alexEG18
civic eg4 lsi
18 - Cher France Messages : 77
04-09-2013, 21:59:58 - RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
pour ton reglage de ta rampe no soucis on va alle voir mon pote il va te faire une petite syncro tchou
a dimanche
alex1135
- France Messages : 1 005
09-09-2013, 21:07:17 - RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
pas con l idée
faut que je vois combien je peut touché ca chez gifi ou la FF
j avoue j y avait même pas pensé MERCI
manque que des cornet a pas cher et ça va être fini
alex1135
09-09-2013, 21:50:52 - RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
la mort je mets pas ca , j ai mes sponso
me reste des chute de filtre POLINI
du coup tu me conseille quelle longueur?
j ai trouvé ca, qu est ce que vous en dites?
http://www.ebay.fr/itm/Filtre-a-air-Dirt...51a93c6752
jpense avoir trouvé reponse a ma question
la c est du ITG, meme si y a un vrai moteur pas comme sur mon AH^^ jpense que la mousse ebay a évité
(Modification du message : 09-09-2013, 22:32:00 par alex1135.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 069
Sujets : 234
11-09-2013, 20:47:15 - RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
pas mal ! j'espère que ton montage va bien marcher
alex1135
11-09-2013, 20:50:49 - RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
pas besoin de resouder ,comme j ai dis plus bas j ai recoupé plus court jusqu a être droit.
la photo date d avant la recoupe, j en remettrais d autre une fois que je démonterais pour nettoyé avant le montage final
(Modification du message : 11-09-2013, 20:51:28 par alex1135.)
alex1135
13-09-2013, 10:41:11 - RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
suite des recherches,
http://www.redpepperracing.com/forums/in...opic=55708
il utilise un régulateur de pression d essence, donc a méditer
j ai remarqué que la plus part des personnes a monter ca on un angle assez relevé sur le montage de la rampe, après recherche rapide la rampe doit avoir un certain angle de montage, je suppose que l important c est surtout la position de la cuve qui doit etre a plat. Heureusement que j ai pensé a mettre ca car mon carbu d origine ne m aime plus et m a laché hier, why???
alexEG18
civic eg4 lsi
13-09-2013, 21:25:30 - RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
a oui j avais oublier de te dire il faudra monte une pompe elec car une rampe faut que sa ce gave j avais oublier ce detail
cocoland
24-09-2013, 12:05:25 - RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Comme dit Gineto, tes manchons me paraissent un peu long.
Voilà ce que ça donne en longueur sur une moto stock:
Concernant tes filtres à air des cornets quelconques peuvent faire l'affaire, ça fait quand même presque 50€ la connerie...
Cornets
