Probleme voyant lumineux suspension électronique 3000GT première génération
JEAN PAUL GOUJOUT Hors ligne
Newbie
07-10-2022, 09:55:51   -   Probleme voyant lumineux suspension électronique 3000GT première génération
Bonjour à tous,
Je possède une 3000GT de 1993 , 1ière version.
Depuis quelques temps, sur le tableau de bord, les voyants de la suspension électronique (TOUR et SPORT) clignotent simultanément;
Je mets la voiture en route TOUR s'affiche. Je roule un peu et soudain les deux voyants se mettent à clignoter... Au niveau de la suspension, je ne sais plus où j'en suis...
De même , à la mise en marche, alors que TOUR s"affiche, si j'actionne le bouton de sélection à plusieurs reprises, les deux voyants se mettent également à clignoter simultanément...
Cependant, si au démarrage je sélectionne SPORT, le mode ne bouge plus et seul ce voyant SPORT reste allumé.
D'où provient ce dysfonctionnement et comment le régler?
A noter, le concessionnaire bordelais, à qui je confiai le véhicule; fut incapable de trouver une solution, tout comme il refusa de changer la courroie de distribution de cette 3000GT, au titre qu'il ne possédait pas de documentation technique et d'outils !
Qui, d'ailleurs possède une documentation technique complète, et en français si possible, sur cette 3000GT première génération?
Merci de votre aide éventuelle.
Bien à vous.
Jean Paul
babou88 Hors ligne
MITSUBISHI EVO TME RS RHD
10-10-2022, 14:19:36   -   RE: Probleme voyant lumineux suspension électronique 3000GT première génération
Bonjour Jean Paul,
il y a vraisemblablement un défaut au niveau du réglage électronique de la suspension (merci captain obvious!)
peu de possesseurs ici, j’espère que vous pratiquez la langue de shakespeare!
il y a a priori possibilité de diagnostiquer le problème avec un outil de chez Mitsubishi (de ce que je lis sur les forums anglophone) mais je serai dans l'incapacité de vous aider sur ce point,
de ce que je comprends sur les divers sites (anglais) visités, il y a plusieurs pistes possibles :
- la plus fréquente (selon les sites) : défaut de continuité des fils d'alimentation du réglage au niveaux des capuchons en haut des coupelles .
une réparation simple peut suffire (bien faire contact entre le fil et le branchement au dessus de l'amortisseur
l'outil de diagnostic arriverait a savoir quelle coupelle est impactée (FR/FL/RR/RL)
- problème sur la carte électronique qui gère le système (se situerait dans le coffre) : des capacitors gonflent car trop agés.
je vous invite a taper dans votre moteur de recherche favori "ECS issues 3000GT" ou "ECS diagnostic 3000GT" pour essayer de trouver des pistes...
le plus facile étant de vérifier que les fils font bien "contact" au niveau de leur branchements sur les coupelles d'amortisseur.
Bon courage
A+
Bastien
Newbie
11-10-2022, 22:22:09   -   RE: Probleme voyant lumineux suspension électronique 3000GT première génération
Bonsoir Bastien,
Un grand merci pour ces pistes à explorer. Le concessionnaire des lieux regarde cette voiture comme une grenouille un périscope !
Rien de facile au final.
Je vous souhaite le meilleur dans votre passion.
Cordiales salutations.
Jean Paul
  [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo shei48 5 3 117 12-12-2018, 19:30:46
Dernier message: shei48
  Notice Des Voyant Du Tableaux De Bord 3000gt Vr4 94 ENZOCZ 17 9 409 14-07-2017, 11:49:07
Dernier message: SDany
  [3000GT] Problème voyant shei48 8 3 713 14-02-2017, 13:16:01
  [RESOLU][3000GT - 1993] voyant huile orange (pas le rouge) intermittent gukak 5 4 078 03-02-2016, 13:43:05
Dernier message: Dorifutosan
  Propriétaire de la Lancer Evo X ou des lancers de la dernière génération ATTENTION ! gotboost 7 3 396 30-01-2014, 00:28:13
Dernier message: gotboost
  3000GT probleme pression turbo. Rapier13 0 3 040 05-07-2013, 21:50:26
Dernier message: Rapier13
  Problème de pression turbo sur 3000gt ptijb 7 4 801 02-07-2013, 07:47:10
Dernier message: ptijb
  Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes Chris67 35 14 603 29-04-2013, 16:27:52
Dernier message: zgeg666
  probleme electrique 3000gt creator 1 3 107 20-02-2012, 16:53:19
  [Colt GLXI] Probleme électronique ou alternateur ? TeoNeo 14 7 556 25-09-2011, 12:13:29
Dernier message: TeoNeo
