celicat25
22-09-2020, 09:34:18 - RE: [350Z] Ma Fairlady Z33 -> Synchro de 3 hs ! HELP réf boîte de vitesse !
Salut ,
J’ai vraiment besoin que quelqu’un me sauve la , l’autre jour en me balladant j’entends un gros crac + vibration en rétrogradant de la 4 à la 3 et depuis quand j’accélère en 3 je suis comme au point mort l’auto n’accélère pas + vibrations ! Ça me le fait pas dans les autres rapports ça marche parfaitement sur la 1,2,4,5,6,R.. du coup je me renseigne un peu et apparement synchro de 3 hs et le mieux à faire serait de changer la boîte !
Du coup je fais des recherche je vois des prix mirobolants 2000, 1100, 1500 etc... et je tombe sur une boîte à 750 euros donc bonne affaire je pense , le problème c’est qu’elle provient d’une 350z roadster 313 de 2008 ( boîte CD009 du coup ) donc VQ35HR ma 350z étant une 2004 280 VQ35DE ( boîte CD007 )
Voici le numéro de série du véhicule d'origine (donc 350z 313 de 2008 ) de cette boite de vitesse: JN12BAZ33U0360319 que le vendeur de la boite m’a donnée pour m’aider
J’ai contacté le vendeur il me dis qu’il est pas sûr de la compatibilité que je devrai me renseigner avant du coup je viens vers vous en espérant avoir une réponse car ça me sauverait la mise !
Merci d’avance
(Modification du message : 22-09-2020, 09:35:49 par celicat25.)
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
22-09-2020, 10:27:18 - RE: [350Z] Ma Fairlady Z33 -> Synchro de 3 hs ! HELP réf boîte de vitesse !
2000 c'est le prix d'une boite neuve, donc les reveurs qui proposent une boite d'ocase a 1500 me font marrer
a contrario, une boite au 'bon' prix, CAD vers les 700balles, c'est limite 'louche' sur le marché français.....
C'est un pro qui la vends?
Avec garantie?
Pour etre sur de la compatibilité, il faut que tu compares le 'bolt pattern', c'est a dire la repartition des vis de fixations de la cloche d'embrayage sur le moteur, et du depassement de l'arbre de boite dans l'embrayage/vilo.....
Elle est loin de chez toi cette boite?
Sinon, tu depose la tienne, tu la fous dans le coffre, et tu compares sur place......
Sujets : 147
22-09-2020, 11:44:27 - RE: [350Z] Ma Fairlady Z33 -> Synchro de 3 hs ! HELP réf boîte de vitesse !
je connais GPA, vendeur sérieux....mais quand tu regardes les deux photos, ya deja un soucis (c'est assez simple de le voir, c'est le jeu des 7erreurs, tu compares les cloches)
et on voit que deja, sur la phase1 ya une double oreille pour demarreur (pourquoi? Je suppose pour les versions LHD et RHD, le demarreur n'est pas a la même place j'imagine)
le reste des trous, idem, pas du tout a la même place.....
Sujets : 147
22-09-2020, 12:42:30 - RE: [350Z] Ma Fairlady Z33 -> Synchro de 3 hs ! HELP réf boîte de vitesse !
c'est toi qui voit...moins cher mais t'en fera rien, ou plus cher et tu peux la poser
perso, j'ai pas les moyens de m'acheter un biblo a 700balles, et bloquer une caisse
Sujets : 147
22-09-2020, 12:53:53 - RE: [350Z] Ma Fairlady Z33 -> Synchro de 3 hs ! HELP réf boîte de vitesse !
ba si on dit que ça monte, a toi de faire le choix.
celicat25
22-09-2020, 13:02:43 - RE: [350Z] Ma Fairlady Z33 -> Synchro de 3 hs ! HELP réf boîte de vitesse !
Allez je vais la prendre , garantie 12 mois , au pire je lui renvoie ou revend , je vous redirai ça je la reçois seulement dans 2 ou 3 jours , on y croit !
Apparement je suis pas le seul ces problèmes sont récurent sur les phases 1..
(Modification du message : 22-09-2020, 13:10:43 par celicat25.)
folken
- France Messages : 14 053
22-09-2020, 13:35:26 - RE: [350Z] Ma Fairlady Z33 -> Synchro de 3 hs ! HELP réf boîte de vitesse !
Je pense que tu ne risques pas grand chose à la prendre, au pire les CD009 sont recherchées parce que les autres (dont la tienne) ont des synchros en cartons (tiens donc )
Si ça se monte pas tu trouvera sans doute quelqu'un pour te la racheter (à quel prix par contre ? les drifteurs veulent pas investir).
Par contre j'ai trouvé une autre annonce pour une boite de Z roadster (le lien de celle de phase 1 que tu donnes n'était plus valable), c'est vrai que ça parait quand même très différent
(Modification du message : 22-09-2020, 13:40:58 par folken.)
Yeho
Nissan 350Z '09
38 - Isère France Messages : 492
22-09-2020, 20:14:17 - RE: [350Z] Ma Fairlady Z33 -> Synchro de 3 hs ! HELP réf boîte de vitesse !
La boite des 350Z HR (les 313) n'est pas une CD009 mais une JK41B. Et ça se monte pas "direct" sur les DE.
Les internes sont les mêmes mais la cloche est différente, et la JK41B a un embrayage à récepteur concentrique.
(Modification du message : 22-09-2020, 20:16:00 par Yeho.)
celicat25
22-09-2020, 20:37:00 - RE: [350Z] Ma Fairlady Z33 -> Synchro de 3 hs ! HELP réf boîte de vitesse !
Ça se monte au final ou pas du coup malgres les différences ? Y’en a qui me disent que la boîte des HR vas sur les DE ... donc je sais plus trop ...
Ils me remboursent si ça est pas compatible toute façon ^^
(Modification du message : 22-09-2020, 20:43:46 par celicat25.)
celicat25
15-02-2021, 00:00:31 - RE: [350Z] Ma Fairlady Z33
Justement j'hésite à le retirer à l arrière et laisser que le 350z , pour l'instant je laisse comme ca
(Modification du message : 15-02-2021, 00:03:18 par celicat25.)
celicat25
15-02-2021, 12:51:06 - RE: [350Z] Ma Fairlady Z33
Projet 350z
(Modification du message : 20-03-2021, 00:56:47 par celicat25.)
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
16 - Charente France Messages : 132
22-02-2021, 06:43:56 - RE: [350Z] Ma Fairlady Z33
Le diffuseur en noir ça va bien je trouve !
Le logo est en raccord avec, mais je trouve qu'il fait encore un peu grosse tâche au milieu. Mais ce n'est que mon avis
Sur la photo sous la caisse où on voit l'embrayage, le bloc a été rabaissé ou autre ? Les downpipes sont super basses par rapport à la caisse
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
**CA18 headgasket has left the game**
- Nissan S13 V8 time attack
- Datsun 280Z
- Nissan X-Trail T31 2.5 4WD
