Foxtrot
14-10-2015, 13:25:16 - [AH53] Une Civ' pour première voiture
Salut,
Je m'appelle Romain, 28 ans, et je vais acquérir une Civic EC9 (1.4) de 88 avant la fin de l'année, ce sera ma première voiture.
EDIT : IL S'AGIT EN FAIT D'UNE AH53 DE 87, VOIR POST PLUS BAS
Je ne connais rien en Jap, mon trip c'est plus les Muscle Cars mais elle me plait bien, j'aime assez les Young Timers. Je compte sur vous pour m'aider dans mes choix car déjà rien qu'entre les codes je suis assez perdu (c'est bien une EC9?)...
Question jantes j'aimerais bien en changer dans un avenir plus ou moins proche, du coup j'ai souvent lu que passer de 13' à 14' serait un bon compromis. Hors le modèle qui me plait est un 16'... Je précise que je n'aimerais pas qu'elle soit à raz la route car je vis au pays des dos d'ânes.
J'ai vu une Civic avec ces jantes 16' sur la toile donc ça doit être faisable, qu'en pensez vous?
Question législation j'imagine que ça ne passe pas? Le 14' ça passe ou dans tous les cas je dois remonter du 13' pour le CT?
Merci par avance pour vos lumières.
Foxtrot
(Modification du message : 13-12-2015, 13:44:45 par Foxtrot.)
TsoF
- France Messages : 14 190
14-10-2015, 13:45:53 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
Bonjour Romain,
Tu es nouveau sur le forum voici donc quelques consignes à suivre :
- Tu dois en premier lieu faire un sujet de présentation ici : https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation en respectant cela : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-A-LI...esentation
- Le sujet que tu as créé, a des réponses déjà présentent sur le forum. Il te suffit d'utiliser la fonction recherche en haut à droite. Merci d'y penser la prochaine fois pour éviter les infos en doublons sur le forum.
Je vais donc fermé ton sujet et le supprimer plus tard le temps que tu vois ma réponse.
Voici cependant quelques éléments de réponses :
- Ta voiture est bien une EC9
- Le 16' doit passer sur ta voiture mais c'est sur que ce ne sera pas une monte homologuée (plus de 2 tailles au dessus). De plus le 16' n'est pas ce qui rend le mieux sur une Civic de cette époque (ça fait trop gros à l'oeil, le 15' est l'idéal).
- Je pense que le 14' doit passer au CT, le mieux est que tu cherche les correspondances autorisées (on trouve des tableau sur internet ou demande directement à un contrôleur technique).
TsoF
14-10-2015, 17:45:58 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
Sujet ré-ouvert et déplacé, tu pourras donner ici l’évolution de ta Civic
Foxtrot
14-10-2015, 19:25:38 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
Merci pour vos réponses et le déplacement du topic.
C'est dommage pour les jantes j'aime beaucoup les Aero alu et noir et je me vois mal me rabattre sur des Turbo pour une voiture de couleur gris métallisé... :/
Je me disais aussi que 16' ça fait grand mais vu la photo ça passe pas mal quand même.
TsoF
14-10-2015, 21:33:26 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
Après chacun ses gouts, à voir aussi pour le côté pratique s'il faut que tu changes de jantes à chaque CT
steakman
14-10-2015, 21:42:27 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
Sur une ec tu peux mettre du
185/60/14
195/55/14
195/50/15
Infos donnees par un centre de ct
Alpha
Impreza GT97 + Prelude 2G
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 199
14-10-2015, 21:44:20 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
Si les 16" te plaisent, fait toi plaisir! Garde un jeu de 13" pour le CT et c'est bon.
Pour les correspondances de tailles pneus, tu peux trouver ton info ici:
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions...b=tourisme
Foxtrot
14-10-2015, 22:47:51 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
Merci pour les infos CT.
Pour les permut avant CT pas de soucis je bosse dans un garage.
Finalement je vais continuer à y réfléchir...
Et question assurance si je me bourre avec les 16' et qu'un expert passe?
TsoF
14-10-2015, 23:00:07 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
Tu pourrais être emmerdé en effet dans ce cas.
Mais il me semble qu'il faut que l'assurance prouve que le changement des jantes est la cause de l'accident ou un facteur aggravant.
Foxtrot
15-10-2015, 13:09:07 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
D'accord merci. J'ai farfouillé un peu et il semblerait que ça risque fort d'apporter des emmerdes avec l'assurance en cas de pépin alors je m'orienterai plutôt sur de l'homologué.
Quelqu'un connaitrait ce modèle SVP?
Foxtrot
15-10-2015, 21:30:11 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
Effectivement ça a l'air d'être des Rota Grid V, merci encore. Je vais peut être voir pour m'orienter sur ça alors.
Foxtrot
15-10-2015, 22:54:15 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
Merci,ta EJ9 a l'air sympa aussi mais ton lien ne fonctionne pas.
(Modification du message : 16-10-2015, 07:35:59 par Foxtrot.)
Foxtrot
20-10-2015, 19:49:05 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
Ok merci! Chouette voiture.
J'ai vu que les jantes de Clio 1 passaient sur la Civic, quid des jantes de R5 (turbo par exemple)?
Foxtrot
23-10-2015, 18:55:38 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
L'info était partiellement juste car les jantes de Clio 4 doivent passer si j'ai bien suivi mais pas les Cup (5 trous).
Et tout cas ça me rassure quant au choix des jantes en occasion, y en a pas mal de Clio 1 ou R5 assez sympa et rétro.
Mais quand on parle de bagues de centrage c'est dangereux? Ça se trouve facilement et dans quelle gamme de prix svp?
(Modification du message : 23-10-2015, 20:55:45 par Foxtrot.)
Alpha
23-10-2015, 21:35:00 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
(23-10-2015, 18:55:38)Foxtrot a écrit : L'info était partiellement juste car les jantes de Clio 4 doivent passer si j'ai bien suivi mais pas les Cup (5 trous).
Des bagues de centrage ça te permet de monter des jantes avec un alésage plus grand que celui des jantes d'origine tout en étant sûr que ces jantes soient bien centrées sur le moyeu.
C'est pas dangereux bien au contraire, et c'est pas non plus indispensable, certains s'en passent très bien. Pour info une jante mal centrée peut faire vibrer a haute vitesse (un peu comme une roue mal équilibrée).
Perso quand je vois ce que ça coute (10-25€) je préfère en mettre
Un lien trouvé au hasard (il y en plein d'autres sur Google): http://www.elargisseurdevoie.com/index.php?cPath=337
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 508
Sujets : 592
23-10-2015, 21:49:35 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
On en trouve partout et vu le tarif, pourquoi s'en passer au risque d'avoir des vibrations
http://www.driftshop.fr/roues/accessoire...trage.html
(Modification du message : 23-10-2015, 21:50:12 par fefe hyundai.)
Foxtrot
23-10-2015, 23:57:46 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
Merci encore pour les informations!
Foxtrot
29-10-2015, 14:29:58 - RE: [EC9] Une Civ' pour première voiture
J'ai pu voir la voiture aujourd'hui.
La carrosserie n'est pas parfaite mais en très bon état pour une voiture de cet âge (dans son jus), il manque aussi la baguette arrière droite.
Les jantes sont alu d'origine assez sympa donc peut être pas de changement (sauf si changement de taille).
Côté mécanique je savais déjà qu'un cardan fait un peu des siennes mais rien de pressant et les carbus sont un peu encrassés (elle cale parfois) car sa propriétaire est âgée et ne roule pas assez souvent.
L'intérieur est quasi neuf, impressionnant. Les vérins du hayon (a priori) ont lâché la semaine dernière et il manque une tirette pour abaisser un siège arrière. Bref rien de méchant.
Je la récupère le mois prochain.
Edit : en revanche ce n'est pas une EC9 (code exact?) :
(Modification du message : 30-10-2015, 01:16:21 par Foxtrot.)
Foxtrot
12-12-2015, 22:38:28 - RE: [AH53] Une Civ' pour première voiture
Hello! Voilà je fais officiellement parti du club!
La mémère est donc une AH53 (1.3L) de juin 87.
En revanche les jantes sont tôles c'est des enjoliveurs Honda origine dessus ^^'
nokio
[Honda] Accord Type R
14 - Calvados France Messages : 798
12-12-2015, 23:47:58 - RE: [AH53] Une Civ' pour première voiture
Ah oui l'AH53! Quelle bouille ! J'espère m'en trouver une un jour. Elle a l'air très propre.
Forum Normand: www.gaijinconcept.com
Daily :Honda Accord Type-R phase2 2.2l 212ch
Ex: Civic EJ1 [x3] - Prelude 4G 2.0i [x1]- GTO 3.0l V6 Bi-turbo [x1]- Accord 2.0l TDi [x1] - Civic EC9 [x1] - Prélude 3G 2.0i 150ch [x1] - Aerodeck 2.0i 122 ch [x2]..
Foxtrot
13-12-2015, 11:04:15 - RE: [AH53] Une Civ' pour première voiture
Salut, c'est pas celle de la photo mais elle est propre (surtout l'intérieur neuf!).
nokio
13-12-2015, 13:34:05 - RE: [AH53] Une Civ' pour première voiture
(13-12-2015, 11:04:15)Foxtrot a écrit : Salut, c'est pas celle de la photo mais elle est propre (surtout l'intérieur neuf!).
Ok
N'hésite pas à modifier ton premier post qui porte , du coup, à confusion
(Modification du message : 13-12-2015, 13:34:24 par nokio.)
Foxtrot
13-12-2015, 14:48:42 - RE: [AH53] Une Civ' pour première voiture
J'ai modifié le post.
Je m'attelerait aux jantes aaprès avoir remis en état le reste (vérins de hayon etc)...
(Modification du message : 14-12-2015, 17:53:13 par Foxtrot.)
