trou d'acceleration sur carisma gdi
bipbipbandit Hors ligne
14-08-2015, 13:49:05   -   trou d'acceleration sur carisma gdi
salut tous le monde cela fait bien longtemps que je ne suis pas venu faire un  tour sur le site mais la j'ai un besoin urgent d'aide sur ma carisma.
Présentation du problème j'ai fait mon entretien courant de ma carisma (filtre H+A, huile 10w40 castrol, Mecasil ) et la paf problème , trou d'accélération ralentit très instable entre 200 et 1000 Trmin à froid comme à chaud; j'ai donc changé le filtre immergé d’essence et re paf pompe de gavage HS plus de puissance pour envoyer dans le moteur bref j'ai du me soulager de 400 euros cher Mitsu pour une nouvelle pompe.
Après le re-montage de la pompe neuve j'ai mis en route laisser chauffer et prendre sont rythme mais toujours le problème de trou , j'ai lu les poste des problème papillons mais le mien est nickel chrome donc la je nage dans noir
Merci d'avance
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
14-08-2015, 13:51:38   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
Tu à contrôler si tu n'avais pas une durite percé ou fissuré ?
Yes t'assure ...
19-08-2015, 17:15:14   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
Donc après contrôle des durites rien par contres j'ai démonté les bougies et sur une d'entre elles j'ai trouvé de l'huile moteur Huh au niveau de l'écrou , les trois autres sont noir de suie mais j'ai vu pire.
J'ai remonté les bougies dans un ordre différent au démontage j'ai nettoyé les tube plongeur des bobines et remis le contacte , résultat de l’opération mon ralentie est resté a 1000 trm nikel et d'un seul coup après 10 minutes de chauffe re-belote perte total de ralentie 500/200 Trm et calage elle redémarre nikel mais calle 2 minutes après
In Supra We Trust!
White Supra Targa
19-08-2015, 17:17:39   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
Tu les as contrôlées moteur chaud les durites ?
As tu essayé de faire un reset écu ?
Yes t'assure ...
19-08-2015, 19:19:30   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
oui j'ai fait le contrôle à chaud et avant de refaire la mise en route j'ai fait le reset se qui ma donné les 10 minutes de ralentie parfait et après dégringolade
Pour l'huile on pense au joint du carter cache culbuteur qui aurai craquer au niveau du puis de bougie
(Modification du message : 19-08-2015, 19:22:05 par bipbipbandit.)
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
20-08-2015, 16:03:58   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
il n'y a pas 36 solutions :
-Une prise d'air : durite percée, fissurée, débranché, un collier mal serré
-Le moteur de control de ralenti qui est fichu.
Je pense plutot que quelque chose à été tripoté, modifié ou mal fait pendant le service,et provoque cette arrivée d'air involontaire...
Je ne sais pas si les GDI ont une procédure d'apprentissage du ralenti, comme les Glxi et Gti...
(Modification du message : 20-08-2015, 16:08:02 par gotboost.)
20-08-2015, 20:40:05   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
j'ai commandé des nouvelles bougies (DENSO VKB20) et je dois les recevoir demain voir samedi donc je vous tien au courant
pour ce qui est de l'apprentissage des ralenties je suis incapable de te dire gotboost le GDI essence direct injection est très chiant et capricieux si j'ai bien compris le concess mitsu
j'ai contrôlé les durites les colliers et rien.
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
21-08-2015, 10:00:34   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
Méfie toi des concessionnaires Mitsubishi en France : peu connaissances réellement les modèles, qui plus est anciens, de leur propre marque en dehors du Pajero. On est plusieurs ici à avoir été en concession, et les mecs n'ont pas été foutus de reconnaître une Colt des années 90 ou une 3000GT.
Ceci dit, je suis déjà tombé sur un mécano très sympa pour me faire un diag' contre un billet à Tourcoing (59).
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
21-08-2015, 11:34:54   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
(20-08-2015, 16:03:58)gotboost a écrit : pour ce qui est de l'apprentissage des ralenties je suis incapable de te dire gotboost le GDI essence direct injection est très chiant et capricieux si j'ai bien compris le concess mitsu
demande conseil à Gallium sur le forum, il est très compétent dans le domaine.
Smile
21-08-2015, 13:19:20   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
j'ai trouvé une maladie connue des carisma pour se qui est de ma fuite d'huile dans le puis de bougie cela vient du joint de carter supérieur (cache culbuteur) donc pas trop méchant une demis journée (pour les habituer de mécanique ) de travaux 25 euros de pièces
pour le reste je vais posté un message à GALLIUM
03-09-2015, 21:31:31   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
De retour pour de nouvelles info , donc après la mise en place de la nouvel pompe de gavage les trous étais toujours présent j'ai donc commandé de nouvelles bougie qui non hélas presque rien changé pour se qui est des trous ,je lui est fait un passage diag valise et problème de capteur de pression d’essence je les changé pour un neuf 250 euros la pièce aussi grosse qu'un bouchon de champagne sa pique angryfire
je lui est refait un passage valise pour effacer le code erreur et malheureusement toujours les trous donc la je suis a deux doigt d'investir dans 2 litre d'essence et une allumette
si vous avez des idée je suis preneur
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
04-09-2015, 07:48:44   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
Qu'en a dit Gallium ?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
04-09-2015, 11:02:53   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
Moi j en dit investi dans l essence et les allumettes les gdi on que des couilles
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
04-09-2015, 22:39:38   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
(04-09-2015, 07:48:44)Street Machine a écrit : Qu'en a dit Gallium ?
Rien pour le moment je lui ai envoyé un message et pas de réponse
22-10-2015, 15:05:53   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
bonjours à tous me voila enfin sorti de ma panne qui aura eu raison de plusieurs heures d’arrachage de cheveux .
Apres avoir perdu patience j'ai envoyé la voiture au garage pour une recherche de panne moteur ou électrique et la le résultat est tombé ,un simple papier chiffon était entrain de flotter dans le réservoir d'essence Huh qui dans sa décomposition bouchai l'entrée de la pompe neuve et qui a cramer l'ancienne
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
22-10-2015, 16:53:48   -   RE: trou d'acceleration sur carisma gdi
(22-10-2015, 15:05:53)bipbipbandit a écrit : bonjours à tous me voila enfin sorti de ma panne qui aura eu raison de plusieurs heures d’arrachage de cheveux .
Vous avez quand même des pannes incroyables dans votre pays...
LOL
(Modification du message : 22-10-2015, 16:53:58 par gotboost.)
  [6G74] Pajero 3 GDI, help en panne HkFF 6 476 20-07-2023, 11:46:23
Dernier message: HkFF
  Carisma - pas de puissance gwen95 3 2 048 18-09-2018, 21:32:38
Dernier message: Monsieur W.
  Probleme clignotant carisma 1998 essence 116 chvx Aguero357 2 2 617 12-12-2017, 12:48:06
Dernier message: TsoF
  Aide pour amélioration moteur 4G92 Carisma 1.6 16V NixensTV 2 2 120 22-08-2017, 09:22:44
Dernier message: Snowmonkey
  Problème sur certain démarrage carisma NixensTV 5 3 089 21-08-2017, 23:08:10
Dernier message: NixensTV
  Voyant diagnostique moteur carisma italo34 16 9 236 03-08-2017, 22:02:20
  Admission moteur gdi 2.0 (4g94) Ralingsmurf 2 2 219 24-07-2016, 19:25:48
Dernier message: SpeedPowa
  Pajero pinin 2.0 Gdi 2001 4g94 Ralingsmurf 0 2 951 07-06-2016, 06:08:03
Dernier message: Ralingsmurf
  Pajero Pinin 2.0 GDI gilou43 2 4 823 02-08-2015, 20:43:58
Dernier message: Oncle Fétide
  GDI 1.8 démarage difficile. Tygor 16 11 041 17-05-2015, 20:00:09
Dernier message: Tygor
