[probleme demarrage] swift 1.0L gls
LOLO33 Hors ligne
29-05-2013, 19:16:18   -   [probleme demarrage] swift 1.0L gls
bonjour à tous,
voila ma copine possède une swift 1.0L de 96 tout est ok sauf un soucis de démarrage de tps en tps.
le démarreur tourne mais ça s’arrête la...
par contre dès qu on l'a pousse elle part nickel, problème d'allumage mais lequel exactement ?!
si quelqu'un sait d'ou ça peut venir je suis preneur de toutes infosBig Grin
merci a vous !
r5tuning Hors ligne
Sujets : 79
29-05-2013, 21:19:07   -   RE: [probleme demarrage] swift 1.0L gls
tu pourrais détailler un peu plus ce qu'il se passe quand tu actionnes la clé ?
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
LOLO33 Hors ligne
29-05-2013, 22:02:20   -   RE: [probleme demarrage] swift 1.0L gls
oui, la pompe a essence s'actionne, lorsque je lance le démarreur il s'actionne sauf que la voiture refuse de demarrer
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-06-2013, 07:50:41   -   RE: [probleme demarrage] swift 1.0L gls
le moteur tourne quand tu actionnes le demareur?
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
01-06-2013, 20:53:52   -   RE: [probleme demarrage] swift 1.0L gls
Disons plutot : le moteur est entrainé par le démarreur?
LOLO33 Hors ligne
02-06-2013, 21:41:19   -   RE: [probleme demarrage] swift 1.0L gls
Oui il tourne no soucy de ce coté
Vulcayne Hors ligne
JZA28
- Japan
03-06-2013, 14:54:48   -   RE: [probleme demarrage] swift 1.0L gls
tes bougies sont de quelle couleur? sans doute un soucis d'allumage! ^^
[Image: BandeauRA28GT2.jpg]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-06-2013, 23:34:12   -   RE: [probleme demarrage] swift 1.0L gls
As tu vérifié les gros fusibles dans le capot pres de la batterie?
LOLO33 Hors ligne
04-06-2013, 10:54:47   -   RE: [probleme demarrage] swift 1.0L gls
J'irai vérifier les bougies mais si elles étaient vraiment morte elle ne pourrait pas démarrer même en la poussant.
Pour les fusibles si ils étaient foutus, elle ne démarrerai jamais or elle démarre mais de temps en temps elle refuse avec le démarreur.
Si je ne me trompe pas. Les symptômes sont plus récurrent lors de temps vraiment humide.
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 128 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls Sucekiki 488 63 129 20-01-2015, 23:14:12
Dernier message: WhereIsBryan
  [Swift 1.0 GLS] Problème ralenti à chaud swift57 0 4 189 27-07-2014, 21:28:36
Dernier message: swift57
  Remplacement filtre a air sur swift 1.0 gls Suzukiii 4 3 663 07-02-2014, 11:28:23
Dernier message: cracked
  [Swift SF 1.0 GLS] bruit en manoeuvrant fred X6 7 3 264 19-09-2013, 09:06:15
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 912 19-08-2013, 11:21:05
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 261 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  SWIF T1.0i Gls Besoin de vos connaissances en mecanique!!!! kako 9 2 790 17-12-2011, 21:28:06
Dernier message: roma
  SUZUKI SWIFT GLS 1.0l 4cv 2001 accidentée Pasdchanceman 29 9 895 20-08-2011, 00:03:26
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 7 746 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
