Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS
toto54200 Hors ligne
17-07-2015, 15:02:38   -   Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS
cela fait un petit moment que ma ou mon Suzuki 1.3 DDIS de 2004 , démarre très bien à froid ( en dessous de 5 ° C ) , mais à chaud c'est une horreur , il  suffit d'une température + 15 ° C elle ne veut rien savoir , 3 ou 4 ratés au démarrage!!!
Si bien qu'aujourd'hui en allant changer mes pneus , les garagiste on trop forcés et du coup plu batterie [Image: sad.gif]  .
Ma Voiture à 155 000 Km , la batterie à été testée apparemment les test sont bons de ce coté.
Un ami m'a dit que cela été "normal" vue l'âge de la voiture.
Rappel des référence :
Suzuki IGNIS Année 2004 1.3DDIS GL Moteur: Z13DT , sans climatisation. RM413D
Je m'en remet à vous si vous avez eu les mêmes mésaventure.
29-07-2015, 10:46:31   -   RE: Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS
Resalut,
Problème résolu , après un changement de lunette arrière chez un spécialiste , impossible de la démarrer , moi je disais , aller un coup de booster , mais rien !!!
Un mécano vient regarde ,et me dis que la batterie est en cause, donc changement de batterie , et voilà impeccable.
salut
Sujets : 145
29-07-2015, 10:53:57   -   RE: Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS
en même temps, si batterie d'origine, elle a bien vécu, 11ans LOL
29-07-2015, 11:02:41   -   RE: Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS
Ho que oui , surtout ne pas se fier à l' œilleton situé sur la batterie , parce le miens indiqué que la batterie été bonne !!!
Sujets : 145
29-07-2015, 11:15:01   -   RE: Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS
j'en ai fait l'amère experience avec ma batterie de 115Ah à 150balles, lunette verte, elle est morte, ne tient plus la charge Ouinn
29-07-2015, 11:42:02   -   RE: Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS
Moi elle m'a couté 70 €
  Code défaut P0420 ignis nico60 39 3 356 28-12-2022, 22:24:38
Dernier message: nico60
  Avis boîte de vitesse ignis 4x4 nico60 4 1 067 09-01-2022, 16:02:53
  Ignis 1 erreur P0420 Peck 2 903 20-04-2021, 22:47:07
Dernier message: Peck
  Capteur M.A. ignis kammo 12 1 370 21-01-2021, 22:03:00
Dernier message: kammo
  Ignis 2 broche près du levier de vitesses kammo 8 1 183 19-01-2021, 16:26:02
  [Liana] DDIS - 2004 - codes erreurs Alonzi 0 803 29-12-2020, 23:34:01
Dernier message: Alonzi
  [Liana] Ddis - 2004 - ne démarre pas après immobilisation 1 an Alonzi 6 4 078 29-12-2020, 22:58:49
  soucis boite de vitesse ignis 4x4 nico60 74 16 814 15-03-2018, 22:16:48
Dernier message: wrhugues
  Ignis 4X4, 1.3l, essence, 2001, roulement de roue arrière VladP 9 4 925 11-07-2017, 21:18:27
  [ grand vitara] problème soufflerie habitacle. 1.9 DDIS baroudeur71 2 5 375 14-12-2016, 09:28:38
Dernier message: baroudeur71
