[TUTO] montage start engine s2k sur EK
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
12-11-2015, 09:46:17   -   [TUTO] montage start engine s2k sur EK
salut à tous voila comme certains le savent je viens de monter un bouton de démarrage de s2000 sur ma ek voila comment j'ai fait  Wink
tout d’abord, voici le matos à avoir
-un bouton de démarrage s2000 (ils font des kit tout près sur eBay)
http://www.ebay.fr/itm/S2000-RED-ENGINE-...ZjBkGy8k0w
-plusieurs connecteur rapide comme ceux là
http://www.ebay.fr/itm/50pcs-22-18-AWG-R...Sw9N1Vo4i0
-cutter
-pinces
-témoin de courant pour trouvé les bon fils  Big Grin
[Image: 9qeu.jpg]
[Image: vgcj.jpg]
voici où je compte mettre le bouton
[Image: 2kl5.jpg]
[Image: g3gu.jpg]
donc pour le branchement, voici un lien
http://yoshi206.free.fr/IMG/boutons2k/Starter.doc
[Image: iv0k.jpg]
il faut se brancher sur le blanc et noir et aussi sur le blanc (fils sortis du contacteur)
[Image: hb7k.jpg]
pour le reste tout se passe vers l'allume cigare
[Image: cuch.jpg]
[Image: vyve.jpg]
voici le relais et voici le schéma
[Image: me41.jpg]
maintenant on pose le bouton
[Image: 2nj3.jpg]
[Image: hvfx.jpg]
[Image: uw89.jpg]
[Image: v8hn.jpg]
[Image: uceq.jpg]
[Image: j8ha.jpg]
[Image: gahj.jpg]
[Image: k0fj.jpg]
franchement ça fait plaisir  Wink
j’espère avoir était clair dans mes explications.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
(Modification du message : 12-11-2015, 15:09:34 par fefe hyundai.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
12-11-2015, 11:36:15   -   RE: [TUTO] montage start engine s2k sur EK
Merci pour ce tuto Wink
Pour le compléter un peu, il faudrait juste que tu détail plus le matériel à avoir, avec des liens ou les acheter Wink
Ma Mazda 3 165cv
12-11-2015, 14:52:00   -   RE: [TUTO] montage start engine s2k sur EK
voila j'ai corrigé Wink
NSX my dream ...
kikloo45 Hors ligne
50 shades of kik
CELICA TA23
45 - Loiret France
13-11-2015, 00:11:55   -   RE: [TUTO] montage start engine s2k sur EK
super tuto  Yes
par contre les connecteurs rapides  Sac dans le temps c'est pas ça, rien ne vaut un coup de fer et gaine thermo  Big Grin
(Modification du message : 13-11-2015, 00:12:10 par kikloo45.)
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
13-11-2015, 07:19:19   -   RE: [TUTO] montage start engine s2k sur EK
Du coup t'es quand meme obligé de tourner la clé? C'est juste le dernier cran que tu remplace par l'action sur le bouton?
13-11-2015, 08:59:24   -   RE: [TUTO] montage start engine s2k sur EK
(13-11-2015, 07:19:19)Charin a écrit : Du coup t'es quand meme obligé de tourner la clé? C'est juste le dernier cran que tu remplace par l'action sur le bouton?
Non tout fonctionne normalement avec la clée, soit tu appuis sur le bouton avec la clée tournée sur le deuzieme cran ou tu tourne la clée a fond comme d'hab Wink
NSX my dream ...
Charin Hors ligne
- Thailand
13-11-2015, 09:37:24   -   RE: [TUTO] montage start engine s2k sur EK
Oui voila c'est ce que je voulais dire.
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
16-11-2015, 11:16:19   -   RE: [TUTO] montage start engine s2k sur EK
Tu a toujours besoin de mettre le contact au neman avec ce montage ou plus?
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 558
16-11-2015, 11:43:33   -   RE: [TUTO] montage start engine s2k sur EK
(13-11-2015, 08:59:24)gt addict a écrit : Tout fonctionne normalement avec la clé, soit tu appuies sur le bouton avec la clé tournée sur le deuxième cran ou tu tournes la clé à fond comme d'hab  Wink
Réponse juste au dessus Wink
top-25 Hors ligne
Civic ej9 ferio
972 - Martinique France
16-11-2015, 16:19:18   -   RE: [TUTO] montage start engine s2k sur EK
Merci pour ce super tuto, en + avec les liens pour les pièces.    Yes
[Image: 23092732ed031bf407662d6ce3da8f7c851068b4.jpg]
ju.eyz Hors ligne
16-11-2015, 22:56:12   -   RE: [TUTO] montage start engine s2k sur EK
génial ce tuto Big Grin je crois que bientot je vais me faire un petit plaisir et ca va bien m'aider
17-11-2015, 07:50:41   -   RE: [TUTO] montage start engine s2k sur EK
Vu le prix des pièces pourquoi ce privé Big Grin
NSX my dream ...
  [Tuto] Remplacement Filtre à Carburant Civic 8G 1.4L,1.8L,2.0L i-Vtec Démon 1 7 217 03-11-2019, 17:30:00
  [Tuto] Civic EJ9 - Filtre à essence Arkangell31 9 7 013 23-10-2017, 14:07:25
  Tuto montage radiateur d'huile. emericlee 48 24 139 01-10-2017, 23:31:52
  [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté ZakShaker 166 123 365 29-05-2017, 11:42:24
  [TUTO] montage leure d airbag alex1135 9 28 573 20-01-2016, 16:14:26
Dernier message: MAZOUT POWER
  [Tuto] - Fabrication Durites Aviation Nicolay45 20 16 032 17-01-2016, 08:30:33
Dernier message: wmax78
  [Tuto] Remise à neuf d'une boite de vitesses manuelle à synchros Dorifutosan 9 6 957 29-11-2015, 20:31:35
Dernier message: gt addict
  [TUTO] Feux AR JDM civic EK tigroutuner 3 7 301 16-10-2015, 22:36:38
  tuto adapter un ventilateur universel sur son radiateur logan125 0 5 151 22-04-2014, 14:10:08
Dernier message: logan125
  tuto adaptation réglage Electrique sur phares non equipé logan125 0 4 489 22-04-2014, 13:32:13
