tuto adapter un ventilateur universel sur son radiateur
logan125 Hors ligne
22-04-2014, 14:10:08   -   tuto adapter un ventilateur universel sur son radiateur
Voila un petit tuto tout simple et tout bête pour adapter un ventilateur universel slim ou autre sur un radiateur ( ici un radiateur alu)
Dans mon cas je voulais mettre un ventilo de 14pouces sur un radiateur de civic eg La ou on recommande une ventilateur de 12 pouces sur les shop
L’intérêt était pour moi d'avoir plus de ventilation et donc un meilleur refroidissement
Matériel nécessaire
- une boite de foret
- un cutter
-Résultat une fois tout fini :
[Image: 370160DSCN1888.jpg]
-malgré les apparence sur la photos le diamètre du ventilateur est pile poil au rebord du radiateur il faut cela dis adapter
Sur cette photos on voit que j'ai fais des découpe pour orienter le ventilateur de façon a ce qu il soit pile poil partout et surtout qu'il prenne le moins de place possible ( a droite sur la photos il y'a une découpe de faite pour)
[Image: 186937DSCN1882.jpg]
-A l'origine il y'a des mini équerres en plastique qui se clips dans ces ergot la:
[Image: 518847DSCN1876.jpg]
vu que ce ventilo est plus gros on va adapter
-on fait un trou traversant une premiere fois a faire sur les 4 ergots:
[Image: 213409DSCN1877.jpg]
- puis on façonne une forme conique dans les trous avec un foret un peu plus gros ( cette forme va acceuillr les ressort de fixation du ventilateur)
[Image: 308378DSCN1878.jpg]
-on présente le ressort voir qu'il tienne bien en place et que la forme lui convienne:
[Image: 405373DSCN1879.jpg]
voici le résultat pour les 4:
[Image: 751980DSCN1880.jpg]
-On presente les fixation qui vont traverser le rediateur voir que ca traverse bien les ergots
[Image: 196124DSCN1881.jpg]
-mise en place des mousses sous le radiateur ça va eviter que le plastique ne bouffe le radiateur et ne le perce a l'usage:
-On passe a travers le radiateur les tiges de fixations ( qui sont crantés):
[Image: 295601DSCN1883.jpg]
-puis on fait comme suit pour chaque tiges:
une mouse
et une clips
[Image: 474664DSCN1884.jpg]
vous pouvez recouper les mousses mais personnellement j'ai préféré Eviter en cas de rétractation de cette dernière même si ça ma parait peu probable.
-On serre l'ensemble mousse et cilps jusque a comprimer le ressort derrière :
[Image: 270593DSCN1885.jpg]
et le tour est joué
[Image: 630973DSCN1891.jpg]
(Modification du message : 24-04-2014, 00:01:32 par logan125.)
  [Tuto] Remplacement Filtre à Carburant Civic 8G 1.4L,1.8L,2.0L i-Vtec Démon 1 7 327 03-11-2019, 17:30:00
Dernier message: boyou2
  [Tuto] Civic EJ9 - Filtre à essence Arkangell31 9 7 049 23-10-2017, 14:07:25
Dernier message: Mister_Yannou
  Tuto montage radiateur d'huile. emericlee 48 24 368 01-10-2017, 23:31:52
  [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté ZakShaker 166 124 054 29-05-2017, 11:42:24
  [TUTO] montage leure d airbag alex1135 9 28 737 20-01-2016, 16:14:26
Dernier message: MAZOUT POWER
  [Tuto] - Fabrication Durites Aviation Nicolay45 20 16 092 17-01-2016, 08:30:33
Dernier message: wmax78
  [Tuto] Remise à neuf d'une boite de vitesses manuelle à synchros Dorifutosan 9 6 998 29-11-2015, 20:31:35
Dernier message: gt addict
  [TUTO] montage start engine s2k sur EK gt addict 11 5 873 17-11-2015, 07:50:41
  [TUTO] Feux AR JDM civic EK tigroutuner 3 7 336 16-10-2015, 22:36:38
  tuto adaptation réglage Electrique sur phares non equipé logan125 0 4 511 22-04-2014, 13:32:13
Dernier message: logan125
