[3000GT] Problème voyant
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
26-01-2017, 12:18:37   -   [3000GT] Problème voyant
J'ai un petit soucis avec les voyants de mon tableau de bord, j'ai le voyant n°19 soit le voyant "TOUR" qui clignote, ou il s'éteint et s'allume quand sa lui chante,j'ai remarqué en cherchant sur GOOGLE que ce voyant était liée au amortisseur Electrique donc ils ne fonctionne plus si je comprend  bien ?
il y a n'a qui parle d'un mode sport comment l'activer?, juste en appuyant sur le bouton a gauche de celui de l'aero ?.
J'ai un bouton a l'extrémité du commodo des phares quand j’appuie dessus j'entend un relais s'enclencher mais rien ne ce passe a quoi sert t'il ?  Piaf
j'ai aussi le voyant n°30 soit le "4-wheel steering" qui clignote quand je mais le contact,  normal ou pas ?
eg5 d16z6 - Mitsubishi 3000gt
(Modification du message : 26-01-2017, 12:25:27 par shei48.)
Réputation : 46
26-01-2017, 15:42:08   -   RE: [3000GT] Problème voyant
Lave-phare à l'extrémité du comodo ? Ce serait la pompe que tu entendrais, non ?
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
26-01-2017, 16:15:22   -   RE: [3000GT] Problème voyant
A oui je n'y avais pas penser au lave-phare il i a un dessins a moitié effacé mais c'est vrai que sa ressemble au lave-phare, non j'entend pas de pompe juste un clac comme si sa enclenché un relais c'est tout ...
Je me demande si les lave phare non pas était débrancher me faudra regarder sa.
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
31-01-2017, 16:06:31   -   RE: [3000GT] Problème voyant
pas d'idées ?
Milone2 Hors ligne
07-02-2017, 13:25:55   -   RE: [3000GT] Problème voyant
tu as regardé les notices Mitsu? je les ai toutes si besoin, ou je peux t'envoyer le lien.
Take-me Hors ligne
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
10-02-2017, 02:16:03   -   RE: [3000GT] Problème voyant
Elle est de quelle année ta 3000GT? Car normalement sur le bouton sport il y a marqué sport, sur les phases deux en tout cas. Si tu le trouve, va sur une petite route et active le après plusieurs virages, si ça fonctionne tu te rendra compte que les suspensions sont plus ferme et qu'elle prend moins de roulis. En conclusion direct elle enroule mieux les virage et son poids se fait un peut moins sentir.
Le voyant "4 Wheel steering", si il s'éteins tout de suite après avoir démarré, c'est qui n'y à pas de problème normalement.
Milone2, je suis très intéressé par ces fameux liens, si tu veut bien me les envoyer j'en serrait ravi! Wink Je te remercie!
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
11-02-2017, 17:24:17   -   RE: [3000GT] Problème voyant
(07-02-2017, 13:25:55)Milone2 a écrit : tu as regardé les notices Mitsu? je les ai toutes si besoin, ou je peux t'envoyer le lien.
Salut Non je les pas la notice mais si tu la sa m'intéresse !! =)
(10-02-2017, 02:16:03)Take-me a écrit : Elle est de quelle année ta 3000GT? Car normalement sur le bouton sport il y a marqué sport, sur les phases deux en tout cas. Si tu le trouve, va sur une petite route et active le après plusieurs virages, si ça fonctionne tu te rendra compte que les suspensions sont plus ferme et qu'elle prend moins de roulis. En conclusion direct elle enroule mieux les virage et son poids se fait un peut moins sentir.
Salut C'est un modèle européen de 1993 donc phase 1 j'ai un bouton ESC mais je peut i appuyer 40 fois dessus, j'ai vue une seul foi le voyant sport s'allumer ^^
Apres je voulai vous demander j'ai vue que les modèle européen sont brider a 286 dada , comment on débride pour les 320 ch ?
Take-me Hors ligne
12-02-2017, 03:25:14   -   RE: [3000GT] Problème voyant
Tu as peut être simplement une mauvaise connexion, si il s'est déjà allumer par hasard.
Ce ne sont pas les modèle européens qui sont bridé, toutes les phase 1 font 286ch, seul les phases 2 euro et US(pas sur pour les US) font 320ch. Les phases 2 japonaises restes à 286ch car l'accord tacite en les constructeurs était encore respecté au japon.
Il y à un petit site plutôt bien fait ou un prorio de phase 1 explique et montre comment la "débrider" pour qu'elle ai en gros les perfs d'une phase 2, mais je ne le retrouve plus. Sad
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
14-02-2017, 13:16:01   -   RE: [3000GT] Problème voyant
(12-02-2017, 03:25:14)Take-me a écrit : Tu as peut être simplement une mauvaise connexion, si il s'est déjà allumer par hasard.
Ha oui j'ai vu ce site il te dit de virer la vanne EGR et de déboucher la bride au niveau des turbo avec un vis
  Probleme voyant lumineux suspension électronique 3000GT première génération JEAN PAUL GOUJOUT 2 871 11-10-2022, 22:22:09
Dernier message: JEAN PAUL GOUJOUT
  [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo shei48 5 3 074 12-12-2018, 19:30:46
Dernier message: shei48
  Notice Des Voyant Du Tableaux De Bord 3000gt Vr4 94 ENZOCZ 17 9 331 14-07-2017, 11:49:07
Dernier message: SDany
  [RESOLU][3000GT - 1993] voyant huile orange (pas le rouge) intermittent gukak 5 4 020 03-02-2016, 13:43:05
Dernier message: Dorifutosan
  3000GT probleme pression turbo. Rapier13 0 3 029 05-07-2013, 21:50:26
Dernier message: Rapier13
  Problème de pression turbo sur 3000gt ptijb 7 4 759 02-07-2013, 07:47:10
Dernier message: ptijb
  Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes Chris67 35 14 419 29-04-2013, 16:27:52
Dernier message: zgeg666
  probleme electrique 3000gt creator 1 3 090 20-02-2012, 16:53:19
  probleme 3000gt jack01 4 3 473 26-05-2011, 17:19:00
Dernier message: 3000gt69
  probleme 3000gt crx 10 33 14 152 30-12-2009, 22:03:55
Dernier message: 3000gt53
