[Pajero Mk2] Schéma anti démarrage
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
25-01-2015, 21:17:53   -   [Pajero Mk2] Schéma anti démarrage
Salut à tous,
Voila sur le pajero mk2 de mon père (1997 il me semble) il y a l'anti démarrage qui commence à merder. j'aimerais un schéma électrique du système si possible. La télécommande ou il faut appuyer avant de démarrer sinon ça coupe le démarreur et le préchauffage.
Voila, est ce que cet anti démarrage agit seulement sur ces 2 composants ou il coupe aussi l'injection ?
Donc si quelqu'un a une Revue technique ou quoi ce serais cool de me scanner la page, merci !
Galium Hors ligne
25-01-2015, 23:05:53   -   RE: [Pajero Mk2] Schéma anti démarrage
A cette époque, ce n'étais pas des alarmes 'origine' Mitsubishi.
Elles étaient montées par l'importateur, et dépendaient de son choix uniquement.
En Belgique les alarmes 'montées d'origine' par l'importateur étaient de la marques 'Serpi Star', qui pour moi était du bas de gamme.
Quand au montage, il était effectué par une société externe, au moins cher. J'ai vus des montages catastrophe. De plus, tu peux oubliés les schémas, y'en a pas,...
Si ce sont bien des alarmes de ce type, la seule chose 'rapide' que tu puisse faire facilement, c'est suivre la botte de fils noir (je sais, il sont tous noir) tu cherches un fil d'origine coupé et relier a deux fils noir, et tu refais la liaison du fil coupé.
De cette façon, tu supprimes la coupure moteur (relais qui fond,...) mais tu grades la fonction verrouillage central.
Deux type d'alarme, 2 ou 3 points de coupure.
- démarreur,
- contact général,
ou
- démarreur,
- contact général,
- allumage
voilà, si ça peu t'aider,
bidul82 Hors ligne
25-01-2015, 23:25:28   -   RE: [Pajero Mk2] Schéma anti démarrage
Merci de ta réponse ! Sauf que la botte de fils en question je sais pas trop ou la trouver comme c'est une télécommande. Je suppose qu'en suivant le solénoïde du demarreur je devrais trouver.
Après le verrouillage a la limite c'est pas grave comme le 4x4 sert seulement sur terrain privé
Galium Hors ligne
26-01-2015, 22:36:48   -   RE: [Pajero Mk2] Schéma anti démarrage
salut,
en générale, la centrale et les coupures ce faisaient sous le volant.
bidul82 Hors ligne
26-01-2015, 23:04:21   -   RE: [Pajero Mk2] Schéma anti démarrage
Merci bien je m'occupe de ça dès que je vais le voir !
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
27-01-2015, 07:30:29   -   RE: [Pajero Mk2] Schéma anti démarrage
salut sur ma colt c est une scorpion(ou quelque chose du jore) elle etait sous le volant le tout brancher a la cosse caravan et shatertonne ...
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
  [6G74] Pajero 3 GDI, help en panne HkFF 6 956 20-07-2023, 11:46:23
Dernier message: HkFF
  Pajero 3.2 did poupicocker 3 1 717 12-11-2019, 16:21:04
  [3000GT] Schéma palm shei48 10 2 628 21-09-2017, 09:36:58
  [Pajero mk4 V88] Questions echappement Toadler 1 1 926 10-11-2016, 18:36:37
Dernier message: toytoy77
  Pajero 1988 - V6 - 3000 CamaroV6 0 2 356 14-06-2016, 19:51:42
Dernier message: CamaroV6
  Pajero pinin 2.0 Gdi 2001 4g94 Ralingsmurf 0 3 278 07-06-2016, 06:08:03
Dernier message: Ralingsmurf
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 9 116 25-01-2016, 12:53:14
Dernier message: gotboost
  Pajero Pinin 2.0 GDI gilou43 2 5 136 02-08-2015, 20:43:58
Dernier message: Oncle Fétide
  Pajero pinin GDI 2000 Ulrich 1 3 698 25-03-2014, 13:51:17
  Aide sur disfonctionnement de mitsubishi pajero pinin GDI essance Ulrich 3 7 648 23-03-2014, 01:06:26
Dernier message: Ulrich
