[Liana] DDIS - 2004 - codes erreurs
Alonzi Hors ligne
29-12-2020, 23:34:01   -   [Liana] DDIS - 2004 - codes erreurs
Bonsoir,
Toujours une aventure que de circuler avec une suzuki Liana DDIS  Wink
Nous avons passés Noël en famille, ce qui correspond à 500 km de voie rapide et autoroute mercredi dernier (à 105/115 km/h)
avec un retour hier matin et un problème après 100 km :  voyant "problème moteur" qui s'allume, et perte de puissance ...
Je vous passe le détail, mais il y a eu un gros moment de solitude, en début d'après midi, sur l'A13, en plafonnant à 80 km/h.
Les quasi 300 derniers kilomètres se sont donc effectués sur les petites routes avec calages dans les ronds points, cotes en seconde avec warnings allumés. Il n'y a qu'à 40 km de la maison que la situation est redevenue plus "normale" avec une possibilité d'atteindre 3000 tpm (impossible de dépasser 2000 auparavant). En Normandie, à 250 km de l'arrivée, j'ai trouvé un petit garage qui a passé une valise Bosch qui a donné une réponse positive à une vérification d'un code erreur sur l'alimentation en carburant.
Je m'interrogeais plutôt sur la vanne EGR, mais la valise n'a rien trouvée, c'est en interrogeant les différents éléments liés à l'alimentation que le mécano a une retour sur l'alimentation et la pompe haute pression.
Nous avons fait le choix de tenter de rentrer, et ça a fonctionné.
Ce matin, il n'y avait plus de voyant allumé, pas de fumée particulière, et le moteur était toujours aussi bruyant.
J'ai un petit appareil de lecture ODB (tacklife AOBD2A) et il m' indique 3 codes d'erreurs : 2 standards et 1 spécifique dont je ne trouve pas la traduction :
P0002 Commande de régulateur du volume de carburant – plage de mesure/performance du circuit
P0089 Régulateur de pression du carburant – problème de performance
P1351 ????
Est ce quelqu'un saurait ce qu'est ce code P1351 ?
Question subsidiaire :
A votre avis, à quoi dois je m'attendre comme réparation ?
Pompe haute pression ?
Injecteurs ?
Pompe à gazoil ?
Merci de votre aide
  [Liana] Ddis - 2004 - ne démarre pas après immobilisation 1 an Alonzi 6 4 097 29-12-2020, 22:58:49
Dernier message: Alonzi
  [Liana] Recherche d'infos Thomasb83 1 2 592 05-12-2019, 14:33:39
Dernier message: Mady
  REX sur ma Wagon r+ de 2004 / panne boite de transfert wrhugues 4 3 301 14-09-2019, 09:38:29
  [ grand vitara] problème soufflerie habitacle. 1.9 DDIS baroudeur71 2 5 383 14-12-2016, 09:28:38
Dernier message: baroudeur71
  Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS toto54200 5 6 446 29-07-2015, 11:42:02
Dernier message: toto54200
  [Swift 1.3 DDIS 07'] Carrossage Arrière OEM [Résolu] RomONE 6 3 475 15-02-2015, 13:09:54
Dernier message: RomONE
  Wagon R+ de 04/2004 1.3 ddis Sucekiki 2 2 847 08-01-2015, 19:59:46
Dernier message: roma
  suzuki Wagon-R+ DDIS [ Photo] titof94 79 21 096 08-03-2013, 03:17:27
Dernier message: SWIFTMAN
  [ LIANA ] 5eme qui saute FiSh 4 3 204 23-10-2012, 17:21:14
  Quels amortisseurs mettre sur une Swift 1.3 DDIS ?? EC0L0G33K 60 14 267 29-07-2012, 13:25:28
Dernier message: WDK_kickass
