200sx rs13 boite/pommeau qui bouge beaucoup?
thot Hors ligne
16-05-2005, 01:40:47   -   200sx rs13 boite/pommeau qui bouge beaucoup?
au ralenti ou en roulant sur des petite asperités normales de la route je trouve que le levier de vitesse a un grand debattement de haut en bas, c'est normal sur une rs13 de 90?
jovicaS13 Hors ligne
16-05-2005, 01:48:09   -
il y a une bague en plastoc a l extremité du levier dans la boite...
elle s est peut etre bouffée...
t enleve le cache plastique le soufflet et y a un circlips a degager et t as le truc en main Wink
a voir en premier lieu je vois que ca, je l avais aussi, ca coute 3€ chez nissan...
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
thot Hors ligne
16-05-2005, 01:50:07   -
hum je vois en gros ce que tu veux dire mais ca bouge de haut en bas donc la bague ne joue pas dans ce sens je pense.... :/ c'est plutot pour les mouvements de gauche a droite ou d'avant en arriere non ?
Le drift c'est bon mangez-en
16-05-2005, 01:52:52   -
ah ok j avais pas compris tout de suite comme ca...oups
la je sais pas, en tous cas ca peut etre qu une partie au niveau du levier je pense...a confirmer en demontant...
exmortis Hors ligne
16-05-2005, 09:40:33   -
Essai de voir tes silents bloc de boite ... ou la visserie par le dessous de la voiture ...
thot Hors ligne
16-05-2005, 13:33:01   -
bon j'ai mis ma new ligne Big Grin du coup j'ai matté en dessous, apparament pas loin il y a un gros silentbloc dessosu la boite, il est gros, en bon etat mais a l'air souple, du dessous je secou et ca bouge comme quand je roule, ca parait 'normal' ..... en gros ca bouge beaucoup plus que sur ma lude c'est peu etre normal vu la transmission qui passe acev la boite au mm endroit ca fait du poid en +
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
16-05-2005, 17:35:48   -
Il ne faut pas hesiter à changer le silent bloc de boite car sinon, c'est ton arbre qui souffre, le roulement central et ensuite le diff.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
thot Hors ligne
16-05-2005, 18:17:39   -
oki mais il est pas du tout craqué, pas de couleur bizarre, pas sec... :/
Sujets : 46
16-05-2005, 18:19:22   -
Oui mais avec le temps, il se détend et s'écrase.
Visuellement il parait ok mais je peux t'assurer qu'il y a une diff avec un neuf.
Fazermath Hors ligne
16-05-2005, 18:33:34   -
moi ca fait ca aussi,c dur a changer ce silent bloc Romchip
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Maxthekiller Hors ligne
16-05-2005, 18:34:48   -
+1 ca bouge un peu en hauteur... mai vraiment peu... donc je pose la question aussi.. (et si t'a une idée de prix car nissan est fermé là LOL )
Shock :]
thot Hors ligne
16-05-2005, 23:16:43   -
bon aller, mission a celui qui nous trouve un prix Wink
japan-devil Hors ligne
17-05-2005, 00:05:26   -
oui ces vibrations peuvent venir du silent bloc usé dead
  revue technique de la 200sx rs13 section boite auto rajouté steph200sx 93 23 448 08-09-2020, 23:06:40
Dernier message: Wesh_en_tmax
  Problème electrique nissan 200Sx RS13 Cornik 19 8 286 11-04-2019, 09:54:54
Dernier message: Snowmonkey
  des chiffres et des letres . RS13 qui fait quoi. bielle.chaude 110 23 021 28-08-2014, 21:41:11
Dernier message: Bam259
  [ Nissan 200sx rs13 ] Est-ce que cette voiture est fiable ? Nash31 74 25 236 10-02-2014, 17:13:31
  ma nissan 200sx rs13 . terrycrocop 3 3 979 05-08-2011, 12:53:08
Dernier message: moi-berenger
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 7 374 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  [200sx rs13] trous entre 3 et 4000 trs. frank s13 24 8 057 03-03-2010, 10:01:51
Dernier message: leo78
  longévité 200sx RS13 Chucky 25 6 842 07-02-2010, 12:13:18
Dernier message: bielle.chaude
  probleme sur ma nissan 200sx rs13 SUZUKISWIFT1.3GS 6 3 298 10-02-2009, 14:20:07
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  nouveau en 200sx rs13(1989) LOLODYERRES 21 3 977 24-10-2008, 17:34:10
Dernier message: PAPY
