8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[AE92] renaissance.......
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
06-01-2020, 15:07:54   -   RE: [AE92] renaissance.......
pas super proche avec le frangin du coup vu l'histoire Big Grin
En tout cas elle t'es destinée, la lâche plus
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
Vegas4AGE Hors ligne
06-01-2020, 16:35:56   -   RE: [AE92] renaissance.......
Je pense que tu a tout dit en fait
Par contre pour la vidange de boite ?
Petit conseil à me donner
Vidange
Remplissage
2.4 l me semble-t-il ?
l'intellligence c est comme les parachutes
quand t' en a pas tu t écrase..............
(Modification du message : 06-01-2020, 16:36:56 par Vegas4AGE.)
06-01-2020, 18:59:07   -   RE: [AE92] renaissance.......
Est ce que quelqu’un aurais un cardan droite ou gauche qu’importe ?
Svp
06-01-2020, 21:14:26   -   RE: [AE92] renaissance.......
Ou juste le tripode avec le soufflet côté boite svp c est urgent
07-01-2020, 22:15:26   -   RE: [AE92] renaissance.......
Finalement cardan gauche neuf avec joint de différentiel
Disques plaquettes avant et arrière
Livraison en attente....
Rust Factory
08-01-2020, 12:05:21   -   RE: [AE92] renaissance.......
c'est le plus simple je pense de prendre en neuf ^^
10-01-2020, 09:23:50   -   RE: [AE92] renaissance.......
Oui j’avoue que c’était juste au cas où
En attendant pare-brise tout neuf poser
Et une petite question bête y a-t-il un voyant de réserve sur nos petites corolle
Jantes en 15 reçu en occasion plus qu’à les peindre et à mettre des jolis petits pneus dessus en 185 45 15
Rust Factory
10-01-2020, 10:09:53   -   RE: [AE92] renaissance.......
je me souviens plus. Apres si tu met juste la clef sur la position avant le démarrage tu as tous les voyant du tdb qui s'allume logiquement dont le voyant d'essence.
Sinon faut trouver quelqu'un qui a le manuel d'origine livrée avec la caisse.
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
10-01-2020, 10:55:41   -   RE: [AE92] renaissance.......
Salut vegas oui tu as un voyant de réserve un tout petit carré dans la jauge
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
10-01-2020, 18:07:30   -   RE: [AE92] renaissance.......
Très bonne idée le coup de la clé je regarde ça ce soir
Merci à toi
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
11-01-2020, 13:37:38   -   RE: [AE92] renaissance.......
(10-01-2020, 09:23:50)Vegas4AGE a écrit : Jantes en 15 reçu en occasion plus qu’à les peindre et à mettre des jolis petits pneus dessus en 185 45 15
Tu es sûr de ton coup pour tes pneus? D'origine, si je me trompe pas, tu es en 185/60/14 -82H  . La bonne correspondance de taille valide au CT, est:  185/55/15 82H ou V . A la rigueur, 195/50/15 - 82H ou V.  Si tu tombes sur un contrôleur sympa, il ne dira rien.  Mais en 185 45 15 (75) il n'y a quasiment pas de choix, tu n'est pas du tout dans la correspondance de taille, et ton indice de charge est à l'ouest-> Si accident responsable + expertise, ta responsabilité sera engagée, tu risques la déchéance de ton contrat d'assurance... nono
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
(Modification du message : 11-01-2020, 13:39:13 par Actarus71.)
elberto Hors ligne
11-01-2020, 14:24:34   -   RE: [AE92] renaissance.......
195/50r15 est la monte équivalente homologuée à l'origine.
11-01-2020, 19:31:48   -   RE: [AE92] renaissance.......
Merci pour la jauge .
Autonomie après le voyant ça donne quoi ?
Stp
11-01-2020, 22:01:55   -   RE: [AE92] renaissance.......
[Image: TkHUlRz.jpg]
Un pare-brise neuf ça change tout moi je dit
Un vrai bonheur
(Modification du message : 13-01-2020, 10:24:47 par fefe hyundai.)
gossar Hors ligne
11-01-2020, 22:10:34   -   RE: [AE92] renaissance.......
Très peu de kms j'en avais fait les frais panne essence de mémoire 50 kms par la
C'est beau le pare brise neuf
11-01-2020, 22:55:34   -   RE: [AE92] renaissance.......
Ok merci gossar je ferais attention Smile
Rust Factory
13-01-2020, 11:39:39   -   RE: [AE92] renaissance.......
super fait y attention à ce pare brise Big Grin
16-01-2020, 15:59:14   -   RE: [AE92] renaissance.......
Même plus que ça il y avait deux modèles : un blanc et un légèrement bleuté que j ai évidemment choisis
Ça fait du bien de voir clair
22-01-2020, 21:32:49   -   RE: [AE92] renaissance.......
Petite news
Disque plaquettes av changer
Cardan gauche changer avec joint neuf et vidange boite
Démontage étrier arrière vis cassé deg je verrais ça ce week-end
Purge complète circuit de freinage
Lustrage feu ar
Et deux trois bricoles
Roulement avg à changer bruit et limaille sur la fusée
Vitre teintée refaite a neuves ( dépose repose )
Installation d un petit poste pour recharger le téléphone
Réglage tps - ralenti - richesse -allumage.
Ça ronronne mieux et tourne rond ralentit plus stable etc
Gros nettoyage passage de roue avant et boite de vitesse ( dégraissage et nettoyage)
Doucement mais sûrement comme on dit
gossar Hors ligne
22-01-2020, 22:20:00   -   RE: [AE92] renaissance.......
le top ta bien avancé !
Rust Factory
23-01-2020, 09:32:23   -   RE: [AE92] renaissance.......
chouette bientot sur roues Smile
Réputation : 46
23-01-2020, 15:34:18   -   RE: [AE92] renaissance.......
Des photos pour nous montrer l'avancée des travaux ?
23-01-2020, 21:31:51   -   RE: [AE92] renaissance.......
Oui ça avance avec pleins d autre petite pièce par Ci par là trouvé sur le bon co..
Il ce reconnaîtra....merci à toi G
Bientôt sur roue comme tu dit même si elle roule un peu quand même..Smile
Et c est vrai pas pris de photo faudra que je récupère les disques par exemple les étriers ne coulissant plus il sont devenus bleu comme c pas permis , tout brûlé alors qu il étais neufs les pauvres .
Petit problème aussi j ai tout l intérieur des phares qui ce balade façon dominos est il possible de démonter les optiques pour remettre tout ça en place Wink
D avance merci
gossar Hors ligne
23-01-2020, 22:01:01   -   RE: [AE92] renaissance.......
de rien.
Alors pour les étriers avant ou arrière ? qui grippe.
Oui ca se démonte et un feux sur 2 fini comme ca Wink faut décoller la partie verre et plastique
23-01-2020, 22:11:55   -   RE: [AE92] renaissance.......
Les étriers c est fais il coulissait plus en fait mais maintenant ça devrait aller ( enfin j espère)
Et pour les phares ok alors au boulot ) je chauffe au thermique lentement ça devrais suffire ? )
gossar Hors ligne
23-01-2020, 22:38:52   -   RE: [AE92] renaissance.......
oui ou au four mais léger ils viennent sans trop de problème
Super à surveiller car les toy ca grippe souvent les etriers Wink
Réputation : 46
24-01-2020, 09:24:56   -   RE: [AE92] renaissance.......
Au four à 50°C, c'est plus efficace que le décapeur car la chauffe est homogène et tu es sûr de ne rien cramer.
26-01-2020, 22:09:46   -   RE: [AE92] renaissance.......
Et voilà les phares sont réparés le four a bien fait son effet au démontage et remontage
Voilà le pourquoi du comment
[Image: HBNgPrq.jpg]
[Image: B8XuR2g.jpg]
Début du lustrage
Avant
[Image: QOjYhQP.jpg]
Après
[Image: y32fxe5.jpg]
(Modification du message : 27-01-2020, 10:15:21 par fefe hyundai.)
BiSBAR Hors ligne
26-01-2020, 22:46:16   -   RE: [AE92] renaissance.......
Si c'est du brillant direct comme les 82, malheureusement ça redeviendra mat dans quelques mois maxi
Joli taff en tout cas
Instagram : @bisbar_45
27-01-2020, 08:28:11   -   RE: [AE92] renaissance.......
Merci à toi pour le taf
Ce n’est pas la peinture d’origine c’est une base Mat
Avec deux passes de bon lustrage de trois grains différents et ensuite une cire bien comme il faut
elle ne bougera pas avant bien longtemps la peinture n’a que 8 ans Wink ce n est pas une vielle peinture décoloré . Cool
  [AE92 gti-16] de 1991 ferris_bueller1 115 23 311 23-08-2024, 15:19:13
Dernier message: ferris_bueller1
  [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990) tantratron 253 22 527 23-08-2024, 09:39:28
Dernier message: initialben31
  [AE92] Toyota Corolla Gti-16 gabriel26 10 1 135 18-03-2024, 11:44:16
Dernier message: gabriel26
  [AE92] Ma première jap charlimone 5 722 05-10-2023, 09:30:30
Dernier message: Gtune
  [Toyota Corolla AE92 GTI 16v 1989] Axel Axel 9 965 20-06-2023, 10:00:00
Dernier message: elberto
  [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir ! choix des coussinets besoin d'aide gossar 1 052 160 049 11-04-2023, 11:07:18
Dernier message: Saïzo
  [Toyota AE92 GTI 16 phase 2] Free1ance 8 1 781 17-01-2023, 02:24:17
Dernier message: jamesb54
  [ED9] Renaissance/Phénix Reborn TeamFlo20 11 1 482 17-01-2022, 10:54:22
Dernier message: Arthman78
  [AE92] Resto 4AGE 16 2 086 01-09-2021, 15:48:52
Dernier message: tantratron
  [Toyota Corolla AE92] Daily à chouchouter. Commander221 46 9 486 30-04-2021, 19:23:21
Dernier message: Commander221
