Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 01:05:18
faburisu Unregistered
09-10-2008, 23:10:50 #1
cotoCRX Hors ligne Senior Member ****
toyota mr2
26 - Drôme France
10-10-2008, 00:15:11 #2
ben, le seul truc que tu as changer entre avant le phénomène et après, c'est ton collecteur, donc bon, fait pas chercher bien loin je pense
Ques que tu as fait de ta sonde lambda? regarde si tu la bien remise, et vérifie la connexion aussi
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
10-10-2008, 00:31:36 #3
culbute Hors ligne Active Member ***
10-10-2008, 00:41:59 #4
heuuu les bougie pe etre non ? moi elle brouté a l'accelération depuis que j'a changé les bougies plus rein , ou alors si tu été en 5 a 50 et que ta remis pied dedans elle a du mal a repartir....
10-10-2008, 01:24:58 #5
ccmksupra Hors ligne Junior Member *
10-10-2008, 09:39:38 #6
Ca me fait la même chose, j'ai une grosse descente près de chez moi, quand je descend sans toucher la pédale, la voiture donne de violent accous pour repartir un fois en bas.
J'ai remarqué que ça le faisait quand je n'avais plus beaucoup d'essence, je ne sais pas si ça peut être lié.
10-10-2008, 12:03:06 #7
Molusk Hors ligne Active Member ***
10-10-2008, 12:12:35 #8
L'allumage peut être ?
Un circuit d'essence encrassé ? Voir du coté du filtre à essence ... C'est tout con mais beaucoup de soucis viennent parfois de là !
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
Mister_Z@z Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 86
Réputation : 16
10-10-2008, 14:25:30 #9
bougie, allumage, faisceaux, à mon avis vérifie sa Wink
j'avais mi des bougies, et au bout de 4mois sa brouté, j'ai compris que je roulais sur 3cylindre par moment,>>>1 bougie quasi morte, j'ai changé ce matin meme, plus rien Wink
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
10-10-2008, 18:05:19 #10
tite.kivic Hors ligne Active Member ***
10-10-2008, 18:32:18 #11
j'ai eu le même soucis il y a peu. Le problème a été en parti résolu.
il se peut que ça vienne de ton allumeur. si tu la changer, as tu changer le joint torique ? vérifie le quand même. tu n'as rien a perdre. pour savoir si il est en cause, ouvre ton allumeur et regarde si tu as de l'huile ou non présente à l'intérieur.
au fait combien a de kilomètre ton eg ?
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
11-10-2008, 00:09:08 #12
15-01-2009, 20:58:22 #13
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
15-01-2009, 21:17:51 #14
S'bizarre, la mienne a 215 000km, et j'ai pas ce symptôme, a part l'allumage et les bougies, je vois pas trop de quoi çà pourrait venir...
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
15-01-2009, 23:58:50 #15
jof_2b Hors ligne Junior Member *
16-01-2009, 00:28:23 #16
Woua........Je savais que le wifi pouvais peuètre "cramer" nos cerveaux mais alor celui de nos voiture je reste perplexe..... Shock Shock Shock
C'est véridique ça?? Ptin............ :!: Confused:
mobyfab Hors ligne Senior Member ****
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
16-01-2009, 00:55:57 #17
excellent le wifi LOL LOL LOL
[Image: 1275774636.jpg]
16-01-2009, 01:28:21 #18
brice176 Hors ligne Active Member ***
16-01-2009, 01:28:58 #19
j'ai la sollution : change de route Sac
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
16-01-2009, 01:46:20 #20
Ouai javou que pour le coup je vais regarder ma live box d'un autre oeuil....Lol
Mais chapeau pour le fait d'ètre aller demander au voisin....Je n'aurais jamais pensé a sonner à la porte de quelqu'un pour lui demander pourquoi ca fait deux fois que je tombe en panne devant chez lui.....Mdr!
16-01-2009, 02:09:42 #21
16-09-2009, 19:24:47 #22
max1.5lsi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 34
16-09-2009, 22:26:13 #23
la mienne me la fait aussi (mon EX EG4)
je crois savoir pourquoi:
quand tu arrete d'accéléré il n'y a plus d'essence a allé dans le moteur
et quand tu recommence a accéléré le fait que la voiture broute c'est a cause du mono point
l'essence n'arrive pas assez vite au cylindre
donc mauvais mélange air essence ....
je sais pas si tu a remarqué aussi, quand il y a une grande dessente, comme dans ton cas le moteur refroidie
un fois moi jauge de température était dessendu au mini ....
donc je pense que c'est normale
mais a confirmé
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
16-09-2009, 22:39:00 #24
max1.5lsi a écrit :je sais pas si tu a remarqué aussi, quand il y a une grande dessente, comme dans ton cas le moteur refroidie
A ta place, je commencerais par remplacer le thermostat.
16-09-2009, 23:56:42 #25
Sujets : 88
Réputation : 30
17-09-2009, 00:33:15 #26
En fait c'est la sonde lambda qui refroidit carément plus vite avec le collecteur inox, du coup quand tu te retrouves dans une descente, et que tu laisse rouler la voiture, la sonde se refout en mode starter, et résultat des gros ratés à la réaccélération.
J'suis obligé de faire des appels d'accélérateurs en étant débrayé pour la faire repartir Wink
Mais faut que je change la sonde de place, c'est surtout ça le soucis ^^
D'ailleurs, MP fabu Wink
Ma MPS :ICI
Sujets : 34
17-09-2009, 08:50:20 #27
Meme avi que VEI , change ton thermostat , le moteur ne doit jamais descendre sous sa température de fonctionnement peut importe les descentes
je sais qu j'aurai du changé mon thermostat mais elle est vendu Wink donc voila
mais cété juste pour ilustré le fait qu'il n'y a plus d'injection d'essence donc le moteur redroidie
fan de honda
maxouEJ9 Hors ligne DistributorKing ! ***
Lexus IS 250 Executive
17-09-2009, 10:36:11 #28
Mon frère et moi avons le même problème sur no EJ9 respectives.
Tout fonctionnait bien jusqu'a l'installation de nos collecteur NO-NAME.
Mon frère à remonté son collecteur d'origine et la...magie, tout repars comme en 40' !!!
Je suis entrain de récupérer un collecteur d'origine pour la mienne, je te tiens au courant si pour moi aussi un mieux se fait ressentir Wink
Sujets : 88
Réputation : 30
17-09-2009, 12:35:19 #29
Collecteur d'origine en fonte, donc avant de le faire refroidir tu peux y aller...
Collecteur modifié en inox, donc dès que tu arrête d'accélérer, ça refroidit super vite (la sonde lamba avec), d'où les ratés Wink
Ma MPS :ICI
Civic72 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
17-09-2009, 13:38:28 #30
Même problème aussi... et effectivement c'est apparu après le remplacement du collecteur. C'est bon, plus besoin de chercher l'origine du problème LOL
