[AF53] Problème de ralenti.
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
06-11-2003, 23:42:32   -   [AF53] Problème de ralenti.
Salut,je viens d'acheter un CRX AF 53 donc 1,5l 12 v (100cv),et voila dés que je ralenti ou freine celui ci cale,l'auto marche trés bien sinon,accélére bien,vitesse de pointe honorable,reprises correcte,simplement ce foutu ralenti,des fois il varie enormement,et des fois il cale,d'ou cela peut t il venir,si quelqu'1 a une idée ou une suggestion,il ne faut pas vous géner,tous explications m'interresses,a plus
Sujets : 37
07-11-2003, 13:28:16   -
UP
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
07-11-2003, 17:30:58   -
Je ne connais pas l'af,mais sur certaines injections,il y a un petit regulateur qui fonctionnne comme un petit moteur ou electro-aimant,celui ci doit se trouver entre ton filtre a ait et ton collecteurs d'admission et parfois il se grippe légérement le démonter et lui mettre un peu de dégrippant parfois ca fonctionne...
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
07-11-2003, 18:06:08   -
J'ai eu exactement le même problème avec mon ED9...
Il est apparu après que l'on ait travaillé sur mes étriers arrière. Pendant deux ou trois semaines, quand je freinais pour m'arrêter à un feu rouge, le moteur toussotait pour s'arrêter une fois la voiture stoppée et le pied laissé sur la pédale de frein. Pendant la même période, quelques problèmes de freins se sont montrés. La pédale faisait un cm ou deux de plus pour atteindre le point de freinage.
Après quelques temps, les freins se sont mis à fonctionner comme à l'accoutumée et le problème de ralenti qui y était lié a disparu aussi.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
Sujets : 37
09-11-2003, 20:20:32   -
Voila,j'y est regarder aujourd'hui,et en fait maintenant l'auto arrive a tenir le ralenti,simplement si je pousse au dela l'auto a plus de 4500 trs 5000trs et que je relache,le ralenti vascille,et est trés loins d'etre stable et si j'ouvre le capot et que je tend l'oreille,j'entends un tic,tic au niveau de l'admission ,et mes bougies sont super noir et l'auto consomme énormément est ce que cela pourrait venir de la richesse ou éventuellement du filtre a essence,car si je pousse en dessous de 4500trs et que je relache,la voiture fonctionne parfaitement
bgracing Hors ligne
10-11-2003, 10:12:28   -
Quelle couleur ton AF ? Tout origine ? Fais régler ton auto, bougies neuves, filtre à air, vidange, et réglage tip top chez Honda ... Normalement ensuite, tout sera ok ...
Gilles
preludebch Hors ligne
06-07-2009, 13:36:02   -
Jette un coups d'oeil aux tubulures de depression sur l'admission, si une tubulure est débranchée ou fendue cela peut avoir ce résultat.
Regarde aussi ton niveau de liquide de refroidissement, la sonde de déclanchement ralenti est située un peut haut a proximité du calostat si je ne me trompe pas et s'il manque de liquide le ralentit peut étre inconsistant et osciller..
Honda collectionnator (Crxs / ludes / & autres..).
Toulousaing cong...
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
06-07-2009, 14:48:32   -
2003----->2009 ....
[Image: pelleteuse_mont_blanc.jpg]
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
06-07-2009, 14:53:16   -
....Semarre.....
[Image: jesusclass.jpg]
..jump...
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
06-07-2009, 14:53:25   -
Je dirai même plus :
[Image: 800px-Bagger-garzweiler.jpg]
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
06-07-2009, 15:15:43   -
LOL mais lol quoi, faut aller le chercher le topic LOL
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
bob_bipbip Hors ligne
ek4
06-07-2009, 15:57:33   -
[Image: thriller1.jpg] je me leve et je confirme
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
06-07-2009, 16:00:46   -
..Semarre... l'etais pas beau sur la fin Mikeul hein ...Sac...
ek4
06-07-2009, 16:06:16   -
la fin Confused: quel fin Confused:
Sac
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
06-07-2009, 17:38:55   -
MDR ! Semarre
sandrayb Hors ligne
27-10-2010, 15:57:38   -
bonjour,
pour reprendre le sujet j'ai eu ce problème avec ma civic ah53 a moteur ew3 1.5 i 12v.
En fait le problème se trouvesur une vanne derrière le papillon des gaz (ou il est indique PGM F1)
La petite vanne est fixé dessus. 2 vis un bon nettoyage et ça repart tout seul
il y a à l'intérieur un ressort et si c'est encrassé ca fait déconner le ralenti
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 2 035 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 412 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 615 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [AF53] conseils pour swap Finfin44 11 2 883 06-09-2012, 13:30:40
Dernier message: Finfin44
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 418 03-02-2012, 22:58:59
  [CRX AF53] Recherche une plage arrière Lolo49 10 3 749 05-10-2011, 18:27:14
Dernier message: touco
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 350 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [CRX AF53] Changement de moteur? yeah-yoo 80 16 382 31-03-2011, 20:48:18
Dernier message: yeah-yoo
  [CRX AF53]. Manque de puissance. djoext 15 4 369 04-02-2011, 18:53:24
Dernier message: bidouchon_san
  [as53/af53] Questions diverses. indii 36 10 017 09-09-2010, 16:52:57
