Impact CRX
21-04-2010, 13:59:07 -
Ce que vous cherchez, c'est l'impact de l'inertie d'une roue
Ce qui compte c'est pas le poids de la jante, c'est le moment d'inertie qu'elle génère.
Plus le diamètre est grand, plus le moment d'inertie est important.
Donc une jante et pneu de 14" et 15kg génèrera moins d'inertie qu'une jante de 17" et de 15kg.
Autre détail important, la géomètrie de la jante rentre dans le calcul du moment d'inertie. Pour faire court, une jante pleine de 10kg génère moins d'inertie qu'une jante "creuse" de même poids. En fait, plus la masse de la jante est éloignée du centre de la roue, plus l'inertie est importante.
Donc 2 jantes de 14" et de même poids n'ont pas forcément la même inertie. Dans le calcul de l'inertie d'une jante, on peut donc considérer comme très négligeable l'inertie du "moyeu" en fonction de l'ET car la masse du moyeux est très proche de l'axe de rotation.
On peut donc aussi dire que la masse d'un pneu est déterminante, puisque cette masse est très éloignée de l'axe de rotation. Un pneu "light" génère donc beaucoup moins d'inertie qu'un pneu "lourd" à dimensions égales.
Maintenant, pour les effets du moment d'inertie.
L'inertie s'oppose à la mise en mouvement d'un corp (il faut plus d'énérgie pour mettre en mouvement la roue). On a donc une perte de performance sur l'accélération. Sur la vitesse de pointe, on n'a par contre pas de changement significatif. Enfin sur le freinage, là encore l'inertie va aller à l'encontre de la décélération et va donc rallonger le freinage.
Donc l'idéal pour l'accélération, une roue de petit diamètre avec une masse recentrée au maximum et des pneus "light".
Pour les démonstrations "matheuses" de tout çà, ca devient vite assez complexe donc je laisse ceux qui souhaitent approfondir faire des recherches sur le net, y'a plein de trucs interressants à ce sujet.
Enfin, le changement est significatif mais est de l'ordre de dixièmes de seconde, il est souvent nettement contrebalancé par l'augmentation de la motricité donnée par un pneu plus large (exemple de quelqu'un qui passerait d'un pneu en 185 en 14" à un 205 en 17".
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
flointhecho
Sujets : 47
21-04-2010, 14:46:14 -
cyrilhonda a écrit :BIEN plus leger c'est quoi?? 500 gr?
4,9 kg c'est deja pas degue puis c'est 600 euros les 4 neuf ... les rays avec 600 euros j'en ai combien?? mdr... Lol avec 600 t'a les écoux de jante
Casimant toute les jante ressancé sur ce lien
http://www.wheelweights.net/
Par raport a des oz tu doit pouvoir gagner encor
2 kg par jante Avec
2k par jante aussi :roll:
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
21-04-2010, 15:02:14 -
comme dit plus haut, c'est pas que le poids brut qu'il faut regarder.
mais il est clair que pour les bons fabricants, le poids brut implique un moment d'inertie plus faible, mais également une structure encore solide.
Impact CRX a écrit :Pour les démonstrations "matheuses" de tout çà, ca devient vite assez complexe donc je laisse ceux qui souhaitent approfondir faire des recherches sur le net, y'a plein de trucs interressants à ce sujet. de souvenir, dans le calcul du J, je crois que c'est une belle intégrale sur la surface de la roue avec la masse surfacique... bref compliqué, je sais plus faire^^
en tout cas, ca explique pourquoi on passe en freins flottants, jantes légères , et volant moteurs allégers (enfin faut pas trop exagérer non plus, sans frein moteur, c'est moins pratique pour tous les jours).
C'est pas juste pour le fun
flointhecho
Sujets : 47
21-04-2010, 15:08:47 -
cyrilhonda a écrit :2KG par jante de moins que les ultraleggera!?? euhh qq meme pas non ou alors c'est du 10 pouces!! Sur le tableau ci dessu elle sont à 5.4 en 7"
Les volk te37 fond 4kg en 6.5
Donc 1.4 kg
Par contre metre des jante aussi petite et aussi cher je comprend pas
Normalement si on a les sous pour des volk on a les sous pour des cv et c'est pas en 15 qu'ils vont passer au sol
Tout ça pour dire que finalement les ulta lege c'est le meilleur raport prix perf
Impact CRX
21-04-2010, 15:13:14 -
niavlysj a écrit :de souvenir, dans le calcul du J, je crois que c'est une belle intégrale sur la surface de la roue avec la masse surfacique... bref compliqué, je sais plus faire^^
Si tu veux calculer sur une jante, oui faut passer par une intégrale et ta "masse surfacique"... on va appeler ca la densité, ce sera plus simple à comprendre
Je vais pas pousser le bouchon mais pour une jante, il faudrait le plan et les données de l'alliage pour calculer... on va pas aller jusque là hein!
Sinon 4.9kg en 15", je pense que c'est déjà pas mal... ce que l'on suggère ici c'est que pour faire de la perf, on évitera le 17" en carbone de plomb!
Light is right! Ultralight is trop chère!
Vétecke
21-04-2010, 15:31:59 -
flointhecho a écrit :cyrilhonda a écrit :BIEN plus leger c'est quoi?? 500 gr?
2 kg par jante Avec
Meuuuu noooon, mauvaise langue . Moi j'ai trouvé en occase à une certaine époque des Enkei RPF1 en 7x15', 4.4kg la jante, montés avec des Goodyear GSD3 (roulé 500km), et tout ça pour la modique somme de 800. Combinés à des lug nuts en composite (26g le lug) et ça fait un bon gain sur les trains roulants déjà (quoi comment ça je suis pas bien dans ma tête ).
Si on veut du bon matos et pas cher, il s'agit d'être patient .
>>> L00ne Y Tune D<<<
Vétecke
21-04-2010, 16:06:02 -
>>> L00ne Y Tune D<<<
Fixman
21-04-2010, 16:45:55 -
Impact CRX a écrit :niavlysj a écrit :de souvenir, dans le calcul du J, je crois que c'est une belle intégrale sur la surface de la roue avec la masse surfacique... bref compliqué, je sais plus faire^^
oue, enfin sur une jante, ça sera mieu de faire une intégrale triple avec la masse volumique
pour une jante on se basera sur un repère cylindrique, mais je te laisse t'amuser à calculer la fonction du rayon en fonction de la hauteur à cause du changement du diamètre intérieur du voile
et si t'es encore plus malade, le rayon en fonction de l'angle de rotation à cause des bâtons
good luck
sinon tu prend une machine à équilibrer ça doit savoir trouver l'inertie ces bestioles non?
lmisteryoyo
Newbie
04-05-2010, 21:53:21 -
j'ai fait des petit test avec les OZ racing ALLEGETRITA en 8X17 5X120 ET 34 = 7.4kg
En acel sa se sent légerement, là ou ça ce resent le plus c'est dans la direction, c'est beaucoup plus maniable.
pour le rest je préfere ne rien dir, vu que mon coffre est super charger donc ...
