Carisma - pas de puissance
gwen95 Hors ligne
18-08-2018, 16:57:58   -   Carisma - pas de puissance
ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas connecté qu'il faut peut être que je refasse une présentation (je vais vérifier et en refaire une après ce post).
Je rencontre un problème avec ma Carisma Diamand 115cv Diesel.
Le turbo m'a lâché il y a un an environ. Je ne savais pas qu'il fallait faire caller la voiture lorsqu'elle s'est mise à accélérer toute seule. Elle s'est arrêtée toute seule.
J'ai fait réparer la voiture par un garagiste de ma commune. Lorsque je l'ai récupérée, j'ai trouvé qu'elle manquait de puissance à bas régime.
Le mécano m'a dit qu'elle était encrassée, qu'a force de rouler ça irait mieux. Il m'a fait faire un tour, a roulé comme un barge (160km/h en ville) et a dit : elle marche très bien.
bref, mauvais souvenir et je n'irai plus chez lui. Il est malade ce mec.
Aujourd'hui, j'ai peut être fait 50km avec depuis cette panne. Je n'ai plus de puissance. Lorsque j'appuie à fond sur l'accélérateur, elle accélère tout doucement. Je n'ose pas l'utiliser, je suis sur que je vais caler sans arrêt. C'est comme si j'essayai de démarrer en seconde voir en troisième.
J'ai nettoyé la vanne EGR mais je ne sais pas trop quoi regarder d'autre. Je n'y connais rien. J'adore ma voiture et aimerai trouver la solution.
Si vous avez des idées..... ça m'intéresse.
A très vite j'espère
Gwen
folken Hors ligne
18-08-2018, 17:36:41   -   RE: Carisma - pas de puissance
De ce que je comprends le moteur a tourné dans le vide quand le turbo a lâché, et calé tout seul quand il a fini de consommer toute son huile.
Si c'est le cas il a sans doute tourné sans huile, les coussinets, segmentation et aac ont du prendre un coup.
Vous avez regardé le niveau d'huile après cette mésaventure ?
C'est peut être pas lié, ou juste un truc que le mécano a mal rebranché, mais ça ne veut pas dire que le moteur n'est pas en train de lâcher aussi Confused
gwen95 Hors ligne
18-08-2018, 18:50:21   -   RE: Carisma - pas de puissance
(18-08-2018, 17:36:41)folken a écrit : De ce que je comprends le moteur a tourné dans le vide quand le turbo a lâché, et calé tout seul quand il a fini de consommer toute son huile.
Oui, le moteur a même accéléré... grosses fumée blanche et plus rien.
il n'y avait plus de liquide de refroidissement et à priori plus d'huile non plus. D'ailleurs, j'en ai même remis après le changement du turbo car j'ai l'impression que le mécano ne l'avait pas fait.
J'ai également fait une vidange.
Une fois qu'elle est dans les tours (plus de 2500 tours, c'est mieux), le problème c'est qu'il faut pouvoir l'y emmener.
La dernière fois que je l'ai prise, j'ai réussi à attendre une vitesse maximum de 30kmh. et il ne faut surtout pas de démarrage en côte, sinon, c'est mort....
Si il y a des choses simples que je puisse faire (comme nettoyer la vanne erg que j'ai fait), je veux bien essayer. Mais remettre encore un gros billet, je ne le ferai pas car elle a 14 ans, 140 000km (peu pour son age). Pas certain que ça vaille le coup (même si je l'adore ma titine et que j'ai pas forcément les moyens de racheter un véhicule)
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
18-09-2018, 21:32:38   -   RE: Carisma - pas de puissance
Le turbo pour ta voiture coûte 370 à 550 euros selon les modèles sur Oscaro.
Voici une vidéo d'Ajusa sur l'assemblage des différentes parties : https://www.youtube.com/watch?v=MWnXujc0pa0
Je ne peux pas t'aider plus que cela.
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
  Probleme clignotant carisma 1998 essence 116 chvx Aguero357 2 2 627 12-12-2017, 12:48:06
Dernier message: TsoF
  Aide pour amélioration moteur 4G92 Carisma 1.6 16V NixensTV 2 2 130 22-08-2017, 09:22:44
Dernier message: Snowmonkey
  Problème sur certain démarrage carisma NixensTV 5 3 095 21-08-2017, 23:08:10
Dernier message: NixensTV
  Voyant diagnostique moteur carisma italo34 16 9 248 03-08-2017, 22:02:20
  trou d'acceleration sur carisma gdi bipbipbandit 15 5 599 22-10-2015, 16:53:48
Dernier message: gotboost
  Mitsubishi Carisma 1800 gdi papillon Problème de ralenti... nicolo 1 5 299 08-08-2013, 00:32:57
Dernier message: Tygor
  Boitier papillon Mitsubishi Carisma GDI 1,8 Zom 1 6 121 15-07-2013, 22:44:07
Dernier message: Zom
  Pièce Amortisseur CARISMA gwen95 1 1 840 15-04-2013, 23:59:16
Dernier message: Uranium88
  carisma 1998 Gdi pasco971 0 2 641 19-08-2012, 18:35:32
Dernier message: pasco971
  carisma 99 1.6i mes pneus touchent la carrosserie pacoshao 18 2 140 07-05-2012, 20:58:46
Dernier message: schubaker
