[Nissan 200sx s13 ] Échangeur de scénic à place de celui de ca18det d'origine.
Shiroco Hors ligne
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France
06-08-2022, 21:01:29   -   [Nissan 200sx s13 ] Échangeur de scénic à place de celui de ca18det d'origine.
Salut la Team Japancar, petite question qui me vien,  j'ai un échangeur de Scenic 2 2l2 qui traine..
Pensé vous qu'il pourrait parfaitement remplacer celui d'origine qui est miteu ?
(Modification du message : 14-01-2025, 16:30:18 par Shiroco.)
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
09-08-2022, 00:32:16   -   RE: Échangeur Ca18det
Hauteur [mm]: 157,8
Ø admission [mm]: 55
Ø Sortie [mm]: 44
Profondeur faisceau de radiateur [mm]: 64
Longueur faisceau de radiateur [mm]: 629,5
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
09-08-2022, 10:18:07   -   RE: Échangeur Ca18det
coucou
Perso je n'y vois pas d'inconvénient, tant que l'intercooler est en bon état et sans crasses qui trainent dedans ...
Cela dit, la sortie de 44mm est plus petite que les 50mm d'origine (si je dis pas de conneries) à voir si ça ne crée pas un goulot d'étranglement qui te ferait perdre un peu de pression quand tu es bien haut dans les tours.
Idéalement, pour tester ça, je dirais, d'adapter une jauge de pression reliée par un tube jusque dans l'habitacle, et d'aller rouler avec quelqu'un qui prend les valeurs en pleine charge, puis de comparer les 2 différents intercoolers.
Le plus compliqué/cher si tu veux mon avis c'est de faire un piping sans trop d'angles, de détours ou de connexions Wink
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
09-08-2022, 16:04:57   -   RE: Échangeur Ca18det
Cool merci Dori ,j'ai pensé a cette intercooler parce que justement le piping évite les angle a la noix pour rester polie , l'entrée tombe quasiment juste en face le turbo et la sortie vers le haut juste en face du collecteur se qui a pour avantage de supprimer beaucoup d'angle, et occasionnellement de laisser la batterie a ça place d'origine. Je vais testé je reviens vers vous plus tard
folken Hors ligne
10-08-2022, 00:29:10   -   RE: Échangeur Ca18det
Mais t'es obligé soit de reculer le radia, soit de le refroidir avec de l'air chaud.
Mais si t'es prêt à le reculer, il y a des alternatives effectivement.
http://www.performance-silvia.com/rta/Co...f_fmic.pdf
Vu son volume, par rapport aux plus gros FMIC aftermarket, ton admission devrait être un peu plus de 20° plus chaude, mais tu devrais déjà en gagner une trentaine par rapport à l'IC d'origine.
Par contre le gain par rapport à un IC de s15 qui se place au même endroit que l'origine, juste 30mm plus épais, ne semble pas énorme.
Mais je me demande si les tests sur les IC d'origine avaient vraiment été faits à l'époque, les valeurs semblent un peu trop rondes pour provenir de mesures réelles Neutral
  s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour Sonny 6 3 210 29-11-2024, 23:51:54
Dernier message: folken
  [CA18DET] - stage 3 - Branchement Maf origine vers Z32 Shiroco 3 225 01-11-2024, 19:04:07
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] - Info sur une boîte de vitesse s14 ou s13 Shiroco 21 614 19-09-2024, 12:22:03
  [Nissan 200sx s13 de 1990] Problèmes [Bruit] après changement disques et plaquettes. Shiroco 10 1 134 20-04-2024, 13:58:30
Dernier message: Shiroco
  [ca18det] compatibilité ecu BVM dans une s13 boite auto ? folken 8 463 07-01-2024, 19:49:24
Dernier message: SoichiroYann
  [CA18DET] arbre à cames échappement à la place de l'admission xvix 9 1 126 08-11-2023, 16:30:35
Dernier message: Lefrigoo
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] Branchement électrique double spal Mishimoto. Shiroco 29 2 828 19-06-2023, 10:43:42
  T25 origine ou gt2560r ca18det Lefrigoo 10 888 02-05-2023, 04:14:40
  [Nissan 200sx s13] [CA18DET] Préparation stage 3 besoin d'un Mappeur.. Shiroco 64 4 362 01-04-2023, 18:11:29
  [Nissan 200sx s13] - problème vitre electrique qui ne remonte pas et se bloque. Shiroco 8 795 30-03-2023, 15:18:00
