[323F ba] jante plus grande, compteur deregler?
mouyourt Hors ligne
01-06-2006, 01:07:33   -   [323F ba] jante plus grande, compteur deregler?
Je possede une 323F ba 1.8L 114ch et j'aimerai lui mettre des jantes dessus (voir topic: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....22#1271922).
Mais je me pose quand meme une question: il y aura t'il une difference au niveau des kilometres/heures si je passe du 14" (d'origine) a du 17 ou 18"?
J'ai un ami qui a une peugeot et qui avais du 13" (d'origine) et qui ayant mis du 17" apres, son compteur etait completement deregler "n'indiquais plus la bonne vitesse"!
Merci d'avance pour vos reponse.
Mouy (Séba)
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
01-06-2006, 01:17:17   -
a cte blague belge LOL (2nd degrée)
le compteur de vitesse prend l'info sur la boite et ne sait donc que la vitesse de rotation de tes cardans. Si tu change le diametre exterieur de ton pneu, ça change la valeur de ton compteur.
La réponse est la dedans.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Apres les neons, les jantes de 18" sympa la bas Wink (private joke)
URSS expat
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
01-06-2006, 12:55:29   -
bien sur! c'est mecanique si ton diametre exterieur de pneu est plus grand ton compteur va etre faussé....
dans ton cas tu fera plus de kilometre que ce t'affichera ton compteur et donc ta vitesse affichée sera plus basse que celle a laquelle tu seras effectivement
il faudrait faire le calcul mais en gros comote a peu pres 15 km/h d'ecart a 130 affiché
roadrunner Hors ligne
04-06-2006, 15:38:01   -
pas mieux !!!
c'est clair que si tu ne veux pas dérégler ton compteur (et par la meme ne pas avoir de probleme au ct) je te conseil de garder le meme dévellopement
rotaryengine Hors ligne
04-06-2006, 16:52:03   -
c'est pour ça que l'on parle de correspondance !
si tu avait par exp du 185/60/14 tu mettre du 195/50/14 ou 205/45/16 ou 205/40/17
[Image: VroumVroum01.gif]Cruise RX8 by Day & Biberons by night [Image: Bebe31.gif] http://spaces.msn.com/members/mazdarotaryengine/
mouyourt Hors ligne
21-04-2008, 22:37:33   -
rotaryengine a écrit :c'est pour ça que l'on parle de correspondance !
Merci!
J'ai mis du 205-40-17 et etrangement (et peut etre pas plus mal d'alleur), mon compteur es presque juste!
Vous explique.
J'ai mis mes 17 vendredi passer et j'ai et jusque chez un pote (soit LOL) et mon GPS fonctionnais et j'ai regarde mon GPS et lui indiquais 118km alors que j'etait a 120km/h au compteur.
A avant que je ne mette mes jantes, mon compteur par rapport au GSP indiquais tjr 5-6km de diff!
Tant mieux d'un coter!
tibo Hors ligne
04-05-2008, 12:32:18   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre comme demandé
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  323F BG qui ne démarre plus ! Vovo 13 3 991 20-03-2005, 19:08:46
Dernier message: paups111
  Théorie jante sur 323F BG James_patageul 6 1 432 25-08-2004, 20:17:56
Dernier message: panthersunray
  Patrons fonds de compteur 323F ? Puis isolation goudron ! runner_57 13 3 221 06-12-2003, 00:14:56
Dernier message: stradivirus83
