[AE86] PRÉPARATION MOTEUR
SK_Flowne Hors ligne
14-12-2006, 10:35:48   -
J'ai la liste des pièces du Formula avec les références pour commander chez Toyota (quand c'était disponible :] ) et avec le prix.
AU passage 5000 $ juste pour la gestion ça troue le UC :]
[Image: sanstitre2.gif]
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
14-12-2006, 12:44:57   -
mazete il t'envois un technicien du japon pour te la regler sur la voiture la carto a ce prix la ou quoi ?
[Image: 1493420012_small.jpg]
isat_major Hors ligne
14-12-2006, 12:53:43   -
Yob1 a écrit :mazete il t'envois un technicien du japon pour te la regler sur la voiture la carto a ce prix la ou quoi ?
J'ai bien peur que non : sur une prépa de marque (Oreca, Sodemo, etc), le boitier + le faisceau électrique coûtent plus cher que le moteur + les pièces... 10000 € est alors une somme raisonnable Shock
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
14-12-2006, 18:49:47   -
je vais pouvoir vendre mon AE une fortune alors... j'ai 2 boitiers Big Grin
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-12-2006, 18:51:57   -
pas sur jean-pierre car LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Spy Hors ligne
15-12-2006, 01:30:59   -
isat_major a écrit :Avec une prépa basique (aac 264°, 300 $ le bout, un collecteur à 200 $, des poulies réglables, peut-être un joint de culasse 0,5) tu pourras espérer te trouver dans une fourchette entre 140 et 150 cv (en atmo) ; sans oublier un volant moteur allégé pour profiter des belles montées en régime.
c'est quoi comme type d'AAC ? la marque je veux dire . On garde le calculo de série avec ça ? merci !
15-12-2006, 09:25:35   -
L'ECU du 4AGE peut gérer des AAC jusqu'à 264°
L'ECU n'est pas reprogramable, mais par contre ses tolérances d'origine sont très larges.
Comprendre : on n'a PAS besoin de reprog l'ECU dès qu'on change un filtre ou un pot Big Grin
15-12-2006, 10:06:43   -
SK_Flowne a écrit :L'ECU du 4AGE peut gérer des AAC jusqu'à 264°
+1 après ça devient problématique au niveau du ralenti LOL
On peut apparemment monter une carte fille derrière l'ECU std, mais cela coute aussi cher qu'un ECU aftermarket, alors...
troupier Hors ligne
15-12-2006, 11:26:17   -
y'a pas un reset à faire après ce genre de modif un peu comme sur les honda ?
15-12-2006, 11:48:21   -
Je ne crois pas : l'ECU met simplement quelques kilomètres à s'adapter, donc le mélange n'est pas top au début (Shock cela dit sans sonde 0² je ne vois pas trop ce qu'il a comme moyen de contrôle, par exemple il n'y a de capteur de cliquetis que sur les highcomp)
Spy Hors ligne
17-12-2006, 19:16:14   -
Ok merci !!!
admi/ligne/AAC/ECU, on les sort avec ça les 150 ch ?
bynohit Hors ligne
18-12-2006, 17:14:36   -
et peut etre piston haute compression, + voir prepa culasse ?
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
18-12-2006, 17:24:51   -
Il n'y a pas de recettes miracles à vous donner , les gains dépendant de tellement de paramètres. Disons que jusqu'à 150 cv normalement on s'en sort avec des modifs minimes : aac, ligne, admi ( http://www.billzilla.org/4agmods.htm#140hp ) ; a priori ni pistons haute compression ni modif d'ECU, mais ce n'est pas une science exacte Wink
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
18-12-2006, 17:27:53   -
Des pistons comme ça :
[Image: 170451366O500408390.jpg]
Arbres à cames TRD en 282°
[Image: 170450395O745415559.jpg]
Bieles équilibrées
[Image: 170451097O001289115.jpg]
je vous dirais bientot combien ça sort de chevaux :P
18-12-2006, 17:34:19   -
:argb:
J'ai bien un mot qui me vient à l'esprit, mais le jaloux que je suis va ravaler sa fierté LOL
Blague à part, quel taux de compression avec le feuillard de 20 microns qui te servira de joint de culasse LOL ?
282° c'est un peu léger peut-être Sac quand on pense qu'ils font des 320°/11mm Shock
MIAM ! :lov:
Edit : tu restes en bielles stock ? (à par l'équilibrage) Par contre tu envisages de passer en ARP ?
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
18-12-2006, 17:37:16   -
isat_major a écrit ::argb:
MIAM ! :lov:
ouai mais en 320 tu doit tout revoir je pense ... tu fou pas ça a l'arrache et basta
18-12-2006, 17:50:42   -
MIAM ! :lov:
Bah, de toute façon avec des 282, il faut déjà retravailler la culasse profondément (il vaut mieux oublier avec un small port d'ailleurs), faire une admi spécifique, changer l'ECU, etc. Alors au point où t'en es, tu n'es plus à 38° près LOL
Et de toute façon avec des 320, c'est 2500 tr/min au ralenti et 10000 au moins pour en profiter (donc bielles en + Wink)
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
18-12-2006, 17:59:16   -
Déjà en 282 avec 10mm de levé ça ratatouille beaucoup sous 4000tr et comme c'est pour du rallye, je cherche pas la puissance à tout prix... il faut que le moteur reste un minimum exploitable sur toute la plage.
Taux de compression avec les anciens pistons Mahle : 16.5, avec les Wiseco que je viens de mettre ça doit être encore plus gros LOL
Sinon pour l'instant l'admission est stock, faut que je vois à quoi j'ai droit avec une homologation F2000, je dois voir le controlleur technique bientot, je lui demanderais...
Bizarrement il y a beaucoup de pièces stock, car elles sont très solides d'origine, mais toutes sont équilibrées, c'est le plus important ! (Bièles, vilebrequin, volant moteur). La culasse a été retravaillée, par contre j'ai pas trop d'info là dessus, tout comme les ressorts et coupelles de soupapes... sinon boitier sur mesure, injecteur de Celica et grosse pompe à essence, pression d'essence 3.5 kg
Les moteurs Gr A comme celui là sortait environ 165-175cv à l'époque... le vendeur m'a dit qu'elle sortait 188 cv au banc, mais vu qu'il me l'a vendu avec un moteur rincé sans rien me dire, j'ai du mal à lui faire confiance pour le reste Confused
18-12-2006, 18:23:43   -
Romuald a écrit :Déjà en 282 avec 10mm de levé ça ratatouille beaucoup sous 4000tr et comme c'est pour du rallye, je cherche pas la puissance à tout prix... il faut que le moteur reste un minimum exploitable sur toute la plage.
16,5 Shock je sais bien qu'il faut impérativement augmenter le taux de compression si tu augmentes beaucoup la durée des aac, mais là...
Bon, sur un moteur de F3 c'est 20 ou 22 Mr Green
Pour la solidité des pièces, le vilebrequin étant forgé, ça aide déjà pas mal... Pour les bielles, c'est surtout les hauts régimes qui peuvent les faire flancher, surtout les premières générations de 4A-GE ; ensuite elles sont devenues un peu plus lourdes, et un peu plus solides ; mais de toute façon passés 8000 il faut changer la visserie, passés 9000 il faut songer aux bielles elles mêmes
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
18-12-2006, 18:33:46   -
oui, et attention aux guides de soupapes surtout... l'ancien proprio me disait tapper 9000tr avec... bilan 8 guides de soupapes fendus Sad
Et une soupape tordue... bref à l'avenir pas plus de 8200 !
[Image: 170450633O303722464.jpg]
De toute façon en fin de rodage je passerai au banc pour avoir les courbes de couple et puissance, car ça sert à rien de tapper 8500 si à partir de 8000 la puissance baisse Confused
18-12-2006, 18:40:27   -
C'est pas très très beau ces sièges de soupape Shock le valve train aime pas trop ça (de toute façon aftermarket si plus de 264 je crois, donc...).
Citation :De toute façon en fin de rodage je passerai au banc pour avoir les courbes de couple et puissance, car ça sert à rien de tapper 8500 si à partir de 8000 la puissance baisse Confused
Sage décision Big Grin
Apparemment sur un multisoupape bien foutu, si la puissance s'effondre brutalement à partir d'un certain régime ce serait du en grande partie à des efforts internes provoqués par déformation des pièces en mouvement (car trop sollicitées) ; donc la casse n'est jamais très loin.
18-12-2006, 19:34:09   -
Mouais à ce qu'il parait cette Corolla ne dépasse pas le 90 km/h alors bon :roll:
J'en profite de faire le malin tant que je le peux encore un peu Oops! :]
elberto Hors ligne
02-12-2011, 14:32:08   -
pour y revenir
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
02-12-2011, 14:54:58   -
elberto a écrit :pour y revenir
LOL ??? tu deterre pour avoir des infos sur quoi ??? ..
Il y a les infos pour sortir 150 cv avec les reponses au dessus .. AAC+Pistons+Ligne/collecteur+admi
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=NOhCsAyW75g]
Bon moi j'ai eu quelques galères à cause d'un con**rd de mec qui ma pas bien monté les pistons et un rectifieur qui a enchainé aussi .. mais après rodage et roulage ça envoyais sévère surtout pour 940 kgs en propu Mr Green (je confirme pour l'ecu qui me décalait la rupture LOL .. v'la la surprise quand tu test un top speed ...Smile)
c'est fun ... quelques autres ont fait plus simple que la prépa.. le swap ...:] c'est efficace et safe Wink ...
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
elberto Hors ligne
02-12-2011, 18:28:58   -
Ben j'avais pas eu le temps de tout lire au boulot Big Grin
C'est pas pour une 86 mais pour une 92 moi, donc les info moteur reste les mêmes.
Et c'est grâce à Gogole que j'ai trouvé le topic en cherchant des infos sur les poulies TODA.
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
03-12-2011, 02:49:15   -
elberto, tu peux aussi avoir pas mal d'infos sur www.ae86gt.com Wink
elberto Hors ligne
03-12-2011, 08:43:35   -
J'y suis aussi :@+
tu y es sous quel pseudo?
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
03-12-2011, 11:02:30   -
elberto, le même ... et je fais aussi partie du staff la bas ..Wink
elberto Hors ligne
03-12-2011, 13:17:08   -
merde,j'ai meme pas fait gaffe.
TOYGT Hors ligne
11-12-2011, 11:54:54   -
Un 4A-GE très bien refait marche très fort, collecteur, filtre et j'en ai tapé des rupteur fond de 5 à 8200tr lol
Hey, hey tu fais des runs??
Ouais le mien est sur 21kms......
  ae86 4age hicomp qui broute a l'accélération :/ plus d'autres soucis 7000zelda 15 5 093 19-05-2017, 13:42:07
Dernier message: 7000zelda
  [ae86 levin] facelift trueno Padouk 3 3 942 21-09-2016, 10:44:10
Dernier message: Padouk
  [AE86] cherche references goujons de roues/boulonneries et elargeisseurs de voix zak 3 3 356 24-09-2015, 23:56:02
Dernier message: BiSBAR
  [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur zak 40 15 282 13-07-2015, 11:38:35
Dernier message: tonyjee
  [AE86] aile arrière euroblack 4 3 996 27-01-2015, 21:22:29
Dernier message: euroblack
  toyota ae86 disc av racing djoext 5 5 948 08-07-2012, 00:52:08
Dernier message: TOYGT
  [ae86] swap 3sgte team C.A.T.M 11 8 398 16-11-2010, 20:19:38
Dernier message: eg6maxx
  [AE86] Dimension des ailes. RB26DETTvs2JZ 5 5 103 18-05-2008, 19:28:30
  autobloquant d' AE86 sur pont TA60 ? bozzo77 5 5 790 03-02-2008, 00:19:55
Dernier message: saint_belphegor
  Boite T50 et Pont AE86 dorikin 5 5 927 27-04-2007, 13:14:28
Dernier message: lebof
