[5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
RedZone Hors ligne
25-10-2005, 21:30:15   -   [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Donc pour ceux qui ont suivi mon problème à l'allumage résolu , maintenant que ça tourne , (enfin) un nouveau problème surgit  Confused
Euh , la fiabilité honda, je commence à douter là !  Evil
A moins que ce soit bénin comme problème...
Voilà , j'ai le voyant 4WS qui reste allumé et les roues arr qui ne braquent pas.
Donc fusibles ok , alors ma question est ou se trouve le boitier 4WS,  comment le vérifier et est ce que l'écu détecte une anomalie sur le système 4WS ?
(Modification du message : 20-12-2016, 23:31:32 par TsoF.)
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
26-10-2005, 10:13:32   -
... Donc l ECU moteur ne gere pas le 4WS... Le systeme est indépendant..Le 4WS a son propre boitier situé dans la malle arriere derriere la moquette du fond du coffre, a gauche de la trappe a skis.
Tu as deux trois possibilitées pour le dysfonctionnement... Le plus bete.. Le dessous de ta voiture est tres sale, il faut nettoyer les capteurs et tes passages de roues, insister un peu dessus quand tu passes ta voiture au lavage...
La deuxieme possibilité et la plus courante... Dans ce boitier de coffre tu as les relais de puissance. Les soudures sont souvent altérées...Il te faut sortir ce boitier de la voiture et refaire les soudures de tes relais de puissance plus celles qui te paraissent suspectes... Le probleme est résolu dans 99% des cas...
Sur la mienne ( 2,2 vtec ) ce boitier complet a été remplacé entierement sous garantie Honda pour ce probleme. Mais un simple ressoudage des relais résoud le probleme.
Enfin oui , Honda c est fiable, mais ca reste des voitures, pas des vaisseuax spatiaux... C est juste qu avec Honda on s affranchit de quantités de problemes a peine croyables qui toucheraient des voitures de la meme année et kilométrages.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
26-10-2005, 10:16:25   -
Astina37, yep, on va faire un tuto en francais là dessus à avec G6James Wink
RedZone Hors ligne
26-10-2005, 11:03:53   -
Astina37 explications trés complètes , merci à toi Wink
Pour la fiabilité, j'ai eu toyota et mazda et je voudrai pas être déçu par honda en passant après ces 2 dernières marques :roll:
RedZone Hors ligne
26-10-2005, 14:26:06   -
J'ai trifouillé les cosses du boitier 4WS et ça remarche comme par miracle Big Grin
Il est énorme ce boitier c'est une vraie usine à gaz ce machin Shock
Bon, elle tourne comme une horloge suisse maintenant ma bb215 8)
26-10-2005, 16:43:22   -
RedZone, content pour toi ! Wink
RedZone Hors ligne
26-10-2005, 17:37:06   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :RedZone, content pour toi ! Wink
thank's 8)
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
26-10-2005, 19:03:16   -
Nickel/// Prends beaucoup de plaisir avec ta Prelude... Uen voiture d exception sous estimée...
RedZone Hors ligne
26-10-2005, 21:59:50   -
Astina37 a écrit :Nickel/// Prends beaucoup de plaisir avec ta Prelude... Uen voiture d exception sous estimée...
Sous estimée par les badauds, trés respectée des connaisseurs...
Je fais pas mal d'autoroute et c'est une dévoreuse de kilomètre cette prélude, un régal sur autoroute 8)
Un peu juste en 2l mais le 2.3 est plus coupleux Twisted
wulfgar Hors ligne
16-12-2005, 12:11:40   -
Un ami à moi ayant exactement ce problème de voyant 4WS allumé une fois sur deux (ou sur trois)
Vous auriez eventuellement des photos de ce boitier ?
Avec les soudures à refaire etc etc ?
darktito Hors ligne
20-12-2016, 21:58:36   -   RE: Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
bonjour a tous !
voila j'ai mon voyant 4ws allumé sur ma 2.3i 4g. (ainsi que l'abs, peut être lié?) Lorsque que je fais la manip pour effacer les erreurs 4ws, je shunte le connecteur. Clé sur 1 je tourne le volant a 45, je remet droit, je retourne. La le voyant 4ws fait 2 clignotements longs, puis 7 courts, avant de prendre un rythme de clignotements longs réguliers. et ca ne change rien! quelqu'un peut il me conseiller?
ioyo Hors ligne
20-12-2016, 22:19:05   -   RE: Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Joli déterrage!
La manip ne sert a rien sur 4G, c'est pour 5G.
Le voyant "lampe de stop" ne serait pas allumé aussi?
Si oui commence par la.
[Image: signat10.jpg]
darktito Hors ligne
20-12-2016, 22:33:37   -   RE: Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Oui j'ai pensé que c'était mieux que de recréer un sujet . Vaut mieux regrouper non?
Alors effectivement mon voyant lampe stop s'allume de temps à autre, mais c'est pas systématique! Les ampoules ne sont pas grillées
TsoF Hors ligne
20-12-2016, 23:31:05   -   RE: Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Tu a bien fait de déterrer plutôt que créer un nouveau sujet Yes
Ma Mazda 3 165cv
Réputation : 46
21-12-2016, 13:36:37   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Poste pour suivre, je suis curieux des ésolutions de problèmes 4WS électroniques.
damdam27 Hors ligne
21-12-2016, 18:09:28   -   RE: Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
(20-12-2016, 22:19:05)ioyo a écrit : Joli déterrage!
ce n est pas la meme manip sur 4g?
sinon il y a quoi a faire?
ioyo Hors ligne
21-12-2016, 20:29:10   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
couper le contact et redemarrer.
si le voyant lampe de stop s'allume, c'est peut etre lui qui declenche la mise en defaut de l'ABS et du 4WS.
Sinon, pompe ABS "grippée" (reparable, il y a des tutos pour ca)
Et soudure des relais de puissance du boitier 4WS a refaire
darktito Hors ligne
21-12-2016, 22:21:00   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
pour la pompe abs grippée, je cherche un tuto mais je ne trouve rien avec photo
ioyo Hors ligne
21-12-2016, 23:32:31   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
faut chercher au bon endroit Wink
Honda Prelude Club - Voyant ABS allumé, enfin la solution
darktito Hors ligne
22-12-2016, 00:35:02   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
ah merci pour le lien, très interessant ! par contre du coup j'ai trouvé la liste des codes erreurs 4ws, et 2 longs 4 courts correspond a 27 donc "Main Steering Angle Sensor: R "
quelqu'un sait ce que ca veut dire?
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
22-12-2016, 01:57:44   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
J'ai déjà entendu parler d'un problème courant, il s'agit d'un capteur qui se trouve dans le volant !?
ioyo Hors ligne
23-12-2016, 15:27:15   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
tiens, et comme par hasard le volant n'est pas d'origine LOL
[Image: mini_141808313.jpg]
allez, vérifie si c'est monté comme ca :
http://www.hondapreludeclub.net/forum/vi...07#p195707
ou avec le moyeux spécifique HKB OH121, et refait le reglage du capteur comme indiqué ici
http://www.hondapreludeclub.net/forum/vi...3934#p3934
joyeux Noel ! Wink
PS: Qui est ce qui a ajouté [5G] au titre? LOL
(Modification du message : 23-12-2016, 15:31:37 par ioyo.)
darktito Hors ligne
23-12-2016, 21:57:06   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Haha je regarde ca ! merci en tout cas
Et il se trouve que j'ai le volant d'origine! Je vais tenter de le remonter pour voir
Alors ! comme c'est la première fois que je démonte un volant, je préfère y aller doucement et demander conseil.
Lorsque je démonte le momo, je tombe la dessus :
[Image: mini_529589842.jpg]
Il y a en fait un pièce pour que le volant soit plus proche du conducteur non?
[Image: mini_923993603.jpg]
Et à l'arrière de mon volant d'origine je trouve ca
[Image: mini_797649274.jpg]
Est ce qu'il me manque une pièce, ou bien pour remonter l'origine je dois démonter les caches noirs protégeant neiman et commodo?
Et je ne saurais même pas ou rebrancher le fil que l'on voit sur les photos 1 et 2 !
(Modification du message : 23-12-2016, 23:09:18 par darktito.)
darktito Hors ligne
24-12-2016, 18:51:18   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
(23-12-2016, 21:57:06)darktito a écrit : Haha je regarde ca ! merci en tout cas
Après examen je dirais qu'il fait simplement que je dévisse le gros écrou du moyeu mais impossible de le faire bouger....
ioyo Hors ligne
25-12-2016, 19:49:07   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
oui, tu laisses momo a sa place sur le moyeu et demontes l'ecrou central...
le fil, c'est pour le klaxon.
(Modification du message : 25-12-2016, 19:50:14 par ioyo.)
darktito Hors ligne
26-12-2016, 00:04:56   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Ok merci le test tout ça demain! Par contre sur le volant d'origine, ce fil de klaxon se branche ou ?
ioyo Hors ligne
26-12-2016, 15:26:30   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
il ne se branche pas, il faut l'enlever. a l'arriere du volant il y a des contacts electriques qui viennent sur une platine. Tu comprendras quand tu auras demonter, a moins que ca n'ait été trop bricolé...
darktito Hors ligne
26-12-2016, 19:42:34   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
C'est bon j'ai tout remonté d'origine. Le 4ws est tjrs allumé mais le code d'erreur est différent maintenant ! Je retenterait demain la manip pour l'effacement des codes. Par contre j'ai un peu de jeu entre le "disque" avec les pates métalliques (ca doit être ca les capteurs?) et le volant
Bon encore du nouveau! J'ai plusieurs fois refait la manip avec le volant, puis j'ai tenté de débrancher le fusible 10 gérant le 4ws. Et la miracle ! Ca fonctionne ! Première fois en un an que je le vois fonctionner ! Enfin bon ça a duré 15 mn, puis le voyant s'est rallumé et impossible de le faire dégager de nouveau, puisque je ne sais pas comment j'ai fait la première fois .
Enfin bon on avance, car je sais maintenant que mécaniquement tout fonctionne , puisque j'ai vu les roues arrières tourner pendant 15 mn
(Modification du message : 26-12-2016, 20:46:48 par darktito.)
ioyo Hors ligne
28-12-2016, 12:30:15   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
(26-12-2016, 19:42:34)darktito a écrit : les pates métalliques (ca doit être ca les capteurs?) et le volant
non, ce sont les connecteurs pour le klaxon et l'airbag
le capteur pour le 4WS est derriere, regarde comment c'est fait sur le premier lien que je t'ai donné.
darktito Hors ligne
30-12-2016, 14:05:44   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Alors les news:
Merci pour tes conseils, je pense que mon remontage du volant d'origine est ok. Le 4ws fonctionne, j'ai fait plusieurs ballades de 30 mn sans que le voyant s'allume. Le seul moment ou il s'allume c'est quand la voiture cale ( parfois quand le moteur est chaud, arrivé a un feux rouge ou stop le moteur s'arrête. Vanne egr encrassée?). A ce moment la le volant 4ws se rallume, et je dois à nouveau retirer le fusible sous le capot ! une idée?
  [Prélude 3G 2.0 4WS] problème de centralisation et d'alarme hattake 1 1 958 18-07-2017, 16:48:24
Dernier message: TsoF
  [RECENSEMENT] Honda Prelude 2.2 Vtec 4ws m-tec-powaaa 49 13 012 31-03-2017, 10:14:09
Dernier message: Johann67
  [3G] 4WS pour faire tourner les tetes ! DAV4WS 0 2 418 17-04-2015, 14:44:33
Dernier message: DAV4WS
  [Prelude 3G 4ws 2.0i16] rotule suspension cedricapple 6 3 980 28-01-2015, 18:37:08
Dernier message: 4GFan
  [Prelude 1989 2.16 4WS] problème Electrique poste de voiture montpellier34 1 2 731 18-01-2015, 14:27:56
Dernier message: ioyo
  [Prelude 1989 2.0 EX 4WS] cherche piece perf pour restauration ViceEg6 2 3 600 17-01-2015, 15:09:00
Dernier message: montpellier34
  [Prelude 5G / F20A4] voyant moteur sonde de température LDR emericlee 13 6 719 14-09-2014, 14:28:06
Dernier message: emericlee
  [H22A8 BB8] voyant moteur allumé HELP Calo74200 2 2 754 19-08-2014, 07:15:27
Dernier message: jayce
  [Prelude 3G et +] Avis sur 4WS CharleySays 11 6 495 06-03-2014, 11:58:29
Dernier message: Joaspeed
  [4WS] supprimer la direction assisté DA DAV4WS 42 10 333 10-12-2013, 13:54:33
