[EE8]. Reglage cable d'embrayage.
thierryvtec Hors ligne
19-06-2009, 16:01:01   -   [EE8]. Reglage cable d'embrayage.
j avais la pédale d'embrayage trop haute je l'ai réglé a la bonne hauteur maintenant c'est le cable d'embrayage qu'il me faut réglé car le disque patine comme si il était usé ( je précise ce n'est pas le cas)
comment réglé ce cable q quel moment on sait que c'est bon
nathou-EE8 Hors ligne
19-06-2009, 18:03:44   -
Tu suis le cable d'embrayage jusqu'a la boite, a un moment il passe dans une espece de grosse vis en plastique (elle meme passe dans un support fixé sur la boite), tu sers ou desers avec ca tu dois pouvoir regler ton soucis.
23-06-2009, 04:40:22   -   embrayage
l'embrayage frole dans quel sens je doit tourner la bague sens des aiguille d une montre ou l'inverse
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
23-06-2009, 13:16:58   -
pour un reglage optimal tu doit avoir ta pedale a hauteur de celle de frein avec meme pas 1cm de garde si c'e n'est pas le cas ton embrayage commence a fatigué ...
05-07-2009, 01:47:07   -
BON Alors voila ce week j ai pu enfin réglé mon cablee d'embbrayage
avan j avais une pédale d'embrayage trop haute plus haute que le frein le réglage de la hauteur de la pédale se fait par un vis au niveau de la pédale et sert de buté
pour le réglage du cable il faut tourné la molète au niveau de la boite de vitesse de lagauche vers la droite pour diminué la garde de l'embrayage cad que le contact ce fait plus tot
voila si ca peu rendre service
umit Hors ligne
06-03-2011, 00:18:20   -
moi j'ai le meme probleme aussi
j'ai ma pedale d'embrayage trop haut et le contact disque-embrayage trop haut aussi
donc si je comprend bien je dois dabors metre a niveau la pedale d'embrayage a celle du frein et puis regler l'embrayage ??
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 790 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 116 14-04-2013, 14:35:33
Dernier message: Audy2606
  [ed7] Speedometer cable gisur 2 1 023 10-11-2012, 22:02:35
Dernier message: gisur
  [mb6]boite à cable oliv79 4 1 834 02-11-2012, 23:49:04
Dernier message: oliv79
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 614 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
  [d16a9] cable d accelerateur fdb35 17 3 107 04-07-2012, 22:27:26
Dernier message: jojap
  [EG6] Cable accélérateur makuro 1 1 360 08-04-2012, 16:03:59
Dernier message: YoAnn77
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 199 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [all]système d'ouverture de malle par cable frank31 4 1 554 10-11-2011, 17:19:58
Dernier message: ralphmalph
  [ED9] Câble d'embrayage laptitepuce57 7 2 966 17-06-2011, 10:27:05
Dernier message: Flo Yaxx
