[300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ?
didier gandilhon Hors ligne
09-10-2008, 10:40:52   -   [300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ?
qui sait si le master vac de la S13 se monte sur Z32, ou si un autre modèle peut remplacer celui de la Z32 (dur à trouver en bon état)
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-10-2008, 11:05:39   -
on le fait dans l'autre sens d'ahabitude donc oui je crois bien que ca marche
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
09-10-2008, 12:20:11   -
MERCI ! j'ai vu des maitres cylindres de Z32 finir sur des S13, mais la grande question était de savoir si le master vac était le même !
09-10-2008, 13:23:24   -
repondu a ton MP ma poule Wink
bber Hors ligne
09-10-2008, 20:06:11   -
Avec des modifs tout s'adapte, moi j'ai monté un amplificateur de mitsubishi colt sur ma S13 (pour gagner de la place pour mon turbo).
12-10-2008, 22:14:25   -
D'après mon grand gourou Nissan, il est possible de changer le joint qui fait l'étanchéité entre le MC etle corps du master vac.
Boyou, on t'aime ! (ma Z et moi ;o)
12-10-2008, 22:29:28   -
bisous poulet Wink
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
14-10-2008, 23:01:15   -
Quel est l'interet ?
Les 2 valent probablement le même prix, non ?
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
14-10-2008, 23:07:21   -
en connaissant le sujet,il cherche en fait le joint entre MC et MV Wink
et donc il voulait savoir si les 2 etaient identiques,car on voit plus de pieces de silvia sur le marche que de z32,je suppose,enfin bref,resolu.
bber Hors ligne
15-10-2008, 17:59:04   -
???? Il n'y a pas de joint entre le MC et le MV, seulement derrière le MV.
Contrairement aux marques francaises, Le MV est "étanche" seul.
HS : Boyou2, je n'arrive plus à t'envoyer de MP pour les pièces de S13, tiens moi au courant stp.
20-10-2008, 22:33:19   -
bber a écrit :???? Il n'y a pas de joint entre le MC et le MV, seulement derrière le MV.
ben si : il y a un joint entre le MC et le MV, qui est maintenu clipsé devant par un gros clips circulaire, et derrière par une rondelle emboitée dans ce joint. Je pensais que mon joint était mort, en fait il était seulement mal placé (j'ai voulu régler l'assistance au freinage, et j'avais fait "sauté" cette foutue rondelle à l'arrière)
grâce aux bons conseils de mon Boyou préféré et unique, j'ai économisé l'achat d'un mastervac Big Grin
20-10-2008, 22:34:48   -
Shock
le truc con des fois LOL
rleat Hors ligne
20-10-2008, 22:45:11   -
et un master vac de 350z ? ca va dessus ?
(au cas ou ... j'ai ca en stock :P)
nissan 350Z - 280 coupé
11-11-2008, 00:22:17   -
rleat a écrit :et un master vac de 350z ? ca va dessus ?
ben si tu le le MVAC et le MC ça pourrait bien m'intéresser, je cherchais un moyen d'augmenter l'assistance de mon freinage pour avoir plus de mordant.
Il faudrait prendre les mesures de l'écartement des vis qui tiennent le MC sur le MV, et aussi des vis de fixation sur la cloison parefeu et aussi mesurer l'épaisseur du MV pour avoir une idée. Si il est démonté ça doit pas être trop dur à faire.
  [S13] bruit vers l'embrayage Tsuyo 3 2 292 24-03-2009, 06:40:02
Dernier message: ED le burner
  Changement PTU Nissan 300zx Z32 motorsport56 26 9 700 25-11-2008, 22:02:35
Dernier message: hometheater
  300zx z32 diverses questions Georges Abitbol 6 3 341 13-08-2008, 02:02:46
  Nissan 200 sx avec un bruit moteur vers 3000 tours ???? Anonymous 23 7 618 06-03-2008, 21:49:10
  [300zx Z32]probleme purge embrayage ptit dragon 9 4 307 05-01-2008, 16:20:43
Dernier message: ptit dragon
  une 200sx S14 (ou S14a) rouge vers Toulon gekko_70 3 2 958 23-11-2007, 15:02:05
Dernier message: Althaz
  [300ZX Z32] Bielle cassée eLeFaNtOmAs 32 6 055 26-08-2007, 18:29:15
Dernier message: folken
  Bruit sur s13 vers 4500tr chernobyl 2 1 840 26-06-2007, 15:40:31
Dernier message: chernobyl
  Vu r33 rouge (stikers noir) gros ailron sur A4 vers paris Be_Fa 8 1 726 04-05-2007, 12:42:41
Dernier message: pharaon
  une S13 rouge vu lundi soir vers minuit dans le 44. will prod... 3 1 363 03-05-2007, 03:15:36
Dernier message: will prod...
