pression de turbo sur s13
dinds Hors ligne
Sujets : 58
20-09-2004, 16:44:11   -   pression de turbo sur s13
bon, voilà j'ai tout ce qui faut pour monter la pression de turbo jusque 1,15 bar : boîtier, échangeur, pompe à essence, ligne, admission, boost controller. Le hic c'est que je veux savoir : combien le moteur supporte en pression max sans toucher trop à la fiabilité et combien peut supporter un T25 type origine sachant que j'en ai un en rab avec 1500km environ à son actif et que le mien a 113000km. Merci d'avance pour vos réponses !!!
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
stef78 Hors ligne
20-09-2004, 16:48:09   -
1 bar ca reste a peu pres fiable, tu peux aller jusqu' 1.2 mais ce sera le trubo qui morflera en premier et je penses qu'a plus d'un bar il faut revoir la cartographie et surtout avoir un FDC...
PS : en general au bout de 100 000 Km une revision complete du turbo s'impose donc si tu as un turbo en meilleur etat met le...et tu en profitera pour faire refaire ton turbo a neuf voir prepare chez le fameux preparateur qui ameliore le lag du trubo pour plus en avoir du tout... Big Grin
A moto et de nouveau dans le circuit...
dinds Hors ligne
Sujets : 58
20-09-2004, 16:52:05   -
la carto est prévue jusque 1,15 bar maxi
SUB GT2000
stef78 Hors ligne
20-09-2004, 16:53:55   -
Ben fonce alors...
ALEX Hors ligne
20-09-2004, 16:54:35   -
0.9 voir 1 bar va bien et tu vas grave voir la diff.
Pas de probleme si tu as la bonne configue et tu as l'air d'avoir la bonne.
Mais il te faudra aussi des injecteur plus gros car la c sa le probleme.
dinds Hors ligne
Sujets : 58
20-09-2004, 16:57:56   -
je pense que les injecteurs sature auc dessus d'un bar
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
20-09-2004, 16:58:49   -
bon, je vai être raisonnable, je vai mettre tout juste un bar et ce sera bon je pense. D'autres avis ?
SUB GT2000
nismo200 Hors ligne
20-09-2004, 18:07:43   -
yes au dessus de 1 bar le turbo est trop petit est ne fait que chauffer l'air compresé donc perte de puissance
SK_Flowne Hors ligne
20-09-2004, 18:57:14   -
Au dessus de 1 Bar le turbo fond en 5000 kms.
Avec un T25H on peut tapper 1.1 Bar avec le MAF et les Injecteurs d'origine.
[Image: sanstitre2.gif]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
21-09-2004, 10:14:39   -
ok, donc ce sera 1 bar en peak !!! merci encore les gars !!!!!
SUB GT2000
stef78 Hors ligne
21-09-2004, 10:31:48   -
Ouais je pense que ca et une bonne prepa derriere tu vas deja bien t'amuser...
Octave Hors ligne
21-09-2004, 19:47:09   -
dit nous la difference kan tu sera a 1 bar Wink
Alvogadron Hors ligne
22-09-2004, 12:44:22   -
des kits pour garett T25 existent pour l'etancheite : environ 250€
Amenne la chez un preparateur qui te passeras le turbo au banc pour controle.
Je vais le faire d'ici peu.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
24-09-2004, 13:32:09   -
La carto d'origine n'est pas du tout faite pour aller jusquà 1.15 bars sachant qu'il y a le Fuel Cut et qu'il se declenche à 0.95 environ (plus tôt en hiver).
C'est la 1ere fois que je lis cela Confused
Tu ne peux pas dire que tes injecteurs sont bons jusqu'à 1 bar, ca n'a rien à voir, ils peuvent très bien être ouverts à 95% et rouler trop pauvre pour le régime atteint, et v'la ti pas le cliquetis qui deboule.
Un T25 avec un certain kilométrage va durer 10000kms environ à 1.1 bar.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
dinds Hors ligne
Sujets : 58
24-09-2004, 14:58:57   -
la carto n'est plus d'origine et justement je veux connaître la limite des injecteurs
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
24-09-2004, 15:03:27   -
justement les cartos que j'ai, en fait j'en ai deux différentes, sont prévues pour rouler pour la plus poussée jusque 1,15 bar et je veux connaitre la limite des injecteurs et du turbo c tout
SUB GT2000
Sujets : 46
24-09-2004, 15:04:00   -
Qui t'a refait ta carto ? Et à quel prix par curiosité ?
dinds Hors ligne
Sujets : 58
24-09-2004, 15:10:31   -
en fait, c'est un ami à moi qui bosse sur toyota GT for et Mitsu en rally, qui me l'a faite, c'est aussi un ferru d'électronique et à la base il est programmeur, il a mis un bout de temps car il avait pas toujours le temps et le matos à disposition. Mais bon apparemment c'est du nickel, je lui avais confié l'auto. Pour le prix je juste payé les fournitures électronique et un bon resto. LOL
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
24-09-2004, 15:13:40   -
la il doit me refaire une modif sur le boîtier, pour le transformer en multi-eprom avec un système de commutation sur le tableau de bord, pour l'instant g un support (un zifff? je crois) qui me permet de changer facilement d'Eprom. Mais bon, c'est un bon pote, il ne fait ça qu'exceptionnellement.
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
24-09-2004, 15:15:08   -
ça ne l'intéresse pô de développer le bizznes !!!! Wink
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
24-09-2004, 15:16:55   -
en gros, ça m'a coûté un malboro et une pizzéria !!!!
SUB GT2000
Sujets : 46
24-09-2004, 15:17:13   -
Moi non plus, plus le temps, sauf pour les potes !
dinds Hors ligne
Sujets : 58
24-09-2004, 15:20:26   -
c clair, il en arrivé à bosser la nuit, il a une vie de dingue
SUB GT2000
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 829 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 409 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 179 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 371 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 284 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 928 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  Préssion d'huile adequate sur S13? naja77 31 8 743 13-05-2009, 19:49:54
Dernier message: vaax
  200sx pression turbo daiki 6 3 525 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  Z32 et pression de turbo Bubuche 11 2 398 25-08-2007, 19:45:54
Dernier message: Bubuche
  peak de pression sur s13! craignos ou TRés trés craignos gto onizuka 19 3 811 05-05-2007, 13:23:15
