ? Wheell-R 33 8 518 12-07-2011, 12:57:48
Dernier message: BabaHonda
  [All] Qui utilise PowerDyn? slo94 19 3 362 15-03-2011, 20:16:08
Dernier message: faburisu
  [EJ1] Diagnostique apres crash gorilla 2 1 350 18-12-2010, 14:42:42
Dernier message: gorilla
  [ED] Fusible 60A qui lache de temps en temps LeCiao 5 2 828 18-11-2010, 19:39:52
Dernier message: LeCiao
