initialben31
Rust Factory
- France Messages : 1 840
06-01-2020, 15:07:54 - RE: [AE92] renaissance.......
pas super proche avec le frangin du coup vu l'histoire
En tout cas elle t'es destinée, la lâche plus
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
Vegas4AGE
06-01-2020, 16:35:56 - RE: [AE92] renaissance.......
Je pense que tu a tout dit en fait
Par contre pour la vidange de boite ?
Petit conseil à me donner
Vidange
Remplissage
2.4 l me semble-t-il ?
l'intellligence c est comme les parachutes
quand t' en a pas tu t écrase..............
(Modification du message : 06-01-2020, 16:36:56 par Vegas4AGE.)
Vegas4AGE
06-01-2020, 18:59:07 - RE: [AE92] renaissance.......
Est ce que quelqu’un aurais un cardan droite ou gauche qu’importe ?
Svp
Vegas4AGE
06-01-2020, 21:14:26 - RE: [AE92] renaissance.......
Ou juste le tripode avec le soufflet côté boite svp c est urgent
Vegas4AGE
07-01-2020, 22:15:26 - RE: [AE92] renaissance.......
Finalement cardan gauche neuf avec joint de différentiel
Disques plaquettes avant et arrière
Livraison en attente....
Vegas4AGE
10-01-2020, 09:23:50 - RE: [AE92] renaissance.......
Oui j’avoue que c’était juste au cas où
En attendant pare-brise tout neuf poser
Et une petite question bête y a-t-il un voyant de réserve sur nos petites corolle
Jantes en 15 reçu en occasion plus qu’à les peindre et à mettre des jolis petits pneus dessus en 185 45 15
Vegas4AGE
10-01-2020, 18:07:30 - RE: [AE92] renaissance.......
Très bonne idée le coup de la clé je regarde ça ce soir
Merci à toi
Actarus71
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France Messages : 1 054
11-01-2020, 13:37:38 - RE: [AE92] renaissance.......
(10-01-2020, 09:23:50)Vegas4AGE a écrit : Jantes en 15 reçu en occasion plus qu’à les peindre et à mettre des jolis petits pneus dessus en 185 45 15
Tu es sûr de ton coup pour tes pneus? D'origine, si je me trompe pas, tu es en 185/60/14 -82H . La bonne correspondance de taille valide au CT, est: 185/55/15 82H ou V . A la rigueur, 195/50/15 - 82H ou V. Si tu tombes sur un contrôleur sympa, il ne dira rien. Mais en 185 45 15 (75) il n'y a quasiment pas de choix, tu n'est pas du tout dans la correspondance de taille, et ton indice de charge est à l'ouest-> Si accident responsable + expertise, ta responsabilité sera engagée, tu risques la déchéance de ton contrat d'assurance...
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre." - (Coluche)
(Modification du message : 11-01-2020, 13:39:13 par Actarus71.)
Vegas4AGE
11-01-2020, 19:31:48 - RE: [AE92] renaissance.......
Merci pour la jauge .
Autonomie après le voyant ça donne quoi ?
Stp
Vegas4AGE
11-01-2020, 22:01:55 - RE: [AE92] renaissance.......
Un pare-brise neuf ça change tout moi je dit
Un vrai bonheur
(Modification du message : 13-01-2020, 10:24:47 par fefe hyundai.)
Vegas4AGE
11-01-2020, 22:55:34 - RE: [AE92] renaissance.......
Ok merci gossar je ferais attention
Vegas4AGE
16-01-2020, 15:59:14 - RE: [AE92] renaissance.......
Même plus que ça il y avait deux modèles : un blanc et un légèrement bleuté que j ai évidemment choisis
Ça fait du bien de voir clair
Vegas4AGE
22-01-2020, 21:32:49 - RE: [AE92] renaissance.......
Petite news
Disque plaquettes av changer
Cardan gauche changer avec joint neuf et vidange boite
Démontage étrier arrière vis cassé deg je verrais ça ce week-end
Purge complète circuit de freinage
Lustrage feu ar
Et deux trois bricoles
Roulement avg à changer bruit et limaille sur la fusée
Vitre teintée refaite a neuves ( dépose repose )
Installation d un petit poste pour recharger le téléphone
Réglage tps - ralenti - richesse -allumage.
Ça ronronne mieux et tourne rond ralentit plus stable etc
Gros nettoyage passage de roue avant et boite de vitesse ( dégraissage et nettoyage)
Doucement mais sûrement comme on dit
Vegas4AGE
23-01-2020, 21:31:51 - RE: [AE92] renaissance.......
Oui ça avance avec pleins d autre petite pièce par Ci par là trouvé sur le bon co..
Il ce reconnaîtra....merci à toi G
Bientôt sur roue comme tu dit même si elle roule un peu quand même..
Et c est vrai pas pris de photo faudra que je récupère les disques par exemple les étriers ne coulissant plus il sont devenus bleu comme c pas permis , tout brûlé alors qu il étais neufs les pauvres .
Petit problème aussi j ai tout l intérieur des phares qui ce balade façon dominos est il possible de démonter les optiques pour remettre tout ça en place
D avance merci
gossar
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France Messages : 1 248
23-01-2020, 22:01:01 - RE: [AE92] renaissance.......
de rien.
Alors pour les étriers avant ou arrière ? qui grippe.
Oui ca se démonte et un feux sur 2 fini comme ca faut décoller la partie verre et plastique
Vegas4AGE
23-01-2020, 22:11:55 - RE: [AE92] renaissance.......
Les étriers c est fais il coulissait plus en fait mais maintenant ça devrait aller ( enfin j espère)
Et pour les phares ok alors au boulot ) je chauffe au thermique lentement ça devrais suffire ? )
Vegas4AGE
26-01-2020, 22:09:46 - RE: [AE92] renaissance.......
Et voilà les phares sont réparés le four a bien fait son effet au démontage et remontage
Voilà le pourquoi du comment
Début du lustrage
Avant
Après
(Modification du message : 27-01-2020, 10:15:21 par fefe hyundai.)
Vegas4AGE
27-01-2020, 08:28:11 - RE: [AE92] renaissance.......
Merci à toi pour le taf
Ce n’est pas la peinture d’origine c’est une base Mat
Avec deux passes de bon lustrage de trois grains différents et ensuite une cire bien comme il faut
elle ne bougera pas avant bien longtemps la peinture n’a que 8 ans ce n est pas une vielle peinture décoloré .
