200sxRB26
Nissan 200sx S13 RB26
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 36
28-03-2017, 23:41:38 - [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Je présente ma Nissan au nouveau , les anciens la connaissent déjà .
Voici des photos du jour de passation du Graal !!!!
C'est juste un avant gout plus de photos viendrons par la suite .
(Modification du message : 29-03-2017, 07:12:23 par fefe hyundai.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
28-03-2017, 23:48:19 - RE: 200SX S13 swap RB26DET 500CH
Bon bah, post pour suivre
Même si elle à beaucoup changé depuis notre première rencontre, et qu'elle va encore changer si j'ai bien compris
TA60 & BB9
Jap auto
29-03-2017, 00:01:18 - RE: 200SX S13 swap RB26DET 500CH
200sxRB26
29-03-2017, 00:02:32 - 200SX S13 swap RB26DET 500CH
Voici quelques photos du monstre qui dort sous le capot.
500ch que sur les roue arrière !!
(Modification du message : 29-03-2017, 08:10:53 par fefe hyundai.)
Caine
78 - Yvelines France Messages : 12
29-03-2017, 04:56:49 - RE: 200SX S13 swap RB26DET 500CH
Bien bon. Test ?
Vidéo ?
RaneK
RS13 / 6 MPS
90 - Territoire de Belfort France Messages : 186
29-03-2017, 09:14:55 - RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Vas tu enfin enlever ce logo de sky GTR qui hérisse le poile ? (seul chose qui me déplaît sur cette auto )
200sxRB26
29-03-2017, 13:12:18 - RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Salut à tous,
Voici la configuration actuel
Chassis
Coilovers POSJI-TECH 8K/8K réglables hauteur/dureté
Camber plates (AV)
Camber arms (AR)
Conversion freins 280mm
Jantes forgées Kerscher CS:
18X9 ET+5 AV
18X10 ET-33 AR
pneus:
avant: 245/40ZR18
arrière: 245/40ZR18
moteur
bloc O5U BNR32 1991 réalesé 87mm
joint de culasse acier renforcé 1,1mm
pistons JE en 87mm
bielles eagle h beam
coussinnets de bielles et palier ACL RACE (calico coated)
vilbrequin full poli et equilibré ,avec "oil pump drive collar" usiné sur mesure
pompe a huile n1
embrayge OS GIKEN R3C triple plate et son volant moteur allégé
capteur de vitesse Z32 N/A BVM pour avoir la bonne valeur
carter de rb25
faisceau modifié pour RS13 par Jibe même et totalement plug and play
ecu stock avec eeprom maison
injecteurs DENSO 700cc
double Z32 AFMs
culasse full stock refaite avec guides de soupapes bronze
pochette de joints complète nissan
Turbo HOLSET HX40 "super 40" billet compressor wheel (compresseur taillé dans la masse) A/R 1.00 twinscroll
collecteur inox twinscroll
boite rb25
berceau moteur r32 gts
wastegate externe copie HKS
distri greddy
poulies reglables
arbre de transmission sur mesure aluminium Shaftmasters
Catback 3" SSautochrome
downpipe 3" + tresse + raccord wastegate inox sur mesure
Pompe Walbro 460l/h F9000267 avec circuit et relais dédié
Blow Off valve GReddy type S
Oil catch Tank grosse section (15mm)
Front mount intercooler de skyline GTR
Double admission HKS champignon filtre neufs
Filtre à essence de skyline GT-R neuf
thermocouples température échappement, entrée de débimètre
Radiateur alu double core.
Interieur
Mano de pression turbo mécanique GReddy monster 80mm 1.5bar max collector
Blitz Dual SBC boost controller intégré dans le vide poche central
FET turbo timer intégré dans le vide poche central
Violence FAN Temperature Controller (mano Teau, Thuile, Ubatt)
prise consult ECU talk USB pour logging nissan datascan ou NISTUNE
Mano pression huile
Dégivrage arrière HS
Essuie glace arrière supprimé
Siège conducteur en superbe état sachant ce qu'on constate lorsque ces sieges vieillissent. Le bord gauche est nickel et l'assise revient bien droite et bien rigide
exterieur
peinture stock KG1 platinum blue metallic
ZG fender flares rivetés peints
aileron supprimé, malle lissée et repeinte, aileron rocket bunny
Quelques bricoles faites par Ludo:
-distri complète
-cache distri lexan
-bobines superforma puis yellow jacket
-afr aem
-joints caches culbus et joints aac + joint spy vilo
-caches culbus en violet citroen métallisé (carrosserie)
-wide fender flares 110 mm
-échanges de voiles a l avant , ET-32 aux 4 coins
-peinture becquet et fender noir brillant (carrosserie)
-passage en 365/35/18 a l arrière
-BAR avant sup Greddy
-passage en dump hks
-phares glaces lisses
-volant drifshop et moyeu oreco ou momo je sait plus
-turbo timer hks et harness hks
-remplacement du parc-choc arrière et mis en peinture
-lissage malle arrière
-personnalisation intérieur avec déplacements des manos
EN COURS:
-changement des durites d'eau arrivé départ du turbo en plus gros et tress inox, le week end dernier grosse fuite d'eau, la cause la durite retour percé sous le turbo.
-changement total du système de freinage pour passer en plus gros freins et 100% avia
Et Pour la suite des éventements:
-modification piping et passage en 3.125' avec délocalisation batterie
-prise d air D-max sur capot ou changement de capot pour fibre ou carbone
-peinture du toit en noir
-Barre anti rapprochement arrière Japspeed
-Barre anti rapprochement inférieure arrière (pont)
-Barre anti-roulis arrière Whiteline
-Barre anti rapprochement inférieure avant
-Barre anti-roulis avant Whiteline swap RB/JZ
-passé en double pompe Walbro 450l/h avec une double rampe de carburant pour injecteur et avec un régulateur de pression d'essence TOMEI Type S
-Transformation du carter d'huile RB25
-Kit déloc filtre à huile avec radiateur d'huile
-Arbre cames Tomei Poncam Camshaft RB26DETT R32
-Deatschwerks Injectors 1000cc - RB26DETT
Et cerise sur le gâteau:
-boite 6 rapport séquentiel
sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
- France Messages : 824
29-03-2017, 13:45:46 - RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Drapal!
Chouette caisse
C'est pour ça.
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
29-03-2017, 15:36:42 - RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Hoo la revoila !!
Nouvelle petite mx-5 => ici
200sxRB26
29-03-2017, 15:55:52 - RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
La boite idéal serait une OS-88 6-speed sequential gearbox qui peut encaisser jusqu'à 1500ch.
par contre 13000€
Je suis preneur de toutes infos sur le sujet . merci
Sky vroum
29-03-2017, 19:40:48 - RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
C'est pas des boîtes super contraignantes question entretient ça ?
Sinon c'est vraiment un monstre cette S13.
200sxRB26
30-03-2017, 13:52:38 - RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
- France Messages : 29 247
31-03-2017, 09:24:57 - RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
ya non seulement la flèche qui indique le sens de montage mais il y aussi la vis de purge, rares sont les vis de purges en bas, des bulles qui descendent, pas encore vu moi ^^
RaneK
RS13 / 6 MPS
31-03-2017, 12:16:11 - RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
En fait c'est juste cette flèche qui induit en erreur ^^
Piège à noob pour voir celui qui les montent en regardant la flèche, des petits rigolos chez APracing
(Modification du message : 31-03-2017, 12:27:44 par RaneK.)
200sxRB26
04-04-2017, 17:04:24 - RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
il ne faut pas tenir conte de la flèche , ils sont inversé.
Par contre je suis à la recherche de moyeux et de portes moyeux de S14 pour passé en 5 troues pour pouvoir monter mes disques.
J' ai regardé pour changer les bols, cela coute 600€ par bols, donc beau coup trop chère pour moi.
Je passe en 5 troue puis cale pour repassé en 4 troue pour remonter mes jantes.
04-04-2017, 17:25:01 - RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
600balles........tu prends les cotes, pose ça sur papier, et modifie l'entraxe, tu vas voir un usineur en campagne, il te fera ça pour la moitié.
samy485
Honda MC2 aerodeck
44 - Loire-Atlantique France Messages : 98
04-04-2017, 18:45:54 - RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
(04-04-2017, 17:04:24)200sxRB26 a écrit : il ne faut pas tenir conte de la flèche , ils sont inversé.
j'ai 4 roulements en bon état que j'ai enelevé de ma s15 si c'est sa que tu cherche
