A propos de l'augmentation de la compression?
steph civic 94 1.5lsi Hors ligne
Sujets : 23
14-04-2006, 21:00:19   -   A propos de l'augmentation de la compression?
bonsoir a tous je voulait savoir car j'ai l'intention d'augmenter la compression de mon moteur D16Z6 pour passer a 10.5 mais je voulais savoir si ca engendre un quelconque reglage a faire au niveau du boitier ou si ca se regle automatiquement et aussi quelle puissance ca apporte en plus couple ou puissance merci d'avance pour vos reponse.
fred2007 Hors ligne
14-04-2006, 21:29:23   -
salut,pour me monter ta pression,d'accord mais avec quoi?? pistons,surfaçage de la culasse?
civic_16Turbal Hors ligne
14-04-2006, 21:33:35   -
Sans aucune autre forme d'optimisation ça ne t'amènera pas grand chose.
Sujets : 23
14-04-2006, 21:49:16   -
surfacage de la culasse j'ai deja volant moteur alleger poulie accessoire alleger kit admission direct collecteur d'echappement spoon et ligne jdm avec fireball et faisceau de bougie haute perf
14-04-2006, 21:53:28   -
Bon il y a quand même un minimum, tout n'est pas vraiment utile mais bon...
Paye toi d'abord un AAC un peu plus agressif et il y aura réellement un interet.
Sujets : 23
14-04-2006, 21:57:41   -
ok et quoi comme aac et est-ce que ca apporte vraiment une difference niveau couple et puissance
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
14-04-2006, 22:10:38   -
steph civic 94 1.5lsi a écrit :ok et quoi comme aac et est-ce que ca apporte vraiment une difference niveau couple et puissance
Non!!! Jamais!!!
:zewall:
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
Chris Hors ligne
15-04-2006, 01:18:40   -
Pareil, ça fonctionne meme moins bien! c'est d'ailleurs pour ça que certains les changent, pour eviter de se faire peur.
Piaf
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
21-04-2006, 17:26:07   -
Chris a écrit :Pareil, ça fonctionne meme moins bien! c'est d'ailleurs pour ça que certains les changent, pour eviter de se faire peur.
ouai mais franchement sans prépa les arbres ... dans son cas il va pas gagner grand chose je me trompes ?
Piaf
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 10 052 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 520 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 503 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 390 04-08-2012, 13:10:21
  [D16A9] Augmentation de la cylindrée. D16A9-ED7 79 19 152 17-05-2012, 13:10:41
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 15 725 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 706 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 14 048 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 029 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 13 200 07-10-2011, 10:14:57
Dernier message: sansoub
