2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
200sx s13 swap freinage z33
bilou11 Hors ligne
18-12-2015, 18:39:49   -   200sx s13 swap freinage z33
bonjour, je me lance dans un changement de freinage sur ma s13 phase 2
je vais passer donc en freinage 350z brembo.
en théorie a lavant cela se monterait plug and play (a par un Re-persage des fusé de diam 12 a 14) mais a l'arrière ???
si quelqu'un a une idée ou déja fais.... je suis preneur Wink
Belzebuth62 Hors ligne
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France
18-12-2015, 19:23:30   -   RE: 200sx s13 swap freinage z33
Modification à réalisé pour des étriers arrière de z33
[Image: img_9806-4dcdb46.jpg]
[Image: hatsune-miku-nissan-180sx2-36e2cb7.jpg]
(Modification du message : 18-12-2015, 19:24:03 par Belzebuth62.)
bilou11 Hors ligne
19-12-2015, 17:16:03   -   RE: 200sx s13 swap freinage z33
merci belzebuth62, donc en gros si jai bien compris, juste a boucher une des fixation et repercer au bon entraxe ( je doit les recevoir dans les prochain jour les etrier donc je les ai pas sous les yeux)
19-12-2015, 19:17:22   -   RE: 200sx s13 swap freinage z33
ça se fait, même si je suis pas pour......
bilou11 Hors ligne
20-12-2015, 14:27:37   -   RE: 200sx s13 swap freinage z33
(19-12-2015, 19:17:22)boyou2 a écrit : ça se fait, même si je suis pas pour......
pourquoi pas pour?
20-12-2015, 14:47:38   -   RE: 200sx s13 swap freinage z33
Parce que c'est du bricolage, et qu'il vaut mieux éviter sur tout ce qui touche à la sécurité.
L'alu est pas forcément évident à souder, t'as intérêt à être sûr de la qualité de la soudure, que la nuance utilisée en apport est la même, et aussi que la chaleur n'a pas altéré les propriétés de la matière autour du trou.
Mais avec un soudeur compétent, ça doit se faire, oui.
Sur la photo on ne voit plus de trace de l'ancien trou donc à priori le métal d'apport a bien fusionné avec la pièce existante.
Il me semble aussi que certains étriers alu ont des inserts en acier pour les filetages, mais ça ne semble pas être le cas des brembo.
Remarque, ce n'est pas la seule chose qui diffère entre le matériel destiné aux constructeurs et les marques "aftermarket" (même si ces brembo étaient montés d'origine donc ne rentrent pas tout à fait dans cette catégorie, mais ça reste signé brembo et pas rebadgé).
On le constate sur les jantes alliage aussi, les OEM ont généralement des inserts acier pour la partie en contact avec le boulon, que n'ont pas les jantes aftermarket.
bilou11 Hors ligne
20-12-2015, 15:28:22   -   RE: 200sx s13 swap freinage z33
ok, bon aprés d'un coté se sont les frein arrière, puis cest clair que je vais les faire refaire chez un pro de l'alu. si il n'y a que sa comme modif sa me va.
ou sinon on peut peut etre modifier la fusé pour y monter l'etrier tel quil est? ou cest plus compliqué?
  [S13] problème freinage?? takumi63 37 4 228 31-10-2021, 15:20:42
Dernier message: takumi63
  Nissan S14(a) [Swap 2JZ z33 GB] PoloHEJJJ 6 2 189 23-11-2017, 20:35:36
Dernier message: PoloHEJJJ
  Maître cylindre de s14a sur freinage phase 2 de s13 ronan87 0 995 04-11-2015, 12:57:59
Dernier message: ronan87
  Problème de freinage 200sx s13 phase 1 beunwa87 3 2 631 29-06-2014, 01:37:53
