[6G74] Pajero 3 GDI, help en panne
HkFF Hors ligne
10-07-2023, 08:52:49   -   [6G74] Pajero 3 GDI, help en panne
Après 2500km, et 1000km à l'E85, mon Pajero 3 est tombé en panne dans le nord hier à Douai, 2ieme jour de vacance.
Il s'est mis à brouter en bas régime, en réaccélérant en 1ere, et s'est coupé, puis, y'a eu un gros bruit qui me fait peur, puis impossible de redémarrer
le moteur tourne au démarreur, mais ne se lance pas, on dirait qu'il amorce un truc mais rien. (et tourne comme une patate, bouge beaucoup)
Le contexte : j'étais a un ronds point derrière une voiture qui a ralenti d'un coup, alors que je commençais a réaccéléré , j'ai débrayé et freiné, mais j'étais au couple, donc ca claque un peu avec toute la transmission, et là en réaccélérant, broutage à bas régime, puis calé, et après j''ai essayé de redémarrer, et là, un bruit venu d'ailleurs, comme un démarreur qui frotte sur le VM.
Apres avoir été aidé pour le pousser en sécurité, car j'étais en plein milieu de la route avec mes 3 enfants derrieres, merci aux personnes gentils, j'ai fait une analyse de pb, pas de code erreur, pas de fuite, pression essence ok (mano pression avant pompe HP).
Quand je deconnecte le faisceau d'injecteurs, il galère un peu puis se remet à tourner ronds(avec le demarreur)
je pense à pb d'injection, un injecteur qui pisse, ma carto en l'air, ou pire, la pompe HP HS, ou une soupape (donc plus de compression)
Donc là, il est chez le dépanneur, faut que je trouve un garage, mais la confiance que j'ai aux garages est très limité, je vais voir si mitsu Douai peut le prendre pour faire un diag (elec, compression...)
mais connaissez vous un garage digne de ce nom à Douai ou aux alentours ?
Avez vous une idée de la panne ?
PS : moteur refait à neuf il y a 2500km par une personne compétente, rodage terminé, tout a été refait, métrologie complète, pompe essence neuve aem gros débit.
6 injecteurs ebay neuf (bon voilà, je sais)
(Modification du message : 10-07-2023, 08:56:37 par HkFF.)
Réputation : 46
10-07-2023, 09:40:28   -   RE: [6G74] Pajero 3 GDI, help en panne
Les injecteur des ssytèmes à injection directe détestent l'éthanol, ça les fait gripper très très vite.
Il faut des injos spécifiques, c'est ce que tu as ?
HkFF Hors ligne
11-07-2023, 09:06:23   -   RE: [6G74] Pajero 3 GDI, help en panne
injecteur d'origine que j'ai eu copie ebay
j'ai cherché longtemps des injecteurs plus performants pour ce moteur, impossible d'en trouver.
Si vous avez des idées, car c'est 450€ pièce d'origine...
Je prefère mettre ce prix dans des perf.
tous les idées convergent vers un problème d'alimentation essence...
le garage va voir si la HP est ok, sinon, pompe haute pression HS, j'espère que le bruit que j'ai entendu, ce n'est pas le galet sur l'AAC de la pompe HP qui est parti se promener dans le haut moteur...
Réputation : 46
11-07-2023, 10:03:08   -   RE: [6G74] Pajero 3 GDI, help en panne
En général, quand la pompe injection HP casse, ça sent mauvais pour la distri...
HkFF Hors ligne
11-07-2023, 10:32:47   -   RE: [6G74] Pajero 3 GDI, help en panne
la pompe HP est sur une galet sur un aac, pas la distri
Réputation : 46
12-07-2023, 10:34:17   -   RE: [6G74] Pajero 3 GDI, help en panne
C'est déjà ça pour toi ^^
HkFF Hors ligne
20-07-2023, 11:46:23   -   RE: [6G74] Pajero 3 GDI, help en panne
bonjour,
pour donner des nouvelles, le tech de Mitsubishi Motors a tout vérifié, distrib, capteur vilo, aac (les 2 capteurs sortent en erreur de l'ecu)
Il ne trouve aucun soucis.
Après 9h d'investigation, il me dit que c'est certainement l'ECU.
Donc là, je suis bon pour plateau et trouver un tracteur.
peut-être que la calculo s'est mis en défaut et le mode défaut en essence...
Donc je chercher un tracteur qui serait du 44 ou aux alentours , qui peut tirer 3T (2.2T le 4x4 + plateau)...
  Pajero 3.2 did poupicocker 3 1 716 12-11-2019, 16:21:04
  [Pajero mk4 V88] Questions echappement Toadler 1 1 925 10-11-2016, 18:36:37
Dernier message: toytoy77
  Admission moteur gdi 2.0 (4g94) Ralingsmurf 2 2 378 24-07-2016, 19:25:48
Dernier message: SpeedPowa
  Pajero 1988 - V6 - 3000 CamaroV6 0 2 356 14-06-2016, 19:51:42
Dernier message: CamaroV6
  Pajero pinin 2.0 Gdi 2001 4g94 Ralingsmurf 0 3 273 07-06-2016, 06:08:03
Dernier message: Ralingsmurf
  trou d'acceleration sur carisma gdi bipbipbandit 15 6 037 22-10-2015, 16:53:48
Dernier message: gotboost
  Pajero Pinin 2.0 GDI gilou43 2 5 131 02-08-2015, 20:43:58
Dernier message: Oncle Fétide
  GDI 1.8 démarage difficile. Tygor 16 11 600 17-05-2015, 20:00:09
Dernier message: Tygor
  [Pajero Mk2] Schéma anti démarrage bidul82 5 6 905 27-01-2015, 07:30:29
Dernier message: bob44
  Space Star GDI demarre plus brujor 21 7 000 18-09-2014, 11:53:01
Dernier message: brujor
