[Swift 1.0 GLS] Problème ralenti à chaud
swift57 Hors ligne
27-07-2014, 21:28:36   -   [Swift 1.0 GLS] Problème ralenti à chaud
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide parce que la je deviens dingue.
C'est une swift 1.0 GLS de 97, au démarrage le ralentie à froid monte à 1500 puis redescend tranquillement 1000 - 900 trs/min et si je donne un coup d'accel ça bloque un petit moment à 2000 et reviens petit à petit à la normal mais arrivé à une certaine température le moteur accélère tout seul et oscille entre 1500 et 900 trs/min .
Alors j'ai changé plusieurs pièces :
-Filtre à essence
-filtre à air
-câble de bougie
-bobine d'allumage
-chapeau d'allumeur
-sonde de température d'eau
-tout le boitier du monopoint
Voilà après tout ça de changé le problème persiste Confused
Si vous avez des pistes je suis preneur, merci d'avance
France
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 136 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Problème de ralenti instable sur suzuki swift brice 1 17 623 01-09-2015, 20:57:37
Dernier message: roma
  Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS toto54200 5 6 480 29-07-2015, 11:42:02
Dernier message: toto54200
  Problème de ralenti à chaud et voyant de pression d'huile. Speny 0 2 538 21-06-2015, 09:07:00
Dernier message: Speny
  [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls Sucekiki 488 63 276 20-01-2015, 23:14:12
Dernier message: WhereIsBryan
  ralenti swift 1.3 2008 samoffroad 0 4 232 30-12-2014, 08:43:11
Dernier message: samoffroad
  Remplacement filtre a air sur swift 1.0 gls Suzukiii 4 3 667 07-02-2014, 11:28:23
Dernier message: cracked
  [Swift SF 1.0 GLS] bruit en manoeuvrant fred X6 7 3 280 19-09-2013, 09:06:15
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 18 083 19-08-2013, 11:21:05
  [probleme demarrage] swift 1.0L gls LOLO33 8 3 719 04-06-2013, 10:54:47
Dernier message: LOLO33
