SWIF T1.0i Gls Besoin de vos connaissances en mecanique!!!!
kako Hors ligne
08-12-2011, 14:03:44   -   SWIF T1.0i Gls Besoin de vos connaissances en mecanique!!!!
Alors voila j'ai une suzuki swift 1.0i Gls de 97!
Elle appartenait à des petits vieux qui aimaient racler les pares chocs! Donc achat à 400 euros avec 65000km...
Aujourd'hui elle à 90000km et je n'ai rien fait dessus à 80000 à part une vidange, plaquettes de freins et tête de delco! Bref y a un peu de boulot à savoir:
1- vidange + filtre à huile
2- changement filtre à air
3-bougies d'allumages
4- filtre à essence
Je pourrais faire ça dans un garage mais ça va me couter la moitié du prix de la voiture LOL Et j'ai toujours aimé faire tout moi même... alors ma swift ne va pas y réchapper!!
Je vais donc avoir besoin de vous pour me guider si vous le voulez bien?!!
Tout d'abord pourriez vous me guider pour mes achats de pièces sur le site osc**o? voila sur quoi je partais:
filtre à huile: http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-man...370033-7-p
filtre à air: http://www.oscaro.com/filtre-a-air-mann-...052200-8-p
filtre à essence: http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant...372925-9-p
bougies: http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-...2892-686-p
huile: de la 10w40
1) est-ce que tout ça est bon ou bien merci de me proposer ce qu'il faut?!
2)Ou se situe le filtre à essence sur la swift, je ne l'ai pas trouvé?!
3) il faut bien 3 bougies? Des bougies "normales" iront-elles très bien?
4) concernant l'huile, quel quantité faut-il pour une vidange?
Merci à ceux qui aimeraient m'initier aux joies et problèmes de la mécanique et m'aiguiller sur ces pistes :roll: [/url]
Bonne journée
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-12-2011, 14:59:14   -
pour les bougies je te conseille plus des NGK les simples sont tres bien et oui il y en a 3
Fitre a essence a coté du reservoir
l'huile c'est 2.8L de memoire mais a verifier
kako Hors ligne
09-12-2011, 13:26:22   -
Merci pour ta réponse!
RemiJ Hors ligne
10-12-2011, 21:23:17   -
Moi je te propose Yakarouler. J'y suis allé parce que leur site est largement plus rapide qu'Oscaro LOL Y'a toujours un code promo qui traine, ça te paie facile les ports.
Il me semble que j'ai un filtre à air et à huile qui traine, si ça t'intéresse pour un G10A.
kako Hors ligne
11-12-2011, 18:48:43   -
Bonsoir
Désolé j'ai déjà passé la commande.
Petite anecdote, j’étais parti pour changer 2 pneus car les 2 autres étaient encore assez bon!!! Sauf que les 2 meilleurs pneus étaient de 1997, donc changement des 4 fou
RemiJ Hors ligne
11-12-2011, 21:12:08   -
L'avantage quand ils sont secs, c'est qu'ils durent bien assez longtemps LOL
kako Hors ligne
15-12-2011, 17:14:57   -
Quelqu'un pourrait me dire quelle est la taille du joint du bouchon de vidange svp? c'est du 14 en cuivre? merci
Concernant les ampoules feux de croisements, c'est du H4?
désolé pour ces questions qui peuvent vous paraitre bête, je découvre ma voiture!!!
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
15-12-2011, 17:17:50   -
H4 oui sais pas pour le cuivre...
kako Hors ligne
17-12-2011, 20:29:10   -
Bonsoir,
bon ben pour le joint du bouchon de vidange, après avoir démonté j'ai trouver le diamètre, du 13 il me semble!!!
Les bougies sont serrées comme c'est pas possible, j’essaierais de le faire moteur un peu chaud pour voir!
Un truc qui m'a surpris lors de la pose du filtre à huile, l'ancien est plus gros que le nouveau pourtant de même marque "purflux".... C'est bon ou ça craint?
le nouveau= http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-pur...213951-7-p
roma Hors ligne
Sujets : 183
17-12-2011, 21:28:06   -
plus gros c'est pas plus mal du moment que ca fuit pas
  [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls Sucekiki 488 63 130 20-01-2015, 23:14:12
Dernier message: WhereIsBryan
  [Swift 1.0 GLS] Problème ralenti à chaud swift57 0 4 190 27-07-2014, 21:28:36
Dernier message: swift57
  Remplacement filtre a air sur swift 1.0 gls Suzukiii 4 3 664 07-02-2014, 11:28:23
Dernier message: cracked
  [Swift SF 1.0 GLS] bruit en manoeuvrant fred X6 7 3 265 19-09-2013, 09:06:15
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 924 19-08-2013, 11:21:05
  probleme GV de 2003 avis au super pro de la mécanique sean11510 4 2 196 20-06-2013, 16:06:13
Dernier message: swiffer
  [probleme demarrage] swift 1.0L gls LOLO33 8 3 709 04-06-2013, 10:54:47
Dernier message: LOLO33
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 266 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  SUZUKI SWIFT GLS 1.0l 4cv 2001 accidentée Pasdchanceman 29 9 895 20-08-2011, 00:03:26
Dernier message: roma
  [Divers] besoin de quelques conseils (swift gls 1996) MrCHat 38 9 563 18-05-2008, 19:53:08
Dernier message: SWIFTMAN
