[TUTO] montage leure d airbag
alex1135 Hors ligne
16-08-2014, 02:47:53   -   [TUTO] montage leure d airbag
voila comment monter un warning airbag canceller,
[Image: mini_98514445350universelesmelding3440014.jpg]
pourquoi cette accessoire:
après avoir démonté votre volant d'origine équipé d'un airbag pour monter un volant type "sport" sansairbag votre voyant anomalie SRS reste allumé et aussi pour eviter de voir des anneries du genre "enlève le voyant"
le fonctionnement:
cette accessoire leurre le capteur airbag en simulant la présence de la résistance de l airbag a l'aide d'une résistance de 2 ohms
attention!!!!
cette accessoire simule la présence de l airbag mais n' éteindra pas le voyant!!!
Si votre voyant était déjà allumé il faudra faire une manipulation après pour éteindre le voyant, si vous ne mettez pas ce leurre le voyant se rallumera.
Après avoir démonté votre volant avec airbag et mis votre nouveau volant récupérer le connecteur.
[Image: mini_367827dsc012173440965.jpg]
Retourner le coté entré des fils dans le plastique et mettre tout simplement le leurre dans chaque broche.
[Image: mini_948173dsc0121834409c4.jpg]
si votre voyant srs était allumé pensez a faire un reset SRS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-TUTO...-SRS-civic
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
(Modification du message : 16-08-2014, 15:29:01 par alex1135.)
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
16-08-2014, 08:44:14   -   RE: [TUTO] montage leure d airbag
je ne comprends rien à ta dernière phrase, tu peux détailler ?
(même si je pense avoir compris, j'ai un doute)
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 16-08-2014, 08:45:47 par fastrunner.)
alex1135 Hors ligne
16-08-2014, 10:46:12   -   RE: [TUTO] montage leure d airbag
En gros, si tu enleve ton volant et que tu branche ca le voyant ne s allumera pas.
mais la plupart des gens ont déjà le volant et roule avec le voyant srs allumé, le fait de mettre ca ne l eteind pas, il faut faire un reset srs, une fois fait avec ce leurre le module srs crois que l AB est branché et ne rallume pas le voyant. C est un peut comme les code erreur et le reset ecu
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
16-08-2014, 13:08:19   -   RE: [TUTO] montage leure d airbag
j'ai bien compris, mais pas l'avant dernière phrase pour être précis
(édite avec la ponctuation sinon)
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 16-08-2014, 13:11:00 par fastrunner.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
01-09-2014, 21:41:57   -   RE: [TUTO] montage leure d airbag
Si on vire le boitier SRS en bas sous le tableau de bord, le voyant SRS reste allumé aussi ou pas ?
Mon ek4 et mon ITR
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
24-08-2015, 18:59:48   -   RE: [TUTO] montage leure d airbag
Petit déterrage.
Il s'agit bien de ce genre de chose : http://www.mtk-tuning.com/anti-erreur-airbag-190.html
Ca marche aussi pour les airbag latéraux (sièges) ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
alex1135 Hors ligne
25-08-2015, 08:07:58   -   RE: [TUTO] montage leure d airbag
c est bien ça, d ailleurs c est la meme marque que celui fourni par !FCT!
pour les latéraux je ais pas hélas!
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
25-08-2015, 17:49:40   -   RE: [TUTO] montage leure d airbag
(24-08-2015, 18:59:48)MAZOUT POWER a écrit : Petit déterrage.
+1
ça m'intéresse également de savoir si ça permet d'éviter les erreurs air bag si on vire des sièges d'origine équipée d'air bag.
Vue ce qui est indiqué sur le site MTK c'est censée fonctionner mais bon des retours d'utilisations serait les bienvenues Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 25-08-2015, 17:51:13 par alboubou.)
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
17-01-2016, 08:19:57   -   RE: [TUTO] montage leure d airbag
(01-09-2014, 21:41:57)lethallunacy a écrit : Si on vire le boitier SRS en bas sous le tableau de bord, le voyant SRS reste allumé aussi ou pas ?
Non, j'ai viré le boitier et le faisceau SRS, et le voyant ne s'est pas allumé Wink
En même temps c' est normal car l'ampoule n'est plus alimentée.
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
ED7 TPPT
20-01-2016, 16:14:26   -   RE: [TUTO] montage leure d airbag
+1
Du coup pour mon changement de siège j'ai mis une résistance (2.4 Ohm pour ma part) à quelques cents d'euro directement dans le connecteur de l'airbag et plus de voyant Wink
Par contre je me retrouve avec pas mal de rab car elles étaient vendue par 10 LOL
Otake Racing Team
(Modification du message : 20-01-2016, 16:16:50 par MAZOUT POWER.)
  [Tuto] Remplacement Filtre à Carburant Civic 8G 1.4L,1.8L,2.0L i-Vtec Démon 1 7 215 03-11-2019, 17:30:00
  [Tuto] Civic EJ9 - Filtre à essence Arkangell31 9 7 011 23-10-2017, 14:07:25
  Tuto montage radiateur d'huile. emericlee 48 24 135 01-10-2017, 23:31:52
  [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté ZakShaker 166 123 364 29-05-2017, 11:42:24
  [Tuto] - Fabrication Durites Aviation Nicolay45 20 16 030 17-01-2016, 08:30:33
Dernier message: wmax78
  [Tuto] Remise à neuf d'une boite de vitesses manuelle à synchros Dorifutosan 9 6 955 29-11-2015, 20:31:35
Dernier message: gt addict
  [TUTO] montage start engine s2k sur EK gt addict 11 5 810 17-11-2015, 07:50:41
  [TUTO] Feux AR JDM civic EK tigroutuner 3 7 301 16-10-2015, 22:36:38
  tuto adapter un ventilateur universel sur son radiateur logan125 0 5 151 22-04-2014, 14:10:08
Dernier message: logan125
  tuto adaptation réglage Electrique sur phares non equipé logan125 0 4 487 22-04-2014, 13:32:13
