upgrade freins supra MKIV
doul29 Hors ligne
02-02-2012, 19:56:44   -   upgrade freins supra MKIV
Salut à tous,
je doit changer mes disques et plaquettes sur ma MKIV. (UKspecs biturbo)
par contre je trouve les freins d'origines un peu légé, du coup je voulais passer à plus performant.
je voulais savoir si mettre des disques style "groupe N" ou autres, et des plaquettes carbone lorraine RC6 ça suffisais ou alors s'il fallait changer aussi les étriés pour des plus gros??????
c'est pour une utilisation street et un peu de piste mais bon c'est pas pour faire des freinages du style 300km/h à 0km/h LOL LOL
merci à vous pour vos différents conseils.
[Image: mini_5987831619246145923984762580353583194n.jpg]
le-toms Hors ligne
05-02-2012, 00:24:45   -
je poste juste pour connaitre les résultats.
Même si la réponse à ta question ne t'es pas donnée ici, tu pourras quand même indiquer les pièces que tu mettras?
Merci d'avance Wink
Toff-Jdm Hors ligne
05-02-2012, 00:34:22   -
Le plus performant test pour le moment part un ami c'est:
-Disque AV+AR DBA sur bol
-Plaquette RC8
-RBF 660
-Durite avia
-Cale de maitre cylindre de frein
Sa change complétement le freinage pour être monter avant et après sa n'a rien à voir Wink
BiSBAR Hors ligne
05-02-2012, 15:25:47   -
tu peux développer la "cale" stp ?
Instagram : @bisbar_45
Toff-Jdm Hors ligne
05-02-2012, 16:15:33   -
Elle sert à éviter une perte d'efficacité du freinage par déplacement longitudinal du maitre cylindre à cause d'un manque d'épaisseur du tablier
Lorsque tu effectues un gros freinage ,le maître cylindre ce déplace vers l'avant un peux comme sur les Subaru, tout sa part la faute du tablier sur lequel le maitre cylindre est maintenu,il n'est pas assez renforcer pour supporter la pression transmise par la pédale de frein sans bouger.
De ce fait ,tu perds une partie de la pression qui est transmise aux étriers
Avec cette cale toute la force que tu envoi en appuyant sur la pédale sera intégralement transmise aux étriers
Donc la solution pour enlever le problème, tu place une cale entre le bout du maître cylindre et la chapelle d'amortisseur, avec une vis pour le réglage.
Après je sais que pour certain système ABS il ne faut pas la pauser ou alors enlever le mode ABS
Les cales ce trouve sur pas mal de shop US Wink
http://www.nengun.com/cusco/brake-cylinder-stopper
http://www.japspeed.co.uk/Toyota-Supra/B...28-71-505/
Je suis même tomber sur un petit tuto d'explication avec photo kdo Smile
http://www.toyotagtturbo.com/forums/show...opper+BMCS
BiSBAR Hors ligne
05-02-2012, 21:14:55   -
Merci pour l'expliquation
doul29 Hors ligne
05-02-2012, 23:48:01   -
nikel, merci Toff-Jdm pour cette info :appl: :appl:
05-02-2012, 23:52:09   -
t'aurais dit 'MC Stopper' des le debut, on aurait compris Wink
le bon vieux MC Stopper, que tu peux te fabriquer pour 10balles LOL
Toff-Jdm Hors ligne
05-02-2012, 23:56:07   -
Oui aussi j'avoue mais plus le nom de tête lool
Y LOVE TOYOTA 2JZ-GTE
BiSBAR Hors ligne
06-02-2012, 01:07:03   -
boyou c'est un américain , faut lui parler en anglish le mec Cool
Toff-Jdm Hors ligne
06-02-2012, 01:12:34   -
Oui je vois sa
En tout cas la cale change vraiment le comportement des freins et surtout le filling à la pédale de frein
Sinon après c'est option kit brembo ou autre mais la pas le même tarif ^^
BiSBAR Hors ligne
06-02-2012, 01:18:48   -
je ferai cette modif quand j'aurai trouvé mon nouveau setup frein pour l'ae ... et ça va être long a trouver ...
Toff-Jdm Hors ligne
06-02-2012, 01:43:40   -
Bien au pire tu en fait une maison si tu veux je regard dans mes doc si j'ai pas des mesures ;-)
BiSBAR Hors ligne
06-02-2012, 01:48:52   -
j'ai déja pas mal de choses a faire avant ^^
comme :
-mon bac a batterie
- changer ma boite de vitesse
-changer mon joint de culasse
-surfaçage
-arbres à cames
-pompe essence + régulo
-etc...
tu voies le genre ? LOL
Toff-Jdm Hors ligne
06-02-2012, 02:04:02   -
Ha oui en effet
06-02-2012, 10:39:28   -
BiSBAR a écrit :boyou c'est un américain , faut lui parler en anglish le mec Cool
tu confonds avec le nain Sac
BiSBAR Hors ligne
06-02-2012, 11:58:37   -
Le nainméricain ? ^^
  [Supra MKIV] Une Supra de 1035ch preparée en France kevinVTEC 69 17 276 16-03-2017, 12:47:19
Dernier message: DAV4WS
  [Supra MKIV 2jzgte] ne démarre pas Mimijrscep3 12 3 774 16-01-2017, 03:24:38
Dernier message: ludocrx52
  [Supra MKIV] Avis de recherche Cabinet D'assurance pour SUPRA jeremsdemontpell 17 5 367 01-06-2015, 12:17:27
Dernier message: Milone2
  Ligne décathalysée + ECV (Exhaust Control Valve) sur Supra MKIV TT = CT ??? Rdsuns 2 3 583 22-06-2012, 18:46:48
Dernier message: Rdsuns
  amortisseur supra MKIV doul29 40 9 683 21-02-2012, 14:36:23
Dernier message: toy74
