Celica T18 fils pour autoradio
ozaki Hors ligne
13-07-2014, 15:43:48   -   Celica T18 fils pour autoradio
Konichiwa!
Alore je me suis achter une Celica de 1991 2L GTI T18. YAY!!
Le problems cest que la person qui l'avais avant en retirant son post autoradio a coupe tout les fils. Et comme les couleur des fils ne correspond pas au couleur des fil sur mon poste autoradio.
Y a till quelquin qui sait quel fil correspond au quel?
Arigato gozaimasu!
Ozaki Makoto
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
13-07-2014, 15:48:34   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Va te présenter sinon tu vas te faire taper dessus !
Et si t'es sage je regarde sur la mienne demain, mon autoradio est démonté justement Wink
ozaki Hors ligne
13-07-2014, 15:50:58   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Merci MoTT!
que veu tu dire par me "Presenter?"
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
13-07-2014, 15:52:09   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Ici, c'est pourtant marqué en gras LOL
ozaki Hors ligne
13-07-2014, 16:26:34   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Hey merci MoTT!
Cest fait je me suis fait une petite presentation!
YAY!
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
13-07-2014, 17:14:47   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Je te fais ça demain dans la journée Wink
ozaki Hors ligne
13-07-2014, 17:22:54   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Hey MoTT,
Cest tres simpa de ta part!
Merci encore!
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
13-07-2014, 17:37:27   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Le mieux, tu prend un multimètres (10€) tu met le - a la masse le multimètre sur continue et tu teste les fils un par un pour trouver le +, une fois fait tu note la couleur, tu met le contact tu cherche le + acc, tu note, une fois que tu as les deux tu met le multimètre sur homemetre et tu cherche la masse. quand tu as ca il est facile de trouver les HP
ozaki Hors ligne
13-07-2014, 19:47:10   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Fujiwara san merci pour l'imfo.
Si jy arrive pas avec la method de MoTT je demanderais a mon ami pour son multimetre.
ozaki Hors ligne
18-07-2014, 22:47:00   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Jais toutjour pas reussi avec cest fils pour mon autoradio,
Heureusement que la voiture fait un joli bruit! lol
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
19-07-2014, 14:53:31   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
avec un multimettre je met moins de 5 minutes a te trouver les fils.
ozaki Hors ligne
19-07-2014, 14:55:39   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Mon pote va me preter son multimetre demain
ozaki Hors ligne
21-07-2014, 14:23:41   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Esque ca cest la seul boite a fusible de l'habitacle?
[Image: 2vxgcx1.jpg]
[Image: 2m03t4.jpg]
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France
24-07-2014, 10:48:47   -   Celica T18 fils pour autoradio
Oui c'est la seul boite a fusible
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
[Image: mini_194977IMG0941.jpg]
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
24-07-2014, 10:53:05   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
J'ai noté les fils, je te fais un compte-rendu ce soir Wink
ozaki Hors ligne
24-07-2014, 11:32:07   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Cest simpa MoTT!
Merci!
merci Res_kp!
Du coup jais changer tout les fusible cote capo et sous le volant mais tout jour rien...
Mais parcontee la lumier du plafondnremarche lol
Cette pas perdu!
(Modification du message : 24-07-2014, 12:23:53 par ozaki.)
ozaki Hors ligne
24-07-2014, 16:11:45   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Jais reussi!!!!
Apres de heur de se gatter la tete et des tasse de caffee!
Les fil a aucun logique par rapport au cablage de aujourduit.
cable rouge et blanc => speaker arrier gauche
Cable jaune et noire => speaker arrier droit
Cable rose et violet => speaker avant gauche
Cable bleu et turquoise => speaker avant droit
Cable bleu avec ligne jaune "+" => raccorder avec cable jaune "acc" et rouge "+" de ISO
Cable marron "-" => avec cable noire ISO "-"
Ce que jais fait cest de elliminer les possibilite en ouvrant tout les cache de speakers et identifier les code couleur.
Mais ca canma juste eliminer les possibilite de coleur. Apres jais regarder dans le manuel du poste auto radio, ca ma indiquer que sertain auto nas pas de cable acc alote raccorder le cable acc et le cable rouge du fiche ISO.
Et bon voilla cest fait! Jespere que ca peu aider quelquin dans le future!
Je prendrais des photo pour referAnce dans le future!
(Modification du message : 24-07-2014, 16:12:20 par ozaki.)
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
24-07-2014, 18:48:13   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Bon bah j'allais te les donner... Mais tu as été plus rapide (en même temps j'ai été assez lent Langue)
Bravo Wink
ozaki Hors ligne
24-07-2014, 19:12:56   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Lol MoTT! Je te remerci commeme pour ton aide!
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
07-08-2014, 08:49:26   -   Celica T18 fils pour autoradio
Wouah. C japonnais sa mdr
ozaki Hors ligne
07-08-2014, 14:01:31   -   RE: Celica T18 fils pour autoradio
Desoler d'avoire pris le temp pour metre les photo des fil!
Voila ce qui resemble les fil racccorder une fois identifier!
[Image: image.jpg]
[Image: image.jpg]
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
07-08-2014, 20:47:48   -   Celica T18 fils pour autoradio
Au moins tu t'en ai sortie. Attention aux gitans lol
  [Celica t18] Choix jantes avec déport LaToydeGui 11 1 654 26-09-2021, 20:13:29
Dernier message: popov1100
  [Celica T18] Fuite liquide de direction LaToydeGui 18 2 107 18-04-2021, 12:31:07
  [Celica T18] Sonde de température LaToydeGui 6 1 838 07-11-2020, 09:47:28
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica T18] Déculasser LaToydeGui 0 869 26-10-2020, 19:26:44
  [Celica T18] Short shifter LaToydeGui 4 1 695 20-09-2020, 16:51:13
  [Celica t18] Perte de puissance Ticret 9 3 036 20-11-2016, 16:32:50
Dernier message: Max_Ime
  [T18] Sleeping Eyes Gaiito 3 2 647 05-08-2016, 02:20:59
Dernier message: ludovicld
  [Celica t18 ] préparation culasse 3sge dimitrir 4 4 203 22-06-2016, 10:03:06
Dernier message: dimitrir
  [Celica T23] Entretoise pour autoradio. Wasta 13 3 675 09-06-2016, 16:05:35
Dernier message: Nakago
  [Celica T18] Roulement de roue revranche 8 4 153 04-08-2015, 21:35:26
Dernier message: Gaiito
