[ed7] Speedometer cable
gisur Hors ligne
10-11-2012, 20:46:36   -   [ed7] Speedometer cable
Bonsoir à tous,
Désolé j'ouvre un énième sujet mais changer le moteur sans connaissance c'est pas évident Blush
Donc là, j'ai tout remonté, j'y suis presque ! Mais il y a un câble sur la boîte, à gauche du démarreur que je n'arrive pas à enfoncer et qu'il tienne complétement. Dans le workshop il y a pas plus d'indication que ça à pars Speedometer cable. J'ai une autre boîte L3 de phase 2 avec ce même câble arraché et il y a une espèce de bague qui se met autour mais même sur celle la j'arrive pas à l'enfoncer complétement.
Si vous aviez une petite astuceRolleyes
Hondaaaa Civic ED7
nephtis974 Hors ligne
Réputation : 16
10-11-2012, 21:40:44   -   RE: [ed7] Speedometer cable
quand je roulai en ed9..pour remetre ce cable en place..je mettai la 5eme, je disais a pote de poussé la voiture, ainsi la boite tourne, et moi je tenez le cable jusqu'a ce qu'il tombe dans son cran!!et faut laissé le clips sur la boite, quand le clips trouve sa place c ke le cable est bien enfoncé Wink
voilà j'espere t'avoir aidé Wink
C R X powerr
gisur Hors ligne
10-11-2012, 22:02:35   -   RE: [ed7] Speedometer cable
Ah d'accord il fallait le savoir Big Grin
Mais c'est une espèce de petite bague (en forme d'utérus) qui rentre au niveau de la boîte la ou le cylindre (où rentre le câble) est a moitié découpé et j'ai l'impression qu'elle bloque vraiment le câble. Il faut beaucoup forcer ? Bon ba je vais manger et essayer ça
Hondaaaa Civic ED7
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 802 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 123 14-04-2013, 14:35:33
Dernier message: Audy2606
  [mb6]boite à cable oliv79 4 1 839 02-11-2012, 23:49:04
Dernier message: oliv79
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 619 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
  [d16a9] cable d accelerateur fdb35 17 3 118 04-07-2012, 22:27:26
Dernier message: jojap
  [EG6] Cable accélérateur makuro 1 1 361 08-04-2012, 16:03:59
Dernier message: YoAnn77
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 203 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [all]système d'ouverture de malle par cable frank31 4 1 561 10-11-2011, 17:19:58
Dernier message: ralphmalph
  [ED9] Câble d'embrayage laptitepuce57 7 2 982 17-06-2011, 10:27:05
Dernier message: Flo Yaxx
  [EE8]. Reglage cable d'embrayage. thierryvtec 5 14 120 06-03-2011, 00:18:20
Dernier message: umit
