Coupure moteur ED9
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
05-03-2005, 10:25:31   -   Coupure moteur ED9
Le CRX d'un pote a ce probleme en ce moment, le moteur se coupe en roulant , il cale , puis à du mal à redemarrer ... Sad
Je pense à un probleme electrique, quelqu'un peut il m'aider ?
Merci.
Honda c'est plus fort que Papa...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
05-03-2005, 10:54:54   -
e-breed, Soudure seche du main relay Wink
Sur à 100% c'est une boite noir qui est pret de la tirette pour ouvrir le capot, tu enlève cette boiboite tu l'ouvre, et tu reffais toue les soudures qui sont craquelées.. Wink
Voila !
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
05-03-2005, 11:00:17   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :e-breed, Soudure seche du main relay Wink
Voila !
Je vais checker ça ...
Merci . Wink
TCHEN-TAÏ Hors ligne
05-03-2005, 11:07:58   -
+1 le main relay
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
05-03-2005, 15:38:20   -
yep, I agree ;-)
Light is right
ben.j08 Hors ligne
05-03-2005, 17:42:53   -
Pareil que tout le monde Smile soudure du relais Matsuba qui font la tronche Wink
Un petit lien bien sympa http://www.markl.f9.co.uk/howto/electric...-relay.htm
Et merci à bigmon de m'avoir donné le lien lorsque j'en avais besoin Smile
Ca se passe là-bas => http://civic-crx-passion.forumactif.com/...orum?t=331
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
05-03-2005, 17:44:32   -
+1 Main Relay ! :]
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
05-03-2005, 17:52:05   -
Merci les gars il faut que je check ça ... Wink
ben.j08 Hors ligne
05-03-2005, 18:18:03   -
Je pense à ça, ton pote n'aurais pas également des soucis de démarrage moteur chaud (style il arrête le moulin 2 minute puis en redémarrant, le moteur s'étouffe puis cale en quelques secondes).
crx man vtec power Hors ligne
05-03-2005, 19:08:40   -
moi j'auarai penser au module d'eallumage mais bon comme tous le monde dit relais ....
ben.j08 Hors ligne
05-03-2005, 20:23:56   -
Oui l'allumeur peut également en être la cause Wink (je suis bien placer pour le savoir lol) mais bon mieu vaut tester le main relay avant d'entreprendre autre chose de plus coûteux Wink
bigmon Hors ligne
05-03-2005, 21:13:12   -
crx man vtec power a écrit :moi j'auarai penser au module d'eallumage mais bon comme tous le monde dit relais ....
moi aussi je ne suis pas aussiu catégorique je dirai que ça peut etre l'ampli d'allumage qui a des soucis
(donc dans l'allumeur)
le coup du main relay se traduit généralement par un soucis de redémarrage à chaud (arret boulangerie) uniquement et a long terme un refus total de démarrage
si en + ton copain a des soucis de compte tour (l'aiguille fait des sauts de 3000tr) alors oubli le main relay
05-03-2005, 23:10:20   -
bigmon, j'avais des soucis de demarrage au debut,mais par la suite des soupures.. même à 190.. :roll:
OSAKA_91 Hors ligne
06-03-2005, 00:52:29   -
De toute façon le main relay lachera tôt ou tard aussi si il n' a pas été refait donc ça ne coute rien d' y jetter un oeil et une fois ressoudé il ne reste que l' allumeur Wink
  [HR-V GH1] Coupure moteur, essence ou gestion? wiwil 2 2 705 07-04-2013, 16:32:50
Dernier message: JEY'S 34
  [ep3] coupure moteur bill201 10 2 936 04-10-2012, 08:12:47
Dernier message: helderap
  [EE9] coupure a 3500 tours ? dede37 19 4 247 09-08-2012, 11:52:17
Dernier message: Benjy San
  [ej6] probleme coupure muguiwara 7 1 738 09-05-2012, 22:38:58
Dernier message: muguiwara
  [ek3] Probleme coupure moteur Florian27170 1 1 662 01-12-2011, 15:44:59
Dernier message: flointhecho
  [K20]coupure a 190km/h sur K20???????? DAV4WS 25 7 548 17-07-2010, 10:45:22
Dernier message: shurik-n
  [EE8]Coupure moteur et ne démare plus flointhecho 6 2 198 01-07-2010, 08:25:54
  [EE8] help coupure brusque moteur et compte tours anormal!! bonbonbanane974 16 3 459 06-09-2009, 09:33:26
Dernier message: bonbonbanane974
  [EK4]. Probleme coupure alimentation crx vtec jdm 13 2 758 08-07-2009, 17:53:46
Dernier message: earl88
  [EG4] coupure en marche. neozebulon 15 5 677 01-07-2009, 12:42:29
Dernier message: neozebulon
