gilou43
08-07-2015, 10:18:28 - Pajero Pinin 2.0 GDI
Bonjour
Véhicule en panne, démarre très bien mais ne dépasse pas les 2000 tours, pas de puissance
Vraisemblablement en cause le boîtier papillon ou son capteur (vu avec valise)
Le démontage et l'échange de cette pièce nécessite-t-il une reprogrammation dans un garage ?
Vu le prix de la pièce neuve, je fais essayer de la faire remettre en état chez un spécialiste
Si vous avez déjà eu ce problème, merci de partager vos expériences
Cordialement
gilou43
02-08-2015, 11:40:46 - RE: Pajero Pinin 2.0 GDI
Bonjour
Retour d'expérience concernant mon problème
Il s'agissait bien du boîtier papillon
Expédié en Allemagne chez Glaubitz https://ecu.fr/
Retour dans la semaine qui a suivie, pièce comme neuve : je recommande cette société pour son sérieux et le suivi clientèle (réparations UCE, composants électroniques, etc ...)
Facture de 178 € port compris
Pourquoi en Allemagne : et bien en France soit on ne traite pas avec les particuliers, soit on ne répond pas à vos sollicitations
Cordialement
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 171
02-08-2015, 20:43:58 - RE: Pajero Pinin 2.0 GDI
Merci pour ton retours.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
