7.26/10 (16 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (16 vote(s))
['91 Civic] expo JDM
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
Civic AH53 + Bluebird T12
69 - Rhône France
03-10-2016, 15:12:19   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Merci, enchanté Big Grin
Yep yep, prendre le temps de faire ça bien, ça se verra ptetre pas au chrono (quoi que) mais surtout dans la longévité Big Grin
[Image: 530792exclusifhamsondecembre2016innapropriate.png]
Honda Civic AH53 GL "Crustyvic" - Nissan Bluebird SGX Turbo T12 "BB"
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-10-2016, 15:57:39   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
parfait la pression de 6 bar, pareil j'ai entre 6 et 7 b au rupteur now Yes
une traction barre home made ??? Big Grin
(Modification du message : 03-10-2016, 15:58:31 par DAV4WS.)
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
03-10-2016, 16:54:46   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Hamson , ça se verra au chrono c'est sûr, rien qu'en gain de confiance y'a moyen de grapiller  Big Grin
DAV4WS, sans radia mes valeurs hein...on verra avec   Rolleyes
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
69 - Rhône France
03-10-2016, 21:00:00   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
(03-10-2016, 16:54:46)momo_evol a écrit : Hamson , ça se verra au chrono c'est sûr, rien qu'en gain de confiance y'a moyen de grapiller  Big Grin
Ça c'est pas faux LOL
Allez, j'me remets en mode spectateur, bonne continuation Big Grin
Hacketo Hors ligne
ND6E
03-10-2016, 22:41:23   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
merci pour l'info pour les traction bar, je savais qu'elles étaient différentes de celles de ED mais je ne savais pas que c'était les même que celles de DA
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-10-2016, 11:38:08   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
(03-10-2016, 16:54:46)momo_evol a écrit : DAV4WS, sans radia mes valeurs hein...on verra avec   Rolleyes
oui hâte de savoir les valeur avant sans , et apres avec le radia d'huile !
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
04-10-2016, 13:00:46   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Si la sonde est sur la plaque sandwich, il ne verra rien du tout car les perte de charges sont après le filtre, il faudrait avoir la pression d'huile après passage dans le radia.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-10-2016, 14:14:24   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
JUSTEMENT apres le filtre ça va directement au conduit du bloc , la plaque ditch est avant le filtre et donc le circuit du radia aussi Wink
heureusement d'ailleurs que le circuit de radia d'huile est avant la filtration .
(04-10-2016, 14:14:24)DAV4WS a écrit : JUSTEMENT apres le filtre ça va directement au conduit du bloc , la plaque douitch est avant le filtre et donc le circuit du radia aussi Wink
(Modification du message : 04-10-2016, 14:14:46 par DAV4WS.)
Professionnel
Professionnel
04-10-2016, 14:23:01   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Kagotani_racing, en effet j'ai la sonde sur la plaque (sortie pompe). J'ai pensé à la mettre sur la durite du retour du radiateur mais le problème c'est que tant que le bypass est ouvert (< 80ºC) tu n'as pas de vraie lecture...Je ne sais pas ce qui est pire  LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-10-2016, 14:34:27   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
tu l'as mets sur le témoins de pression OEm avec un t c'est fait pour Wink le meilleur endroit pas pour rien que d'origine c'est pris là Yes
Professionnel
Professionnel
04-10-2016, 14:50:52   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
DAV4WS, c'est ce que j'avais avant:
[Image: DSC_0281_zps865fda16.jpg]
Mais depuis que j'ai changé de manos j'ai pu me prendre sur la plaque sandwich qui dérive la pression au vtec (le capteur Zenky est bien plus petit). Au final ça revient au même puisque c'est toujours sortie de pompe...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-10-2016, 15:11:00   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
non apres le filtre c'est ta pression réelle ,
le filtre a sa propre perte de charge Wink
celons la marque de filtre et volume tu vois en direct la différence Smile
ya pas photo , Honda avait bien fait les choses a poser le capteur de pression ici
pas mal ton montage en full dur surement plus fiable !
j'ai fait un montage avec une durite pour mon cas et fixé le tout plus loin pour ne pas metre de poids sur le bloc
(Modification du message : 04-10-2016, 15:13:25 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
04-10-2016, 15:22:14   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
on le voit bien sur ta photo que le capteur est AVANT filtre et modine (si il y en as une) sur le B20.
sachant qu'une plaque kebab te donnera pression et tempé avant le filtre aussi Wink
Bernard Darniche
Professionnel
Professionnel
04-10-2016, 15:27:05   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
DAV4WS, la pression est prise sur l'extérieur de la plaque sandwich donc huile arrivant de la pompe et avant filtre, donc c'est bien ce que je dis, ça revient à la position oem.
[Image: Thermostatic-Sandwich-Adapter-4.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-10-2016, 15:31:36   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
ah mince autant pour moi sur mon bloc c'est apres bien plus haut que le filtre Wink
Blush
la photo est tourné a 90° vers la gauche donc a gauche c'est le haut ( vertical)
[Image: 1455108_419410568184719_75331440_n.jpg?o...e=587AF24B]
[Image: 1452543_419410534851389_381927840_n.jpg?...e=58733613]
(Modification du message : 04-10-2016, 15:37:13 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
04-10-2016, 15:43:40   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
oui pareil sur D16A9 Wink
Bernard Darniche
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-10-2016, 13:34:32   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Je m'auto corrige :
Si la sonde est sur la plaque sandwich, il ne verra rien du tout car les perte de charges sont après le filtre la plaque sandwich, il faudrait avoir la pression d'huile après passage dans le radia et le filtre
(Modification du message : 05-10-2016, 13:34:47 par Kagotani_racing.)
Professionnel
Professionnel
05-10-2016, 14:19:31   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
(05-10-2016, 13:34:32)Kagotani_racing a écrit : il faudrait avoir la pression d'huile après passage dans le radia et le filtre
Après le radia oui, avec la contre partie que j'ai cité plus haut.
Après le radia et le filtre ca va être plus compliqué déjà, pour pas dire impossible sans aller chercher de la grosse modif  Rolleyes
Le truc c'est de ne pas descendre en dessous de 1-1.5 bar à chaud avec le radia car à coup sûr après filtre il y a plus grand chose... Neutral
(Modification du message : 05-10-2016, 14:20:23 par momo_evol.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-10-2016, 14:42:17   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
non pas impossible ça aurait été réalisable avant remontage du bloc =>
perçage au bon Ø et taraudage du perçage sur la conduite de remonté d'huile après le filtre Wink
en vérifiant l'épaisseur de matière sinon connaitre un soudeur alu pour recharger Smile
avec un bon nettoyage entre temps bien entendu
Professionnel
Professionnel
05-10-2016, 15:05:24   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
DAV4WS, pour moi ça c'est de la grosse modif! Si le perçage/taraudage sur alu était à la portée de tout le monde j'aurais une modine et des gicleurs d'huile sur le B20 LOL
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-10-2016, 15:25:20   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Je te l'accorde c'est quasi impossible sans se prendre ailleurs sur le bloc
Professionnel
Professionnel
16-10-2016, 11:24:50   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Ça y est, tout est là, on va pouvoir démarrer! Big Grin
[Image: Resize%20of%20DSC_0006_zpsylte3jk8.jpg]
nico_ledingo Hors ligne
16-10-2016, 17:38:05   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
jolie programme pour cet hiver
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-10-2016, 11:51:44   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Cool tu me donneras ton retour sur la traction bar ca m'intéresse!
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
18-10-2016, 15:12:58   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Y'a de la pièce en attente de montage la !!! Big Grin
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
18-10-2016, 15:14:17   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Question conne, mais pourquoi ne pas avoir pu mettre la modine ? C'est à cause du "non perçage" du bloc pour l'alimentation en LDR de la modine ?
Ce n'était pas possible de la repiquer sur la durite en "U" qui fait le raccord entre bas moteur (boitier du calorstat) et culasse (au niveau du collecteur d'admi) ?
[Image: signature.png]
Professionnel
Professionnel
18-10-2016, 15:55:23   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
nico_ledingo, D16A9-ED7, Yes
Kagotani_racing, t’inquiètes pas j'ai prévue le reportage photo des pièces avec au bout le retour d’expérience sur piste (planning inconnu par contre pour ce dernier)  LOL
GC106XT, montage direct avec les flexibles d'origine c'est passage obligé par du perça/taraudage. Après c'est sûr, toute adaptation est possible, il n'y a que l'imagination comme limite Wink
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
18-10-2016, 17:02:57   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
momo-evol, je veux bien deux-trois cotes de la traction bar avant que tu la montes Sac
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Professionnel
Professionnel
18-10-2016, 20:00:05   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
MAZOUT POWER, oui bien sûr, tu veux quoi comme côtes?
Allez, je vous avance ça déjà:
[Image: Skunk2%20Pro%20Series%20Front%20Camber%2...ucqtre.jpg]
[Image: Skunk2%20Pro%20Series%20Front%20Camber%2...ldr7tc.jpg]
[Image: Skunk2%20Pro%20Series%20rear%20Camber%20...r9iey3.jpg]
[Image: Innovative%20traction%20bar%20Civic-CRX%...youvfp.jpg]
[Image: Innovative%20traction%20bar%20Civic-CRX%...zzxu4z.jpg]
[Image: Innovative%20traction%20bar%20Civic-CRX%...fphjrh.jpg]
[Image: Innovative%20traction%20bar%20Civic-CRX%...cdbvbl.jpg]
C'est du bon matos  Big Grin
ED7 TPPT
18-10-2016, 20:07:30   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
De quoi la fabriquer en gros Sac
Otake Racing Team
