[300ZX] Gros soucis changement embrayage
hometheater Hors ligne
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France
Sujets : 52
12-06-2008, 17:12:15   -   [300ZX] Gros soucis changement embrayage
Et voila, fallit bien que ca m arrive un jour.. La mega tuile Evil .
Je viens de recevoir un coup de fil de mon mécano.. gros soucis au changement de l embrayage !!
Le montage/démontage s est bien passé, par contre le mecano m a expliqué que lorsqu il appuyait sur la pedale d embrayage, celle ci se mettait a vibrer comme pas possible !! Une horreur. Il y a une remontée de vibration par la pedale , venant de l embrayage.
Pour lui la voiture n est meme pas utilisable comme ca. Je me retrouve
en plus coincé car j ai un besoin imperatif de ma voiture pour mardi ,
je pars en déplacement .
Si quelqu un a une idée du pourquoi du comment ? La je ne sais pas quoi faire.. faire remonter l ancien... est ce que le probleme vient du volant moteur allegé ( j en doute ) . Est ce que meme avec l ancien embrayage remonté le probleme ne va pas persister....
Si quelqu un a une idée je suis preneur. car la c est la cata. Je peux meme appeler si vous me donner un numero de tel en MP.
Merci d avance
Hometheater
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
12-06-2008, 17:41:26   -
ben si ca vibre c'est qu'un truc n'est pas droit. Il a foiré le montage c'est tout.
Il faut qu'il démonte et fasse tourner l'embrayage pour voir si il est bien mis et sinon la butée.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Sujets : 52
12-06-2008, 17:45:52   -
Muad-Dib a écrit :ben si ca vibre c'est qu'un truc n'est pas droit. Il a foiré le montage c'est tout.
Merci. Je vais voir ca avec lui.. mais c est etonnant, car la premiere fois que j ai fait changer l embrayage, avec un autre mecano, j ai aussi eu le meme probleme.
J avais une vibration enorme , ca remontait meme dans le volant, mais au fil des annees ca a disparu.
Et la , la vibration se transmet dans la pedale, quand on debraye...
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
12-06-2008, 17:46:47   -
A mon avis, il tourne en patate à l'intérieur, mal monté.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
gally112 Hors ligne
13-06-2008, 01:25:34   -
il a bien changer la petite bague en bronze qui va dans l'arbre moteur ?....
ton volant moteur est bon ?
il a bien mis de la graisse au litium ?
[Image: f300dr9.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Sujets : 52
13-06-2008, 01:32:45   -
gally112 a écrit :il a bien changer la petite bague en bronze qui va dans l'arbre moteur ?....
euh... le volant moteur est neuf, volant allegé F1 racing, pour les deux autres questions je ne sais pas ..
Le changement de la bague est imperatif a chaque changement d embrayage ? La graisse au lithium aussi ?
gally112 Hors ligne
13-06-2008, 12:33:40   -
ben c'est noté dans le FSM..... apres la graisse au litium....si il y en a....c'est peut etre pas la peine.....
mais la bague oui vue l'etat dans lequel elle sort......et puis si des fois tu n'en n'as pas ca pourrait etre la raison de tes vibrations
Sujets : 147
13-06-2008, 12:51:43   -
mal monte,la bague pas change.....beaucoup de cause possible.
le disque est a l'endroit???
  [S14] Problèmes de boite après changement d'embrayage Mastakilla95 1 2 600 25-04-2013, 07:59:35
Dernier message: Myzerykord
  [300ZX] Gros soucis de boite hometheater 28 9 697 20-08-2009, 16:03:56
Dernier message: SquallLH
  Changement PTU Nissan 300zx Z32 motorsport56 26 9 802 25-11-2008, 22:02:35
Dernier message: hometheater
  Gros soucis de freins...[TROUVE] crestagt 14 3 205 17-10-2008, 19:53:07
Dernier message: crestagt
  changement filtre clim 300zx ou est ce donc??? agassi59 29 4 864 22-05-2008, 11:34:28
Dernier message: agassi59
  [300ZX] Quel marque d embrayage en remplacement de l oem hometheater 20 5 267 24-01-2008, 17:40:30
  [300zx Z32]probleme purge embrayage ptit dragon 9 4 375 05-01-2008, 16:20:43
Dernier message: ptit dragon
  soucis embrayage (boyou demandé) nissan200sxs13 8 1 669 24-08-2007, 17:50:04
Dernier message: warrior
  procédure changement embrayage S13 Ludo_fC3S 13 3 503 19-06-2007, 16:10:00
Dernier message: flyman69009
  [S13] Gros gros soucis RESOLU ca y est ca MARCHE!!!!:-) 09s14 56 7 933 01-06-2007, 20:12:26
Dernier message: mig200sx
