Ligne décathalysée + ECV (Exhaust Control Valve) sur Supra MKIV TT = CT ???
Rdsuns Hors ligne
22-06-2012, 06:53:24   -   Ligne décathalysée + ECV (Exhaust Control Valve) sur Supra MKIV TT = CT ???
Je cherche à améliorer/optimiser ma Supra MKIV bi-turbo (jusque là tout est normal) tout en restant "conforme" aux règles, notamment celle du Contrôle technique...(c'est là que ça se complique.... HELPPPP!) Confused
Je voudrais donc mettre une ligne qui libérerai le moteur (type APEXI N1) mais je risque de me faire recaler au contrôle technique, correct?
1 - Dans ce cas précis, est-ce que le fait de mettre une ECV permettrai de ralentir la sortie des gaz pour le contrôle anti-pollution et donc d'avoir le CT?
2 - Que risque-t-on à se faire prendre sur ce type de modification?
La police peut-elle immobiliser le véhicule?
En cas d'accident est-on 100% en tort? Faut-il en parler à son assureur?
3 - Ligne APEXI N1 est-ce le bon choix?
Merci d'avance à tous,
Bonne route,
22-06-2012, 08:19:45   -   RE: Ligne décathalysée + ECV (Exhaust Control Valve) sur Supra MKIV TT = CT ???
(22-06-2012, 06:53:24)Rdsuns a écrit : Bonjour,
Bonne route,
pour quelle raison?, Que nenni, a partir du moment ou elle ne présente pas de fuite, que les fixations sont OK, pas de CV
l'ECV ne fait que réduire la vitesse des gaz, elle ne joue en RIEN sur l'antipol', la sonde du CT va donner un résultat sur le mélange, quel que soit le débit des gazs, d'ailleurs, un ECV est a utiliser avec parcimonie Confused
ça dépends par qui? Huh
si contrôle au sonomètre, oui, avec obligation de remise a l'origine, voir ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Immo...bilisation
rarement, c'est plutôt les freins, pneus, ou suspensions/directions, enfin, quelque chose en rapport avec la sécurité active du véhicule, le bruit......après, on peut toujours tomber sur un con......
oui si tu veux ne pas en trouver LOL
pas forcément, ya plus silencieux keu même LOL
(Modification du message : 22-06-2012, 08:27:44 par boyou2.)
Rdsuns Hors ligne
22-06-2012, 18:46:48   -   RE: Ligne décathalysée + ECV (Exhaust Control Valve) sur Supra MKIV TT = CT ???
Merci pour ta reponse!
Je vais chercher les lignes qui peuvent s'accorder avec mon budget...
En plus je préfèrerai rester chez un fabricant nipon... 100% japan car!
  [Supra MKIV] Une Supra de 1035ch preparée en France kevinVTEC 69 17 082 16-03-2017, 12:47:19
Dernier message: DAV4WS
  [Supra MKIV 2jzgte] ne démarre pas Mimijrscep3 12 3 734 16-01-2017, 03:24:38
Dernier message: ludocrx52
  [Supra MKIV] Avis de recherche Cabinet D'assurance pour SUPRA jeremsdemontpell 17 5 300 01-06-2015, 12:17:27
Dernier message: Milone2
  Montage Dump Valve HKS SSQV Supra MK4 nounours7865 8 6 132 01-11-2012, 00:47:54
Dernier message: nounours7865
  amortisseur supra MKIV doul29 40 9 582 21-02-2012, 14:36:23
Dernier message: toy74
  upgrade freins supra MKIV doul29 16 5 916 06-02-2012, 11:58:37
Dernier message: BiSBAR
