[S13] problème freinage??
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
27-12-2019, 16:46:55   -   [S13] problème freinage??
Salut, j'ai depuis peu un soucis avec ma 13
Lorsque je freine, en général au dessus des 50/60 km/h, le volant met un acoups à gauche (environ 5°) et maintient la position et la voiture tire à droite. Plus la vitesse est élevée, plus le défaut augmente. (faut limite braquer plus à gauche pour rester droit)
Le freinage n'est également pas très virulent ( étrier r33 gtst et disque r32gtr, plaquettes r4s) en fait il ne l'est plus depuis les 2 ans et demi d'immobilisation (dot 5.1 rechangé à la remise en route), roulé 4 000 bornes depuis.
si je fais un freinage d'urgence, ça ne freine pas terrible non plus et en dessous de 50, je bloque tjs la roue avant gauche uniquement.
Les roues ont la même chaleur et les disques/étriers aussi, pas de différence entre l'avant gauche ou droit.
Des idées pour m'aiguiller?
Sujets : 147
27-12-2019, 16:55:26   -   RE: [S13] problème freinage??
pour ta direction, regarde les SB de cremaillere, il se peut que ta cremaillere se balade sur le berceau avant
pour le freinage, le MC peut etre en cause.......surtout après longue immo, le lockeed se charge de flotte, et ca bouffe les joints du MC.
(Modification du message : 27-12-2019, 16:55:33 par boyou2.)
takumi63 Hors ligne
27-12-2019, 17:13:09   -   RE: [S13] problème freinage??
les silent bloc sont des energy suspension, changés 5000km avant l'immobilisation.ils ont roulés 9000km sans soucis. ça me l'a fait du jour au lendemain
Sujets : 147
27-12-2019, 18:06:57   -   RE: [S13] problème freinage??
j'ai relu ta description, me suis planté Big Grin
donc tu n'as 'que' des problemes de freinages, pas de direction Facepalm
yaurais pas du jeu dans les coulisseaux d'etrier?
takumi63 Hors ligne
27-12-2019, 19:09:49   -   RE: [S13] problème freinage??
j'ai pas pensé à regarder ça....
je pensais à un étrier grippé ouvert. je vais tout démonter pour tout contôler
takumi63 Hors ligne
27-12-2019, 22:16:11   -   RE: [S13] problème freinage??
Je suis en étrier de r33 gtst, je ne vois donc pas de quel jeux de coulisseaux tu me parles.où alors j'ai mal compris
Et tu me parle bien du maitre cylindre? car je l'ai changé récemment, le locked aussi et j'ai mis un autre mastervac car celui que j'avais me rendait la pédale dure.
tout allait bien depuis 3000 km environ et d'un coup j'ai eu ces nouveaux symptômes...
(Modification du message : 27-12-2019, 22:16:56 par takumi63.)
Sujets : 147
29-12-2019, 08:28:12   -   RE: [S13] problème freinage??
sur etrier stock ya des coulisseaux, faut que j'arrete de lire en diagonale Sac
ABS absent vu que tu bloques?
Si tu bloques l'avant gauche, c'est la plus proche du MC, donc 'normal' qu'elle bloque avant les autres
Spongieux le freinage? Une mauvaise purge peut etre.
Pour ton volant qui bouge et la caisse tire a droite, c'est typiquement un probleme de para, ca rejoint un test revelateur lors d'un test routier, quand tu plantes ça tire d'un coté, quand t'acceleres, ça tire de l'autre...
bmc Hors ligne
30-12-2019, 02:10:25   -   RE: [S13] problème freinage??
Regarde si les plaquettes travail bien a plat et usure régulière.
Il ce peut qu'une plaquette coulisse mal et vienne ce bloquer, rendent le freinage  sur la plaquette oposé.
Après faut contrôler le reste.
(Modification du message : 30-12-2019, 02:11:40 par bmc.)
Sujets : 147
03-02-2020, 20:52:18   -   RE: [S13] problème freinage??
alors ce freinage?
C'etait bien les coulisseaux? Sac
takumi63 Hors ligne
20-02-2020, 14:12:34   -   RE: [S13] problème freinage??
Salut, désolé mais vu que je me suis fait opéré, j'ai pas pu regarder la voiture depuis novembre.
Alors ce matin, j'ai vu que ma rotule de suspension gauche avait le soufflet éclaté. donc des chances qu'elle soit hs.(est-ce qu'elle peut jouer sur le fait que ça tire à droite quand je freine?)
pour le freinage, j'ai démonté mes plaquettes avant, je les ai poncé un peu et je suis reparti rouler. alors ça freine mieux à vitesse normale. mais en montant à 200 et en freinant, j'arrive assez vite en bout de pédale et je ne trouve toujours pas le freinage virulent. (j'embrasse plus facilement le pare brise avec ma civic mb3 en freinage stock)
On dirait vraiment que j'ai un freinage d'origine qui ne supporte pas les gros freinages endurants.
les plaquettes peuvent être hs après quasi 3 ans sans rouler?
Sujets : 147
20-02-2020, 14:46:00   -   RE: [S13] problème freinage??
rotule : oui, si elle a du jeu elle modifie la géo sous contrainte
freinage : je suis pas sur que comparer le freinage de ces deux voitures soit pertinent. De plus, j'ai un set-up legerement inferieur au tient (avant et arrière R32gtr) et jamais eu de soucis avec. MC stock ou de z32........je pense vraiment que tu as un soucis avec ton MC, même si purge faite,l'immo a pas du faire du bien a celui-ci. As-tu un flux constant quand tu purges? Il se pourrait qu'un debris/saloperie se soit foutu dans le circuit, en provenance du MC (provenant des joints par exemple)
takumi63 Hors ligne
20-02-2020, 14:58:52   -   RE: [S13] problème freinage??
pour la rotule, je suis pas arrivé à la faire bouger mais mon démonte pneu est vraiment petit et je n'arrivais pas à faire levier avec.
Pour le MC, je l'ai changé l'année dernière (s13 oem)avec purge complète en DOT 5.1. (pareil, bouteille neuve)
Donc à moins qu'il soit défectueux....
Je ne pense pas non plus au mastervac. je l'ai changé en même temps que le MC car j'avais la pédale dure. c'est un d'occasion mais la pédale est redevenue plus souple.
pour l'arrière, je suis oem pour le freinage.
Ca peut flinguer des plaquettes une immobilisation??
j'ai pas précisé mais j'ai toujours un grondement quand je freine plus ou moins fort et il augmente avec la longueur du freinage (ça vibre légèrement aussi)
on m'avait dit que les disques rainurés et percés pouvaient faire du bruit mais je sais pas si ce bruit est normal
on m'a aussi dit que porterfield r4s c'était pas terrible...
(Modification du message : 20-02-2020, 15:38:37 par takumi63.)
Sujets : 147
20-02-2020, 15:59:30   -   RE: [S13] problème freinage??
grondement : surchauffe en générale, le grondement est suite a la surchauffe du disques (et plaquettes) ça deforme le disque et ca gronde
le tremblement ne remonte pas forcément, car tu es en disque OEM (non flottant) et sur etrier fixe (non flottant contrairmeent a ceux OEM sur coulisseau)
les disques percés et rainures font un léger bruit de 'lechage' quand on roule, mais c'est seulement perceptible quand on roule doucement.
Pour porterfield, perso, jamais déçu justement, et c'est ce que j'ai sur ma s13, j'eu ça sur feu ma 525tds (10 freinages d'affilé 180>0 sans faiblir), et tous ceux qui m'entouretn en ont eu ou en ont été equipé, sans problemes non plus Confused
Les r4s sont la version 'street', la version piste sont les r4 Wink
concernant ton MC et ton MV, tant que t'auras pas testé, qu'il soit de l'année dernière, ou d'aujourd'hui, une pièce defectueuse existe en neuf aussi Confused
takumi63 Hors ligne
20-02-2020, 16:15:27   -   RE: [S13] problème freinage??
Pour le MC, je regardais pour un de Z32. mais j'ai vu qu'il avait 3 sorties contre 2 pour un s13 oem.
Méa culpa!!!! LOL
je viens de vérifier mais factures et c'est pas le MC que j'ai changé mais l'émetteur d'embrayage Facepalm Facepalm
Dpnc mon MC est d'origine et je viens de regarder, il fuit (enfin j'ai du liquide entre le MC et le MV qui fuit sur la tôle pare chaleur (vu que je l'ai peinte, la peinture s'enlève toute seule là où le liquide s'écoule)
donc mon freinage de merde doit venir de là!!!! LOL LOL
Donc, il vaut mieux un MC de S13 ou un MC de Z32?
sachant que seul le freinage avant est upgradé. je sais pas encore si je reste oem à l'arrière avec de bons disques et plaquettes ou si je passe en Z32
(Modification du message : 20-02-2020, 16:23:01 par takumi63.)
Sujets : 147
20-02-2020, 16:25:29   -   RE: [S13] problème freinage??
alors, le MC de z32, physiquement. Il a trois sorties MAIS une est bouché, toi tu as 2sorties car surement un ABS........les versions sans ABS ont bien 3 sorties.
Concernant l'utilité d'un Z32. Et bien ça dépends. Car au dela du ressentie (il sera plus reactif) sa repartition est différente av/ar......demande a yapudo, moi, ça fait des années que j'ai traité le sujet, me souviens plus du postulat Wink
takumi63 Hors ligne
20-02-2020, 16:36:51   -   RE: [S13] problème freinage??
oui, j'avais un abs (il a viré depuis le temps, il était hs) mais je suis resté avec mon MC à 2 sorties
Celle de l'arrière comme avant, pour l'avant, j'ai mis un T qui réparti à chaque roue avant
effectivement, je suis tombé sur un sujet où tu parler de monter ton MC de Z32 mais il ne traite pas de ton ressenti. donc je n'ai pas pu le connaitre!!! Big Grin Big Grin
(Modification du message : 20-02-2020, 16:37:04 par takumi63.)
Sujets : 147
20-02-2020, 16:44:23   -   RE: [S13] problème freinage??
désolé LOL
takumi63 Hors ligne
20-02-2020, 23:38:10   -   RE: [S13] problème freinage??
on m'a également parlé des plaquettes mintex 1155 qui étaient pas mal aussi.
quelqu'un a des avis la dessus, je ne connais pas du tout la marque
Sujets : 147
21-02-2020, 11:29:49   -   RE: [S13] problème freinage??
yen a pleins qui sont bien, tout dépends de ton utilisation, et de ton budget.
Le probleme reste les combinaisopns diverses et variés dans les set-up, chacun a son avis, mais qui n'implique que son set-up et son mode de conduite, va falloir que tu testes ce qui te convient le mieux.
takumi63 Hors ligne
18-06-2020, 23:40:21   -   RE: [S13] problème freinage??
J'ai changé mon maitre cylindre de frein par un oem que j'avais en stock. Je me suis aperçu que le gars qui avait fait le montage sur la caisse l'a branché à l'envers..... L'avant sur l'arrière et l'arrière sur l'avant.
Ca risquait pas de freiner comme il faut...
Par contre, je me fait chier pour la purge du circuit de freinage....
Sujets : 147
19-06-2020, 10:02:37   -   RE: [S13] problème freinage??
tu as prépurgé le maitre cylindre?
en faisant une boucle entre sortie du MC et en replongeant dans le reservoir :
[Image: maxresdefault.jpg]
takumi63 Hors ligne
19-06-2020, 23:09:44   -   RE: [S13] problème freinage??
ah non, je ne connaissais pas. tu peux être plus précis, c'est la première fois que j'entends parler de prépurger le maitre cylindre
Sujets : 147
22-06-2020, 10:06:42   -   RE: [S13] problème freinage??
ah merde je pensais que la photo était parlante LOL
il faut purger le MC car si completement vide, il arrive qu'il ne se 'remplisse' pas avec la seule action du pompage sans ce système.......
takumi63 Hors ligne
22-06-2020, 17:19:08   -   RE: [S13] problème freinage??
ah ok. merci. je pense pouvoir m'en occuper la semaine prochaine
folken Hors ligne
22-06-2020, 23:02:20   -   RE: [S13] problème freinage??
Faudra que je le fasse un jour sur la mienne, ça freine et la pédale est pas spécialement molle mais je n'ai jamais réussi à purger correctement un MC en laissant le circuit complet et à chaque fois que j'ai eu à vider un circuit j'ai perdu l'attaque franche Neutral
La voiture n'en est pas dangereuse pour autant mais le feeling est pas au top.
BiSBAR Hors ligne
23-06-2020, 16:06:57   -   RE: [S13] problème freinage??
Je pige pas le bénéfice de la manoeuvre, jveux dire, OK ça me semble correct la, mais quand tu réinstallé le circuit, de l'air peut de nouveau rentrer Nan ?
Instagram : @bisbar_45
folken Hors ligne
23-06-2020, 16:33:40   -   RE: [S13] problème freinage??
Ca doit quand même limiter le risque qu'une bulle d'air se retrouve piégée dans le MC.
S'il y en a dans le reste du circuit c'est plus facile à chasser, mais dans le MC j'ai l'impression qu'il peut rester des points hauts (même si en théorie ça doit être étudié pour pas que ce soit possible).
Mais oui, y'a intérêt à remonter assez rapidement.
Sinon l'autre possibilité serait de faire le vide partiel dans le circuit, mais ça demande un peu plus de moyens, et il y a le risque de faire rentrer les pistons trop loin et rayer les joints.
BiSBAR Hors ligne
23-06-2020, 17:47:27   -   RE: [S13] problème freinage??
Quand je purge (et Que le matos est dispo), j'ai un compresseur qui rempli un ballon qui envoi à faible pression dans le circuit en permanence le liquide, ça va super bien, je pense que ça chasse bien toutes les bulles.
C'est un truc fabrique par le gars de la station essence à côté de chez moi qui fait de la course, mais ça fonctionne nikel, ça doit exister dans le commerce je pense.
On pourrai se dire que c'est un achat un peuu inutile, mais quand on roule sur piste on vidange souvent le circuit Smile
Sujets : 147
23-06-2020, 17:53:54   -   RE: [S13] problème freinage??
normalement tous les ans, ou si tu as un testeur, a chaque fois que le testeur te dit quand le changer...
Un autobleed de ce genre :
https://www.google.com/search?q=brake+bl...FR889FR889
BiSBAR Hors ligne
23-06-2020, 19:06:16   -   RE: [S13] problème freinage??
Voil un truc comme ça que j'utilise, sauf qu'il est plus vieux
LOL
  200sx s13 swap freinage z33 bilou11 6 2 791 20-12-2015, 15:28:22
Dernier message: bilou11
  Maître cylindre de s14a sur freinage phase 2 de s13 ronan87 0 1 024 04-11-2015, 12:57:59
Dernier message: ronan87
  Problème de freinage 200sx s13 phase 1 beunwa87 3 2 658 29-06-2014, 01:37:53
