AEM UEGO + Ethanol
speederman Hors ligne
14-06-2008, 11:58:57   -
jamais,
tu disais que tu avais comme projet de mettre du e85 dans la s13.
pourquoi avoir changé d'avis?
NutCracker Hors ligne
14-06-2008, 13:11:21   -
pour la wideband innovate lc1 c'est celle-ci ???
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Innovate-...enameZWDVW
sinon en livraison partout dans le monde il y a celle-ci (apparament la même)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Innovate-...enameZWD1V
Pour le prix je pensais en avoir pour plus chere, mais qu'en pensez vous ?
14-06-2008, 13:18:34   -
C'est l'intérêt de la LC-1, elle est pas chère car dépouillée au maxi, mais il te faut un PC en contre partie.
Sinon, t'as un kit avec mano ... mais plus cher.
Si c'est pour de la reprog et que tu as de toutes façons ton PC portable à côté pour faire du datalolg, et éventuellement modifs en live, le mano ne sert à rien donc tu économises son prix.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
14-06-2008, 13:48:22   -
Non, il faut prendre avec la gauge de base de Innovate ou mieux, la gauge XD16.
Voir sur leur site et ensuite chercher sur Ebay
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
14-06-2008, 15:03:00   -
NutCracker, sorry j'ma trompé :roll:
C'est bien le kit XD16 dont je voulais parler évidemment : la LC1 n'a pas de mano Wink
On le trouve à $350 soit moins de 250 euros livré.
14-06-2008, 17:23:19   -
Houla ! enfait j'ai oublié de préciser ce que je voulais ! lol ! du coup je suis un peu embrouillé là !
Enfait il me faut une sonde large bande avec le contrôleur, de quoi du data logging avec le PC (j'ai un pc portable donc ça va) une sortie narrow et une sortie wide (les deux en analogique) le mano j'en veux pas... donc si je peux "économiser" là dessus... surtout si c'est un truc que je ne vais pas monter...
Donc dans mon cas il me faut le LC1 ??? et si je veux un mano avec un XD16 ?
14-06-2008, 18:19:18   -
Si tu veux pas de mano : LC1
Si tu veux un mano : XD16 (par exemple)
80franck Hors ligne
14-06-2008, 19:16:49   -
ou sinon faire se que je pense que je vais faire
tu prends sans mano et si tu a un turbo timer APEXI il lit les large bande donc tu aura le résultats dessus
ensuite tu peut t'en servir pour faire du datalog Wink
14-06-2008, 22:07:17   -
Un turbo timer sur sa voiture, ça va pas servir à grand chose à part consommer du jus et faire le kéké-tuning sur les parking d'intermarché LOL
80franck Hors ligne
14-06-2008, 22:27:14   -
ha oui j'avais pas calculer pour la primera LOL
15-06-2008, 12:27:45   -
Asphalt Burner a écrit :Un turbo timer sur sa voiture, ça va pas servir à grand chose à part consommer du jus et faire le kéké-tuning sur les parking d'intermarché LOL
lol j'allais le dire ! c'est pour ça que le mano j'en veux pas non plus et puis la voiture que je veux régler c'est celle de mes parents donc eux ne capteront rien au mano... (un GA16DE qui roule à l'e85...)
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
17-06-2008, 13:21:00   -
tu veu faire rouler le GA16 a l'E85
déja que ça consomme que dalle ce moteur alors la tu vas leur faire faire des économie LOL
17-06-2008, 13:48:20   -
Vu que c'est un bloc peu sportif, et qu'il doit être utilisé pour conduire "cool", je suis pas sûr que ce soit intéressant de dépenser 200€ dans une WB pour faire qques cts d'économie par plein Confused
A moins que tes parents fassent des runs le vendredi soir ? LOL
Sur ce genre de moteur, tu vérifies juste que les injecteurs peuvent suivre à pleine charge (on doit bien pouvoir trouver les refs et débits qque part), que l'ecu arrive à compenser, et ça roule ...
Ca doit pouvoir tourner sans modifs jusqu'à 50%, après tu peux mettre un régulateur réglable et/ou une résistance sur la sonde de température moteur, si il supporte pas les 100% full stock, et tu vérifies juste que le voyant moteur s'allume pas. Si t'as bien vérifié que les injecteurs satureraient pas en pleine charge, pas besoin de contrôler, s'il peut corriger en faible charge il le fera aussi en forte charge.
Enfin, achète là si tu comptes la récupérer pour régler d'autres moteurs ensuite.
Mais sinon, c'est un gros investissement pour peut être pas grand chose (surtout qu'on ne sait pas si on trouvera encore de l'e85 dans 1 an, et surtout à quel prix ... restera pas éternellement détaxé).
17-06-2008, 14:29:04   -
seb.racing a écrit :tu veu faire rouler le GA16 a l'E85
Hmmm la P10 fait ses 1200Kg voir plus, ça bouffe 7,5L en moyenne, parfois plus de 8L si la conduite est nerveuse... le même moteur dans une voiture plus légère est bien plus sobre ! (j'ai pu comparer avec d'autre P10 et d'autre voiture équipé avec ce même moteur)
folken a écrit :achète là si tu comptes la récupérer pour régler d'autres moteurs ensuite
lol ! t'inquiete c'est pas pour la P10, la P10 sera la 1ere voiture à en profiter après je m'attaque à la P11GT
Je suis quasi obligé de faire quelque chose, mon pere à eu la bonne idée d'acheter un kit flex fuel de power system à plus de 400€, ce qui se base sur le lambda pour modifier la valeur du MAF et de la temperature de la flotte, du coup la voiture donne de violent accoup et le ralentie est très instable et parfois elle manque de caler, il y a des trou énorme quand tu accélere pour entrer dans un rond point par exemple, tu manque de t'immobiliser dans le rond rond quand d'un coup tu as une violente accélération qui manque de te projetter contre la voiture qui est devant toi... autant je suis jeune et j'arrive à anticiper ce phénomene, mon pere têtue et ne voulant pas reconnaitre que ce boitier c'est de la merde fait mine d'ignorer ces dengereux desagrement et ma mere qui utilise cette voiture pour aller bosser tout les jours a déjà eu quelques frayeurs...
La voiture étant de 94, injection multipoint mais sans capteur de cliquetis ne gere pas bien le mélange, il manque énormement de puissance, elle tourne sans cesse pauvre et passé les 4000rpm c'est fini elle tire plus du tout...
D'origine sur ce moulin avec du SP95 on peut mettre 5° en plus sur l'allumage, je vais tenter de trouver un capteur et voir si c'est effectivement le cas, après augmenter la pression ça me fait un peu froid dans le dos, effectivement la voiture à 250.000km tout est encore d'origine j'ai peur que le circuit ne supporte pas la nouvelle pression (car il ne suffit pas d'augmenter la pression de 30%, mais bien plus), investir dans une pompe, régulateur, tuyau tressé, etc... ça risque de revenir très chere... après vu l'âge de la voiture est-ce encore valable d'investir dans une telle installation ?
Il se trouve que j'ai un pic qui traine et une quartz de 10mhz, pour mesurer et rajouter quelques impulsions sur les injecteurs en veillant à ne pas abuser avec le dutycycle tout en m'assurant que le lambda est bon et que l'allumage aussi ça devrait suffir pour une daily... la wb sera juste là le temps de régler et m'approcher le plus possible du bon lambda après je m'attaque à la P11GT (optimisation SP95/SP98) pas d'E85 pour l'instant...
28-06-2008, 15:51:26   -
il suffirait d'eugmenter legerement le temps d'injections pour que ça fonctionne
28-06-2008, 19:12:39   -
speederman a écrit :il suffirait d'eugmenter legerement le temps d'injections pour que ça fonctionne
Bah oui... mais le rendement moteur dépend du taux de compression au moment de l'explosion, l'E85 résistant plus au cliquetis que le SP95/98 il est possible d'avancer l'allumage et donc de pleinement exploiter les avantages, rouler sans toucher à l'allumage c'est nul... tu ne tires aucun avantages... ou presque pas...
01-07-2008, 22:40:50   -
là où je taff les gars du labo répondent à mes questions au sujet de l'ethanol, chaque jour j'en apprends un peu plus, en fouillant sur le net sur leur conseil j'ai trouvé quelques info sur la résistance des matériaux avec l'ethanol.
sur ce site il y a un jolie tableau (avec quelques matériaux)
http://www.inrs.fr/htm/frame_constr.html.../Visu.html
Les gars du labo m'ont donné une méthode pour savoir si oui on non ça dégrade ou pas le matériau cible.
Il faut mesurer au gramme pret la pièce en question (une section de durite, un bout de tôle, etc...) le plonger quelques heures dans l'ethanol, voir plusieurs semaine ou plusieurs mois et ensuite mesurer à nouveau le poid (à sec) si la pièce à perdu quelques gramme ou gagné quelques gramme c'est que la pièce à réagit avec l'ethanol (soit la pièce s'est dégradé ou alors à absorber l'ethanol qui a réagit avec...)
01-07-2008, 22:57:11   -
Je t'imagine bien découper chaque durite et joints de ta bagnole pour savoir si elle va supporter l'E85 ensuite LOL
01-07-2008, 23:08:37   -
Asphalt Burner a écrit :Je t'imagine bien découper chaque durite et joints de ta bagnole pour savoir si elle va supporter l'E85 ensuite LOL
On a rien sans rien... je pense pas que je vais découper des durites mais simplement récupérer des bouts à gauche et à droite et faire l'xp...
Disons que j'aime pas les gens qui avancent des info non vérifié issu du JT ou d'une discussion de bistro, perso quand on dit quelque chose faut le prouver, l'affirmer et surtout le comprendre... Faire l'essai à l'aveuglette et se baser sur 1000km pour dire "c'est bon c'est sans aucun risque" ça me parait léger... là j'ai la chance d'avoir comme collegue des chimistes & co donc j'en profite pour avoir des réponses et surtout des explications, avec un peu de chance je vais pouvoir récupérer la valeur "max power" pour l'AFR...
Après... chacun peut le faire de son coté pour avoir des résultats "fiable", demain je retourne à la pêche aux info, si vous avez des questions je peux les poser à ces gens là...
01-07-2008, 23:16:34   -
Tout ce que je peux dire c'est que j'en connais qui ont fait tremper des joints et durites de voitures dans l'éthanol plusieurs semaine et ils étaient toujours aussi souple et tout, donc pour moi aussi tant qu'on m'aura pas prouvé que ça bouffe les joints par A+B j'y croirais pas Wink
Enfin je parle pas des joints d'avant les années 90 bien sûr, là le risque est grand.
Et la corrosion du réservoire c'est de la connerie ça aussi, il faudrait que la concentration d'eau dans l'éthanol soit énorme, à tel point que la carburation serait entâchée donc on s'en rendrai compte.
80franck Hors ligne
01-07-2008, 23:23:09   -
félicitations :claps:
la au moins c'est une expérience sérieuse comme on aime Wink
bonne recherche et tiens nous au jus de ce que tu peut trouvé Big Grin
80franck Hors ligne
01-07-2008, 23:28:43   -
il me semble que s'il y a trop d'eau elle se sépare du mélange
mais la corrosion je ne pense pas du fait qu'un réservoir et souvant vidé et reremplis donc pas le temp de provoqué de la corrosion Confused
en général il y a corrosion quand le réservoir reste pas mal de temp avec un peu de carburant mais s'il est vide ou remplit il n'y as pas de soucis Wink
02-07-2008, 18:08:55   -
concernant le mélange eau + ethanol :
Les deux sont bien missible, ils se mélangent mais en aucun cas il y a réaction chimique, donc pas de nouvelle molécule... par contre 0.5L d'eau + 0.5L d'ethanol ne donne pas 1L de mélange !!! lol ! mais un truc du genre 0.95L de mélange, il y a un phénomene physique qui fait que l'ethanol "absorbe" l'eau et le volume se retracte... par contre je ne peux pas expliquer le phénomene... ça dépasse mes compétences et connaissances...
Donc pas de nouvelle molécule si il y a mélange donc normalement à la combustion ça ne doit pas changer grand chose... (j'en sais trop rien pour l'instant)
Par contre il y a un problème du coté des ions, ceux des métaux et ceux du carburant, les uns étant négatifs, les autres positifs, il y a peut être réaction entre eux... je creuse cette piste.
Rien à ce jour n'indique des propriétés oxyréducteur de l'ethanol, ou alors trop faible, mais je creuse là aussi cette piste...
02-07-2008, 22:06:38   -
NutCracker a écrit :concernant le mélange eau + ethanol :
Si justement Wink
NutCracker a écrit :Donc pas de nouvelle molécule si il y a mélange
Si si, comme dis juste avant.
NutCracker a écrit :Rien à ce jour n'indique des propriétés oxyréducteur de l'ethanol, ou alors trop faible, mais je creuse là aussi cette piste...
Oxydoréducteur.
Si mais c'est plus complexe que ça Wink
En fait c'est que l'éthanol se combine très bien avec l'eau, un peu comme le chlore.
Mais actuellement il est fabriqué de telle manière qu'il est quasiment "sec" et donc ne contient pas plus d'eau que n'en contient l'essence, donc ne peut pas faire rouiller le réservoire plus que l'essence normale.
De toute façon un réservoire est justement conçu pour résister à la rouille.
Edit : lisez ça, à ne pas prendre pour bible, m'enfin c'est quand même assez vrai Wink
http://www.fullflex.fr/mythes_et_legendes_076.htm
Edit 2 : et maintenant je vous révèle le Saint Graal => http://www.super-ethanol.fr/forumE85/vie...=4642#4642
02-07-2008, 22:42:37   -
Asphalt Burner a écrit :[quote="NutCracker"]concernant le mélange eau + ethanol :
Si justement Wink
Toi qui est plus mâlin que les chimistes de mon taff... donne moi le nom de cette nouvelle molécule issu du mélange des deux... (je parle du mélange, pas de la combustion du mélange)... si cette molécule existe et qu'elle est bien issu du mélange alors je veux bien admettre mon erreur et demander d'avantage d'info...
EDIT, sur un des tes sites où trouve l'info suivante :
Citation :L'éthanol est biodégradable dans l'eau
une info de la sorte ça me laisse songeur quand au sérieux des propo avancé...[/url]
03-07-2008, 00:00:25   -
Dis donc tu te calme déjà et tu me parle autrement, je ne t'agresse pas moi Wink
Ensuite toute réaction chimique est une production de nouvelle molécule, ce n'est pas moi qui l'ait inventé, c'est la base de la chimie.
Quant à la phrase que tu cite (qui ne provient pas de MON site au passage Wink ) j'ai justement écrit avant de donner le lien "à ne pas prendre pour bible, m'enfin c'est quand même assez vrai".
Et justement là ils disent que l'éthanol est biodégradable dans l'eau. Même si le terme biodégradable est un peu fort, ça résume bien le principe qui fait que l'éthanol et l'eau se combinent immédiatement si mis en présence l'un de l'autre, tout comme le chlore et l'eau comme je le disais.
Alors keep cool raoul et mange un kiss cool :]
Si tu as des chimistes à ton boulot (tu bosses où déjà ?) et qu'ils te disent que deux corps chimiques peuvent se combiner sans créer une molécule différente des deux premières, et ben il va falloir que je retrouve mes profs de lycée (doivent être un peu sec maintenant les pauvres vu le nombre d'années passées) et que je leur fassent ravaler mes cours de chimie de l'époque LOL
lyckaon Hors ligne
03-07-2008, 11:37:01   -
Hello!
En fait l'alcool se dissoud dans l'eau (comme du sucre...) et la diminution du volume quand on fait le mélange (H2O + EtOH) c'est parce que les molécules d'eau et d'alcool n'ont pas la même forme et s'encastrent mieux les unes contre les autres (comme des légos)... mais la masse est conservée.
- 100g éthanol + 100g d'eau = 200g de mélange
- 100ml étahnol + 100ml d'eau = ~190ml de mélange
A+
Nissan 200sx phase1 : PT5858 top mount, Haltech E8, ID1000cc, Sard 280cc/min, FMIC SSA, downpipe 76mm puis ligne 76mm, dump Tial Q, AAC Tomei solids, collecteur admission RC-turbo + pap. 75mm, embrayage + VM SR20DET, pigonnerie OS-giken, cardan central alu...
fabryce Hors ligne
03-07-2008, 12:00:12   -
lyckaon a écrit :Hello!
- 100g éthanol + 100g d'eau = 100g de mélange
A+
Autant pour le volume obtenue j'ai compris, autant pour la masse obtenue je comprend pas
Primera GT et NSR 125R Wink
03-07-2008, 12:05:17   -
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme Wink
Le volume peut varier effectivement suivant la distance à laquelle se tiennent les éléments entre eux (d'où 100ml + 100ml = 190ml)
Mais la masse ne varie jamais (dans un système fermé, donc en excluant l'évaporation éventuelle) (donc 100gr + 100gr = 200gr).
Les molécules d'eau et d'étahnol se recombinant ça crée une nouvelle structure chimique (donc nouvelle formule légèrement différente) mais les éléments sont toujours présents en même quantité.
lyckaon Hors ligne
03-07-2008, 12:58:36   -
Sorry...
c'était une faute de frappe!!! J'ai corrigé!
  Reprogrammation Nissan QR25DE (Ethanol) Chris76 0 1 081 19-09-2014, 20:10:47
Dernier message: Chris76
  [How To] Installation Wideband AEM UEGO TherealstarX26 MJL 50 41 726 22-01-2014, 11:27:32
Dernier message: DAV4WS
  gestion AEM saian 7 1 563 30-01-2005, 14:49:12
Dernier message: grumly2000
