- France Messages : 29 284
16-02-2012, 21:00:10 -
gap des bougies a combien?
barthmikou
16-02-2012, 22:05:29 -
On dirai la cause classique de la pompe à essence morte.Car tu souffle à 800gr, tes bougies ne sont probablement pas la cause.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
16-02-2012, 22:46:52 -
tient, j'y pense pas tellement il est evident qu'il faille la changer....
vMarco
Nissan 200SX S14
92 Hauts-de-Seine France Messages : 322
18-02-2012, 22:54:28 -
jerome024 a écrit :les bougies vont etre remplacee d ici peu et la pompe sera commandee a la fin du mois avec le filtre de 300zx maintenant y a probablement mon avance a l alumage qui peut jouer aussi elle a pas etee reglee au top donc...et je vais controler les bougies pour voir si je tourne pas trop pauvre. mais c est quoi le gap des bougies?et si quelqu un peut me dire quel est la temperature d huile normale pour la s13,la mienne est a +/- 95° et augmente un peu en pleine charge
le gap c'est l'espacement entre les 2 électrodes sur la tête de la bougie.
Marco
Toyota Paseo vendue
Mercedes 280SE 1977 pour la classe old school
Nissan 200SX S14 pour faire crier le passager
Alpha_77
23-02-2012, 19:40:17 -
déterrage de post !
j ai le meme pb j ai monté ma pompe a essence ( gros debit ) mais pas le meme set up
mon set up => donc la pompe walbro
=> t25 d origine souffle a la presion d origine
=> fmic frontal
=> bougies froides mais je ne me rappel plus du grade
=> kad apex'i
=> ligne en 2.5"
j ai une idee sur des injecteurs encrassés mais je me penche un peu sur la reprog
quelqu un peut me conseiller s.v.p
P.S : pompe walbro avec filtre a essence d origine c est pas trop " genant "
si un vieux te fait un signe te disant que tu es fou c est que tu lui a peter son sonothone avec ta ligne inox
vMarco
Nissan 200SX S14
23-02-2012, 22:07:47 -
Alpha_77 a écrit :déterrage de post !
=> fmic frontal
=> kad apex'i
=> ligne en 2.5"
Avec ton setup tu n'atteindrais pas les limites de ta carto ? ce qui expliquerait ton FUEL CUT, si s'en est bien un que tu ressens ... Avec ton FMIC, ta ligne, ton admission, tu dois en envoyé de l'air dans le bloc ?!
Marco
Toyota Paseo vendue
Alpha_77
23-02-2012, 22:59:30 -
vMarco a écrit :Alpha_77 a écrit :déterrage de post !
=> fmic frontal
=> kad apex'i
=> ligne en 2.5"
Avec ton setup tu n'atteindrais pas les limites de ta carto ? ce qui expliquerait ton FUEL CUT, si s'en est bien un que tu ressens ... Avec ton FMIC, ta ligne, ton admission, tu dois en envoyé de l'air dans le bloc ?! c est bien un fuel cut a chaque fois jme prends la tronche dans le volant et j ai autre chose a payer que le dentiste a force de ce prendre le volant dans la tronche jvai finir pas ressembler a Al pa Chico
mais apres j aimerais refaire ma carto mais je sais pas trop ou m a dresser en region parisienne pas envie de me retrouver avec une carto a la sauce taliban et cramé mon bloc
personne a de bonnes adresses svp ?
P.S : ma streize est mon dayli ^^
Timothé
23-02-2012, 23:27:37 -
asphalt burner
vMarco
Nissan 200SX S14
24-02-2012, 03:59:54 -
Oui je crois qu'Asphalt Burner est spécialisé dans les S13 pour les carto, il peut te faire ça aux petits oignons. Je te conseil aussi RFI (Racing France Import) où Kweko pourra te poser une eprom, c'est ce que j'ai et ça marche très bien. Après il y aussi Horscham sur le même principe, plus cher et en Angleterre.
Marco
Toyota Paseo vendue
bielle.chaude
14-03-2012, 16:51:10 -
harggg 1ans que je fous plus les pieds sur JPcar est toujours les mm problèmes !!!
5000 fuelcut avec ton setup rien de plus normal avec la carto d origine !!
tu as aussi street bike qui fait de très tres bonne carto sur mesure !! mais il ne le dit pas il est trop humble :wink:
un CA18DET si non rien .
bielle.chaude
14-03-2012, 20:02:47 -
ca dépend des ecu ..
ma s13 (ex grise) modèle allemand passait les 230 stock (gps) .
seul moyen d être sur faut ouvrir l ECU .
puis 240 compteur veut rien dire .. il est faux passé 200km/h bien comme il faut .
puis rupteur si bas je doute d une carto non stock .
14-03-2012, 20:20:05 -
idem, la mienne d'origine allemande a bloqué l'aiguille.....dans le compteur journalier
maxou62
16-03-2012, 04:05:04 -
ma s14a uk spec n est pas brider j ai depasser le 160 mph
parcontre oui vos histoire pue le fuel cut , une carto cher quelqu un qui est SPECIALISTE dans les moteur turbo nissan peut regler ce probleme
surtout pas de chiptuning ou autre
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
16-03-2012, 09:52:20 -
jerome024 a écrit :je controlerais la vitesse au gps la prochaine fois...des que j aurais refais le joint de culasse suis rentre sur deux cylindre je vais en profiter pour remettre des nouveau goujon ca sera pas du luxe et commander le joint direct chez nissan c est plus cher mais ca sera surement de meilleur qualite
changé les goujons est a 90% du temps inutile, verifie bien leur longueur, elle est specifié dans la RTA.
folken
- France Messages : 14 044
16-03-2012, 13:12:05 -
maxou62 a écrit :ma s14a uk spec n est pas brider j ai depasser le 160 mph Les s14/a sont bridées à 250 (ce qui est stupide, elle est donnée pour 234 maxi d'origine ), pas à 226 comme les s13.
Donc avec la marge du compteur, tu restes sous la limite.
Après, je sais pas si tu as une reprog, mais dans ce cas la bride saute.
Enfin, non, elle est toujours là ... mais relevée ... la mienne est bridée à 500km/h, je pense pas pouvoir les atteindre un jour
Timothé
16-03-2012, 15:41:37 -
Pessimiste
maxou62
17-03-2012, 19:04:01 -
c est une uk , mais je n est jamais eu de fuel cut avec mon stage 1 , faudra que j ouvre mon ecu un jour XD
/ perfect offset \
