probleme 3000gt
crx 10 Hors ligne
27-01-2009, 13:51:23   -   probleme 3000gt
bonjour,j'ai un probleme avac ma 3000gt
quand je demarre elle broute mon ralanti est 500 tr/min
j'ai mon voyant check engine qui s'allume au bout de 10sec apres le demarrage,elle me la fait un premier cout en roulant le voyant qui s'allume et elle se mettait a brouter,hier matin je vais voir ce que c'etait et plus de probleme je fait 10km et sa recommence.mais la sa ne s'arrete plus.
je pense que sa pourrais etre mes bobines
mes bougie et les fils de bougie on 2000km
de quoi d'autre sa pourrais venir,merci Smile
HONDA POWER
TDJSLID Hors ligne
27-01-2009, 19:52:22   -
salut mon amie sans vouloir m'avancer et dire de betises ca ressemble a une distribution casser pourvue que tes soupapes n'ont rien
vive les japonaises
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
27-01-2009, 20:23:41   -
Si elle demarre et cale c'est pas la distri.
Essais de lire le code defaut ( je connais pas la manip sur 3000), ca te fera gagner du temps, a priori je dirais un probleme de Maf Confused:
nihonmasa Hors ligne
27-01-2009, 23:05:40   -
peut etre un probleme de stepper motor qui gere mal l'idle car encrassé ou défaillant.
En totu cas c'est frequent sur les FTO.
SAMMY Hors ligne
28-01-2009, 16:01:04   -
Regarde si ton MAF est bien connecté
[Image: yin%20yang.gif]
Mitsubishi GTO
camryetxedos Hors ligne
28-01-2009, 19:38:30   -
achète un datalogger et comme ça, tu ne te prendra plus la tète !
on la dit et re re dit sur 3si-fr, avec un datalogger, tu sais tout sur ta voiture ! ça coute pas spécialement chère en plus ! il dois meme m'en rester un !
avec ça, tu va voir TOUT sur ton moteur ainsi que tes codes erreur !
@+++ camryetxedos
crx 10 Hors ligne
28-01-2009, 20:42:11   -
la elle remarche bien mais oui je recherche un dattaloger avec palm
HONDA POWER
nicky80 Hors ligne
29-01-2009, 13:18:53   -
camryetxedos a écrit :achète un datalogger et comme ça, tu ne te prendra plus la tète !
+1 avec camryetxedos Wink
3000gt/GTO
TD04 19THL, moteur 3.1L renforcé, boite transfert renforcée, outputshaft 300m, boite renforcé, embrayage stage 4, volant moteur allege fidenza, turbo timer BILTZ, Boost controller Blitz i-color, Dump valve HKS SSQV, Downpipe maison, Test pipe,collecteurs inox, Exhaust inox 2 sorties, EGR block off, double pompe walbro, hotwire kit, Y-pipe inox, admission double filtre AEM bougie iridium, bobines Msd competition + MSD 8.5mm spark plugs, TEIN S TECH -35mm, FMIC gros volume et piping inox, gestion AEM palm dattologger, Bodykit Pitroad M
02-02-2009, 19:27:36   -
tout est espliqué sur 3si c'est a dire quoi et ou acheter ces pièces pour se faire un datalogger ! le plus chiant a trouver est le palm !
sincèrement, achète en un de plus, c'est pas tres chère Wink
@+++ camryetxedos
crx 10 Hors ligne
02-02-2009, 20:25:30   -
j en ai trouve un .Sur hand help halo datalogging
HONDA POWER
Nismo 200SX Hors ligne
04-02-2009, 20:41:38   -
on dirait une panne "standart" de debimetre d'air (MAF) LOL
mon ancienne 200sx S14a tuning... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
mon ancienne 3000GT/Stealth tuning... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=86305
luigy Hors ligne
10-02-2009, 21:51:30   -
C'est clair rien de tel qu'un datalogger pour lire les codes erreur, et connaitre les defauts de fonctionement de la GT, de toute façon, ça aurait du etre fourni d'origine avec la voiture... Je suis 100% d'ac avec Camry...
A savoir que c'est vraiement pas bon de rouler avec une 3000 Qui a des petits problemes, meix vaut la laisser au garage tant que ce n'est pas reglé... Ce n'est qu'un conseil... Big Grin
Si le break ne t'a pas suffit, il me reste le missile rouge... Turbo Powaa !!!
[Image: banneriwx.jpg]
crx 10 Hors ligne
13-02-2009, 13:03:26   -
alors sur le 1er log aucun probleme serieux
je pense que sa devais venir de l'essence que j'avais mis:
sp98 v-power de shell
d'habitude je met du sp95 a carrefour et aucun probleme
la j'ai remi du sp95 j'ai fait 200 bornes avec quelque petit accoup et la plus de probleme pendant le reste du plein Big Grin
HONDA POWER
13-02-2009, 13:58:29   -
1bar de pression avec du 95 ?!!!! :roll:
@+++ camryetxedos
crx 10 Hors ligne
13-02-2009, 14:09:02   -
je ne suis pas a un bar mais j'etais a 0.95b et depuis hier je suis descendu a 0.85b
HONDA POWER
lourenço Hors ligne
26-11-2009, 19:05:06   -
une question? est ce que quand ta 3000gt calait ou broutait fesait des bruit comme des claquements de relais sur le coté droit de l'autoradio dans la console centrale? ma 3000gt me fais comme la tienne , voyant qui s'allume, broute ou cale, et des fois elle veut pas redemarrer tout de suite... Confused au debut elle me le fesait rarement mais la c'est tres souvent !
si ya quelqu'un qui pourrait me renseigner, ce serait sympa merci a tous et vive les sportives japs biensur...
26-11-2009, 23:02:45   -
lourenço a écrit :fesait des bruit comme des claquements de relais sur le coté droit de l'autoradio
salut a toi collègue en GTO Smile
commence déja par nous présenter ta 3000GT Big Grin
pour ton soucis, est-ce que tu as un code erreur ? si oui, il te faut un palm pour voir lequel c'est ! pour le soucis du relais qui claque, a mon avis c'est normal cart comme tu est pret de caler, la tension electrique baisse, ton relais se coupe et hop sa remonte, il se réactionne donc clac !
donne plus de détail sur ta voiture et tes sympthomes Wink
@+++ camryetxedos
lourenço Hors ligne
28-11-2009, 06:52:38   -
salut et merci d'avoir vite repondu. Big Grin
ma mitsu est une 3000gt bi-turbo de decembre 1992 tout options(modele avec toit ouvrant).c'est un tres gros plaisir de la conduire(quand elle va bien! Confused ).elle est decatalisé,a une dump valve et un K&N. cette panne est venue en me le faisant tres rarement cet été(aout) puis des que je suis rentré de vacances ,elle me l'a refait de plus en plus souvent jusqu'a ce que la, elle me le fait tout le temps et il faut vraiment insister et elle calle au bout 3minutes , ou 1 minute, ou juste apres demarré ou 15minutes apres... ça lui prends comme ça ! parcontre quand elle marche bien , j'entends un petit grelottement sous le capot moteur dans les pieces plastiques ou se branchent le petits tuyaux(gauche) qui vont aux papillons d'admission.il faut que je regardes pour voir comment mettre des fotos en ligne... il faut vraiment que je trouves cette panne parce que ça me fout les boules de la voir en panne !!!! Sad
merci de ton attention
3000gt53 Hors ligne
28-12-2009, 20:32:08   -
bonjour,quelqun peux me dire si ce site est corect
0.95 b ça te change un 3kgt
3000gt53 Hors ligne
28-12-2009, 20:34:30   -
je voudrai le fonctionement de mon auto ,suite a un collecteur fissuré ,un silencieux qui a exploser et a une consamation pas tres claire,et donc si j'ai bien suivi il me faut un data log
29-12-2009, 02:04:08   -
heu.... quels qont tes problèmes et/ou tes questions ?
@+++ camryetxedos
3000gt53 Hors ligne
29-12-2009, 10:21:25   -
bonjour,voila j'ai acheter ma 3000 gt vr4 a une personne qui prétendai qu'elle ettait préparé a 400 cv.bien Entendu comme un guosse je me suis précipité sur l'occase.L'achat ce passe je rentre chez moi a 900 km de la ou elle ettait tout fonctionne cool(ça poussai meme tres dur).apres 1 mois ,je commence a avoir des claquement de poussoir.Ok je fait une bonne vidange de la 5w40 un filtre et un additif en prévention (rattrapage).En passent je fait la rencontre avec ce que j'appelerai une tete fuite (sur le circuit solénoid wasgast) et plein de petit bou de durite de depression couper et bouché par des vis btr.Tu devine bien la ma réaction ,une tete de (me suis fai bip bip bip)l'auto ettait oui boosté mais n'importe comment.mes découverte furent les suivantes
tete fuite solénoid wasgast (sans mano pour règlé)
relaie d'injection bridgé
purge canistère débranché
vanne egr débranché
huile dans moteur riche en essence (sur alimentation)
collecteur d'echappement fissuré
donc j'ai acheter la rempe complete de solenoid,tout rebranché selon des plans récupéré sur le net et meilleur ralenti conso moindre,par contre grosse perte de puissance (apres 4;;5000 tour ça ne pousse plus) autent qu'avant ,tempi ce que je veux c'est la remetre en etat avant tout. et la la semaine derniere je prend un rond point avec le niveaux d'essence au mini ,brout brout brout me dit t'elle et pan mon silencieux arriere conducteur qui a littéralement explosé;ouf ça yes
3000gt53 Hors ligne
29-12-2009, 10:26:47   -
donc le but est comuniqué avec des personne qui connaisse bien ce model et d'etre conseillé sur les produit ,les apareilles a acheter ou non ,tel et tel site son plus fiable que celui ci et surtout comment fair pour controlé tout ce qui ce passe sur ma titine avant qu'elle ne me lache
29-12-2009, 13:12:39   -
3000gt53 a écrit :apres 1 mois ,je commence a avoir des claquement de poussoir.Ok je fait une bonne vidange de la 5w40 un filtre et un additif en prévention (rattrapage).
sa c'est normal, c'est le cas sur toutes les phase 1 Wink
ce n'est rien de grave, c'est les poussoirs hydrauliques qu'il faut remplacer par ceux des phase 3
[Image: lash-adjusters-newer-6-400.jpg]
3eme génération a gauche, les tiens a droite Wink
pour la vidange, je ne te conseil pas la 5W40 mais la motul 300V en 15W50 ou la yacco galaxie en 15W50 aussi ce sont de bonnes huiles, ta pression d'huile sera revu a la hausse et tes bruit vont nettement diminuer Wink
Citation :En passent je fait la rencontre avec ce que j'appelerai une tete fuite (sur le circuit solénoid wasgast) et plein de petit bou de durite de depression couper et bouché par des vis btr.Tu devine bien la ma réaction ,une tete de (me suis fai bip bip bip)l'auto ettait oui boosté mais n'importe comment.
pas forcément !
si il y a un boost controller, l'ancien propriétaire a boucher le sélénoide d'origine (donc vis dans durites) idem avec la vanne EGR c'est pas propre c'est sur mais sa marche ! perso, je remplace les durites, je met différent T, des bouchon etc, mais sa reste propre et jolie a voir Wink
Citation :mes découverte furent les suivantes
je ne vois pas ce que tu veux dire la.... tua s une photo ?
Citation :relaie d'injection bridgé
c'est pour avoir plus d'intensité qui arrive a la pompe a essence et par conséquent, un meilleur débit de celle ci Wink
c'est une méthode qui marche meme si c'est pas propre et beaucoup moins "mécanique" qu'un vrai hotwire Wink
Citation :purge canistère débranché
pas de soucis, je ne l'ai plus sur la mienne
Citation :vanne egr débranché
idem, je ne l'ai plus
Citation :huile dans moteur riche en essence (sur alimentation)
de l'essence dans l'huile ???? sa c'est pas bon... sa voudrais dire que tes segments de pistons sont HS ! refait une vidange et controle si sa te le refait ou pas !
Citation :collecteur d'echappement fissuré
sa arrive ! il faut simplement le remplacer !
Citation :donc j'ai acheter la rempe complete de solenoid,tout rebranché selon des plans récupéré sur le net et meilleur ralenti conso moindre,par contre grosse perte de puissance (apres 4;;5000 tour ça ne pousse plus) autent qu'avant
perte de puissance a 5000tr/mn, tu dois avoir un model US dans ce cas la, c'est normal Wink
Citation :tempi ce que je veux c'est la remetre en etat avant tout. et la la semaine derniere je prend un rond point avec le niveaux d'essence au mini ,brout brout brout
tu as du déjauger !
Citation :me dit t'elle et pan mon silencieux arriere conducteur qui a littéralement explosé;ouf ça yes
la par contre, j'ai jamais vu ni meme entendu parlé !
toutes les anciennespièces que tu avais avec la voiture (pour augmenter la puissance) garde les, car elle te seronts peut etre utile dans une futur prépa Wink
Citation :donc le but est comuniqué avec des personne qui connaisse bien ce model et d'etre conseillé sur les produit
je connais un peu la 3000GT LOL
pour tes pièces, pas de soucis si tu as besoin, demande Wink
Citation :les apareilles a acheter ou non ,tel et tel site son plus fiable que celui ci et surtout comment fair pour controlé tout ce qui ce passe sur ma titine avant qu'elle ne me lache
pour voir ton moteur en temps réèl et pouvoir le controler a tout moment le mieu est de prendre un datalogger avec lui tu pourra tout savoir Wink
@+++ camryetxedos
3000gt53 Hors ligne
29-12-2009, 13:47:45   -
pour les photos c'est galère car je ne sais pas comment les compréssé pour les mettre sur le site ,nauriez vs pas msn
3000gt53 Hors ligne
29-12-2009, 13:54:19   -
et il n'y a pas de boost controleur
29-12-2009, 22:41:24   -
si biensur !
camryetxedos@hotmail.com
@+++ camryetxedos
3000gt53 Hors ligne
30-12-2009, 08:27:15   -
quant tu parle de boost controleur tu par bien d'un blitz du genre(boitier additionel de gestion de solénoid)pour les turbo et autres ,si oui je n'en n'ai pas sur la miene
3000gt53 Hors ligne
30-12-2009, 09:20:08   -
[img][/img]
3000gt53 Hors ligne
30-12-2009, 09:35:00   -
C:\Users\opelkadettgsi\Pictures\mitsubishi\mitsu compréssé[/img]
  Probleme voyant lumineux suspension électronique 3000GT première génération JEAN PAUL GOUJOUT 2 676 11-10-2022, 22:22:09
Dernier message: JEAN PAUL GOUJOUT
  [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo shei48 5 2 916 12-12-2018, 19:30:46
Dernier message: shei48
  [3000GT] Problème voyant shei48 8 3 458 14-02-2017, 13:16:01
  3000GT probleme pression turbo. Rapier13 0 2 974 05-07-2013, 21:50:26
Dernier message: Rapier13
  Problème de pression turbo sur 3000gt ptijb 7 4 590 02-07-2013, 07:47:10
Dernier message: ptijb
  Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes Chris67 35 13 848 29-04-2013, 16:27:52
Dernier message: zgeg666
  probleme electrique 3000gt creator 1 3 018 20-02-2012, 16:53:19
  probleme 3000gt jack01 4 3 384 26-05-2011, 17:19:00
Dernier message: 3000gt69
  probleme desequilibre frein arriere sur 3000gt crx 10 45 7 842 03-12-2008, 19:45:10
Dernier message: Nismo 200SX
  3000gt probleme marche arriere lekieffre 6 3 781 15-11-2008, 16:05:57
Dernier message: Mastakilla
