[ALL] info EVAP electrovanne canister
19-12-2013, 22:58:49   -   [ALL] info EVAP electrovanne canister
Je cherche la tension de fonctionnement de l'electrovanne EVAP qui décole la capsule du canister, je suppose 0-5V car relié à l'ECU mais pas certain.
Dans le workshop, j'ai juste trouvé dans la procédure de controle :
- y a-t-il la tension de la batterie
- y a-t-il continuité
aucune valeur à mesurer sauf pour la depression entre electrovanne et canister.
si quelqu'un connait l'info ... Wink
(Modification du message : 20-12-2013, 08:29:02 par gineto.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-12-2013, 23:38:18   -   RE: [ALL] info EVAP electrovanne canister
Tu l'as encore sur ta caisse?
20-12-2013, 08:27:32   -   RE: [ALL] info EVAP electrovanne canister
nan justement, tout le système evap/canister à disparu pour laisser place au récupérateur d'huile, mais j'aimerais bien testé l'electrovane de commande d'evap pour autre chose Big Grin
(Modification du message : 20-12-2013, 08:29:20 par gineto.)
Sujets : 52
20-12-2013, 09:15:54   -   RE: [ALL] info EVAP electrovanne canister
Bah je verrais pour prendre sa tension de fonctionnement à l'occasion si j'ai la moelle avant que quelqu'un le fasse. Wink
Tu peux me rappeler les période de fonctionnement. C'est à froid de mémoire que c'est ouvert?
(Modification du message : 20-12-2013, 09:29:49 par takumifujiwara.)
20-12-2013, 11:54:03   -   RE: [ALL] info EVAP electrovanne canister
J'ai pas le workshop sous les yeux là et c'était pas super clair, mais y a une indication pour faire les test avec une température de LDR inférieur à 68° je crois.
Possible que ce soit du 12V mais ça m'étonne un peu.
(par éxemple, on peut tester l'IACV en direct sur la batterie)
Le but est de connaitre la tension de l'electrovanne en position fermé et ouverte, après, peut être que ça régule et que la tension de fonctionnement n'est pas fixe.
En fait je voudrais l'intercaler sur une certaine durite de depression, commandé par un bouton poussoir.
(Modification du message : 20-12-2013, 11:58:39 par gineto.)
Sujets : 52
20-12-2013, 12:11:00   -   RE: [ALL] info EVAP electrovanne canister
Pour le regulateur de pression c'est ça LOL.
Possible que ce soit un RCO effectivement. Et ça à part à l'oscillo, dur à savoir.
Je vais regardé le WS alors Wink.
20-12-2013, 12:12:07   -   RE: [ALL] info EVAP electrovanne canister
c'est ça Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-12-2013, 12:17:28   -   RE: [ALL] info EVAP electrovanne canister
d'après le schéma de faisceau de B18C4 (obd2, mais c'est le seul que j'ai sous la main actuellement Sac ), c'est relié au +12V et mis à la masse via l'ECU.
donc, ça doit être gérable
par contre, c'est un phénomène inversé que tu voudras
il faut que la vanne soit tout le temps activée, sauf au démarrage Wink
(Modification du message : 20-12-2013, 12:21:11 par gineto.)
20-12-2013, 12:20:54   -   RE: [ALL] info EVAP electrovanne canister
super merci Wink
donc je peux faire des test en branchant direct à la batterie sans risquer de le cramer, cool !
ouep dans ce sens là, appuyer sur le bouton poussoir en même temps que le coup de clé, pour fermé le clapet au démarage et qu'il reste ouvert ensuite Wink
(Modification du message : 20-12-2013, 12:22:05 par gineto.)
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 429 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [EG6] ELECTROVANNE VTEC Doye 10 3 728 24-12-2012, 09:26:35
Dernier message: Doye
  [ALL] info injecteurs OBD1/OBD2 frank31 2 3 221 15-12-2012, 13:31:10
Dernier message: frank31
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 453 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B16] Supréssion Canister ??? Fureur Of dragon 70 12 614 04-05-2009, 12:06:12
Dernier message: ben_gtikiller
  [ECU/EG] Purge de canister HS. Dangereux ? 1337CRX 2 2 194 27-12-2007, 00:15:18
Dernier message: aeniman
